Utilizar Rega Mira3 como previo
Re: Utilizar Rega Mira3 como previo
Tienes una salida de pre out, para qué quieres anular la parte de potencia? Que por cierto es lo suficientemente buena.
No se que invento quieres hacer. Creo que tienes cierta manía con eso de 'falta de potencia del Mira 3', estoy seguro se debe a cómo está calibrado su potenciómetro digital, dudo mucho que te falten watios para una sala normalita y unos altavoces 'normales'.
Que sepas que en ese ampli es posible variar la ganancia para optimizar los márgenes del potenciómetro a diferentes voltajes de entrada. Si estás usando su previo de phono y una cápsula de baja salida es posible que tengas que darle mucho al pote, si eso te molesta, se puede ajustar.
Por mi parte el potenciómetro de este aparato me parece genial, permite ajustar muy fino la escucha a bajos y a altos volúmenes. Odio esos potes que te obligan a ajustar siempre entre las 9 y las 10.
Fecha de inscripción : 22/10/2012
+1
Simplemente conectas cables de la salida "Pre Out" dle Rega a la etapa, y ya está.
Lo del interruptor es para desconectar internamente la parte de previo de la de etapa, que en tu caso ni es necesario ni tiene mucho sentido...
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
¿Y qué más da que el amplificador mande señal a las salidas de altavoz, si como dices no tienes nada conectado allí?
En (algunos) amplis de válvulas no es recomendable esto, pero en el 99% de los de transistores no hay más problema.
El manual no dice que "haya" que desactivar la etapa, sino que "puedes".
¿O es que no funciona cuando lo haces? (no entiendo bien el problema!)
A ver si me entero bien... ¿Cuando conectas el Rega a unas cajas el mando de volumen sí funciona? ¿Y cuando conectas la etapa a las salidas "pre amp out" sin más el mando ya no funciona?
O no es posible, o tu ampli tiene algo raro. Que el mando funcione, o no, no depende de a qé conectas el aparato...
Perdona la insistencia, diga lo que diga el manual: ¿tú accionas el mando, y la salida "pre amp out" no está enviando una señal de mayor o menos volumen a la etapa (y por tanto, si la tienes conectada, escuchas más alto o menos los altavoces)?
¡Vaya! O sea funciona como una salida de grabación o "rec out"... ¡es raro! (mucho!)
Pues nada, abres el ampli y mueves el interruptorcito, o haces foto para que veamos cómo es y te aconsejamos.
O, si no eres manitas, o/y está en garantía, o/y no te fías, pues... a la tienda...
(Aunque el Audiolab como previo es muy decente!)
Tuco, la etapa Maia se vendía para biamplificar, junto con el Mira 3. Si te fijas tienen la misma ganancia.
Las monofónicas Exon se usaban junto al previo Cursa.
Que la salida Pre Out sea configurable, no me constaba, aunque es muy posible. Rega es de esos fabricantes clásicos que cuidan la conectividad, en el Elicit-R por ejemplo, deja configurar la entrada de phono como de linea, para aquel que no use plato.
Lo de la ganancia se hace igual que la configuracion de la salida de previo, me temo, ask your dealer. Se que es una combinacion de pines, pero nada más.
Saludow.
Saludow.
No fue muy difícil de encontrar, otra cosa será ponerse a hacerlo...
Input sensitivity and pre-amp gain :
The Mira 3 amplifier sensitivity or pre-amplifier gain can be set to
three different levels ; this is performed by putting the amplifier in to
a programming mode on turning on the amplifier .
Please note the amplifier is set to normal sensitivity (level 2) in the
factory, this setting being suitable for all normal Hi-fi requirements.
Settings -
Sensitivity's for 61W into 8 Ohms
CD, tuner, Line 1 , line 2 , Tape input sensitivity :
Gain range or level 1 sensitivity = 870mV
Gain range or level 2 sensitivity = 220mV (Factory setting)
Gain range or level 3 sensitivity = 150mV
Phono input sensitivity :
Gain range or level 1 sensitivity = 8.5mV
Gain range or level 2 sensitivity = 2.1mV (Factory setting)
Gain range or level 3 sensitivity = 1.4mV
Pre-amplifier gain levels to pre-amplifier output :
Gain range or level 1 gain = 0dB (unity gain)
Gain range or level 2 gain = 11.5dB (factory setting)
Gain range or level 3 gain = 15dB
Any adjustments made to the power amp link switch and gain must
be carried out by an authorised Rega dealer.
If work is carried out by any person other than a Rega dealer it will
invalidate your warranty.
Settings -
Hola, al final de este hilo hacen referencia a como se hace, al parecer hay dos muy pequeños interruptores en el interior del amplificador, uno para cada canal...
http://theartofsound.net/forum/showthread.php?32726-Rega-Mira-Pre-Amp-Question
Esta imagen corresponde a un modelo que no dispone de la entrada Power In, solo veo un Dip switch (abajo a la izq) y tiene pinta de actuar sobre el relé de la entrada de Phono, posiblemente para elegir entre MM o MC. En el manual indica que puedes usar ambas, pero no te dice como elegirlas ¿no?.
Esta otra parece que corresponde mas a tu version, según se aprecia si que tiene la entrada Power In.
Aunque no se ve, parece que el dip switch de abajo a la izquierda sigue estando, ya que la pista que va hacia el relé sigue estando.
Debido a la calidad de la imagen, no parece apreciarse otro ¿no?
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
Fecha de inscripción : 22/05/2013
En esta foto, en su esquina inferior derecha, se ve un conmutador, supongo que es el buscamos, es de color azul está en el ángulo recto de los cables rojos de altavoz; juno a él está serigrafiado un rótulo en el circuito impreso pero no se lee... mira si tu ampli lo trae y nos dices que pone ahí.
Gul- Cantidad de envíos : 569
Fecha de inscripción : 17/01/2013
Esos son, lo pone muy claro. PRE-POWER ON/OFF CONNECT SWITCH SOCKETS.
Eso sirve para desconnectar la etapa de potencia del previo, tal como pone en las instrucciones. En éstas no menciona nada respecto a que la salida Pre Power Out se pueda conmutar entre variable y fija.
Mucho me temo que el compañero Tuco erró la salida y cogió una fija. Eso, o simplemente estaba saturando la entrada de la etapa que conectó, por la razón que sea.
Ojo, hubo una versión del Mira en la que que ese link era externo. Dos barritas de cobre unian la salida de previo y la entrada de amplificador. Por algún lado leí que era un tweak común en la época hacer la unión internamente para evitar la 'degradación del sonido' causada por ese link externo.
» Rega Mira3 vs Primare I21
» Salida "pre out"
» Utilizar como transporte un SACD
» Utilizar FiiO como reproductor Flac
» Ampli para utilizar como etapa
» Salida "pre out"
