Utilizar como transporte un SACD
Utilizar como transporte un SACD Empty Utilizar como transporte un SACD
Mensaje  clipping Jue 15 Sep 2011 - 9:53
Hola, acabo de hacerme con un lector SACD con la intención de hacerlo funcionar solo como transporte con los CD's normales y conectarlo de manera convencional al integrado (sin el conversor externo) cuando lo use con los SACD.
El problema es que cuando uso la salida digital coaxial del Sony para conectarla a mi conversor, el sonido se escucha saturado y con distorsión. Sabeis a que puede ser debido?
Me han comentado que se debe a que el Sony es un 24 bits y mi conversor es un 16 bits que no hace sobremuestreo (es un MHDT Havana). Yo no tengo mucha idea en esto, que os parece?
Gracias y saludos!
clipping
clipping
Cantidad de envíos : 2537
Localización : Igualada
Utilizar como transporte un SACD Empty Re: Utilizar como transporte un SACD
Mensaje  El Hombre del SACD Jue 15 Sep 2011 - 10:12
En efecto, si se usa un transporte con capacidad para alta definición, junto con un DAC antiguo, o que no esté preparado para el sample que se le envía, puede haber ruidos y comportamientos caprichosos. No es problema del transporte, sino de la capacidad del DAC para leer lo que se le pide.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  orejones Jue 15 Sep 2011 - 12:37
SACDófilo escribió:En efecto, si se usa un transporte con capacidad para alta definición, junto con un DAC antiguo, o que no esté preparado para el sample que se le envía, puede haber ruidos y comportamientos caprichosos. No es problema del transporte, sino de la capacidad del DAC para leer lo que se le pide.
Pero el caso es que, si se lee un CD la señal, por definición, es de 16 bits con una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz. Y eso es lo que leerá el aparato, no importa qué procesadores lleve.
A menos que yo esté mal informado, la señal que sale del grupo lector no pasa por los procesadores (DACs, filtros digitales...) previamente a ser enviada a la salida digital.
Si la tienda que vendió el lector de SACD está segura de que el problema se debe a lo que dices, les será fácil demostrarlo: bastará con que le demuestren que suena bien conectado a un DAC de 24 bits...
En el ínterin, yo haría la prueba con otro DAC (por si el que tiene clipping estuviera mal), y la contraprueba de conectar su DAC a un lector de CD que tenga salida digital. Y me aseguraría de que el voltaje de la señal digital no es excesivo...
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  clipping Jue 15 Sep 2011 - 12:50
Hola, ya he probado mi dac con un Meridian de 16 bits y funciona de maravilla.
clipping
clipping
Mensaje  Valvulator Jue 15 Sep 2011 - 12:55
Clipping ya sabes que yo lo tuve funcionando con un Meridian 507 de 24 bits. Un saludo..
Valvulator
Valvulator
Cantidad de envíos : 3116
Edad : 96
Mensaje  clipping Jue 15 Sep 2011 - 13:03
Valvulator escribió:Clipping ya sabes que yo lo tuve funcionando con un Meridian 507 de 24 bits. Un saludo..
Vaya, veo que hay disparidad de opiniones...
De todas formas, si con el Meridian de 24 bits la cosa funcionaba, todo pinta a que la culpa la tiene la salida digital del Sony...
Saludos!!
clipping
clipping
Mensaje  Valvulator Jue 15 Sep 2011 - 13:14
Buscando información en internet sobre el Havana, creo recordar que ya se avisa sobre el problema que plantea el upsampling. No tiene que ver con los bits utilizados, de hecho por mucho que los lectores anuncien 24 bits ninguno llega ni a 16. El problema puede venir por lo que se te ha comentado; el upsampling o freciencia de muestreo, es posible que lo que suba de los 44.1mHz no lo reciba bién el Habana. Un saludo..
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  clipping Jue 15 Sep 2011 - 15:18
Valvulator escribió:Buscando información en internet sobre el Havana, creo recordar que ya se avisa sobre el problema que plantea el upsampling. No tiene que ver con los bits utilizados, de hecho por mucho que los lectores anuncien 24 bits ninguno llega ni a 16. El problema puede venir por lo que se te ha comentado; el upsampling o freciencia de muestreo, es posible que lo que suba de los 44.1mHz no lo reciba bién el Habana. Un saludo..
Ok, entonces deduzco que no hay nada roto, es todo cuestión de incompatibilidad...
Menosmal!!
clipping
clipping
Mensaje  orejones Jue 15 Sep 2011 - 17:24
Menosmal!!
Insisto: mientras alguien no me demuestre lo contrario, si el aparato lector tiene salida digital la señal leída por el grupo óptico pasa directamente, sin ninguna clase de upsampling, tanto a la salida digital como a la entrada del circuito decodificador del aparato; y es ahí, y sólo ahí, donde se produce cualquier manipulación de la señal, generalmente dentro del circuito integrado decodificador. Lo contrario no tiene sentido.
De modo que deduce, pero comprueba: que el vendedor te demuestre que un DAC, el que él quiera, es capaz de decodificar correctamente la señal digital de tu aparato...
Mensaje  Valvulator Jue 15 Sep 2011 - 19:15
Menosmal!!
Lo mas probable es que no saque la señal con sobremuestreo, pero lee sus instrucciones a ver si es así. Un saludo Rolling Eyes
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  El Hombre del SACD Jue 15 Sep 2011 - 20:32
El sobremuestreo es un proceso interno que no tiene por qué afectar a la calidad de la salida digital. Si pones un CD en cualquier tipo de transporte, la salida digital será en todos los casos de 16 bits y 44 kHz, y no hay más vueltas porque existe una norma y hay que respetarla.
Otra cosa es que por algún motivo exista alguna interferencia, algún efecto secundario no deseado. O que los aparatos no se entienden, que no se "enganchan" y no se produce lo que técnicamente se llama "lock".
Mensaje  Valvulator Jue 15 Sep 2011 - 20:51
Hombre hay transportes que llevan chip de upsampling en la salida con o sin filtro hasta donde sé que es muy poco.
Es posible que esto se utilice más en transportes que en cd's porque suelen ofrecer varias opciones de salida.
Aunque no sé si aquí de qué transporte o cd se trata. Rolling Eyes
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
