¿PUEDO UTILIZAR MI P.C COMO NAS, O NECESITO UN NASS ?
¿PUEDO UTILIZAR MI P.C COMO NAS, O NECESITO UN NASS ? Empty ¿PUEDO UTILIZAR MI P.C COMO NAS, O NECESITO UN NASS ?
Mensaje  FERJABLITO Dom 6 Nov 2011 - 23:31
Hola a todos actualmente tengo el p.c en el salon, la caja esta http://forum.lowyat.net/topic/657284 una caja verdaderamente amplia con mucha capacidad para discos duros, como estoy muy verde, vamos no tengo ni idea, os pregunto por si alguien me puede echar un cable, puedo utilizar este p.c con doble uso, me explico como NASS y como P.C o es mejor que me monte un NASS externo.
FERJABLITO
FERJABLITO
Cantidad de envíos : 488
Localización : Corralejo
¿PUEDO UTILIZAR MI P.C COMO NAS, O NECESITO UN NASS ? Empty Re: ¿PUEDO UTILIZAR MI P.C COMO NAS, O NECESITO UN NASS ?
Mensaje  ferac66 Lun 7 Nov 2011 - 7:23
Depende de lo que tengas metido en esa caja, es decir, cómo sea de potente. Pero en principio sí.
Un NAS no es más que un ordenador dedicado. Principalmente necesitas discos rápidos (y silenciosos), una gráfica potente para que no te coma CPU y un procesador decente. Como las placas base suelen llevar tarjetas de red de 1Gb, lo tienes hecho. Si vas a usar wifi, que sea 802.n. 802.g se queda un poco justo.
Salud.
Cantidad de envíos : 2046
Mensaje  alfvs2002 Lun 7 Nov 2011 - 9:05
Deberias de hacerte ciertas preguntas a la hora de compartir NAS y HTPC :
- Estas dispuesto ha dejar encendido el PC siempre ?
- Si lo utilizo como NAS , voy a hacer algun RAID para respaldar datos ? , en este caso , mi placa base me lo permite ? .
- Dependiendo de la capacidad del NAS , estoy dispuesto ha cambiar el S.O del PC ?
Parece sencillo pero yo al igual que tu me propuse compartir o independizar y me encontre bastantes dudas con lo que opté por
hacerlo separado , es decir un NAS casero con RAID 5 , HTPC dedicado y aparte conectado a un DAS con RAID 5 .
Has pensado en conectar un DAS ? .
alfvs2002
alfvs2002
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 28/10/2011
Mensaje  FERJABLITO Lun 7 Nov 2011 - 10:22
ferac66 escribió:Depende de lo que tengas metido en esa caja, es decir, cómo sea de potente. Pero en principio sí.
Salud.
Hola ferac66 , como graficas tengo un SLI GTX 560Ti, procesador un i72600K, y placa base una ASUS P8P67 WS REVOLUTION, no tengo DAC, tengo el OPPO 95, en principio iba a conectar el ordenador al procesado, es la mejor opcion? o puedo conectarlos a traves de HDMI al OPPO.
Gracias por la ayuda.
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  FERJABLITO Lun 7 Nov 2011 - 10:40
alfvs2002 escribió:Deberias de hacerte ciertas preguntas a la hora de compartir NAS y HTPC :
Hola alfvs2002
ante todo gracias por la ayuda.
en cuanto a lo de tener el P.C conectado como servidor de datos, en principio todavia no lo tengo montado a ver si termino un par de cosas que le quedan y lo conecto a ver como va de nivel de ruido. pero la intencion es tenerlo conectado.
estoy muy verde en informatica y no se lo que es un RAID para respaldar datos, com placa base tengo una ASUS P8 P67 WS REVOLUTION
lo siento no lo cojo.
si lo tuviera que hacer por separado, pues bueno dentro de un par de meses cuando me lo pueda permitir, pues me lo compro, pero si puedo hacerlo con el P.C pues un cacharro menos en el salon, siempre y cuando los datos esten a salvo y se pueda.
te refieres a DAC, no se lo que es un DAS.
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  alfvs2002 Lun 7 Nov 2011 - 12:53
Hola FERJABLITO , haber si me puedo explicar: Un RAID se utiliza en informatica para respaldar datos , es decir tu con los hdd de tu pc (minimo 2) puedes hacer un RAID 0,1,2,3 o 5 entre otros . Esto te servira para hacer en el acto copias de seguridad (RAID 1 y RAID 5 ) o si haces un RAID 0 te ira sumando la capacidad de los HDD (si tienes 2 HDD de 2TB veras una unica unidad de 4TB) .
Y estos RAID se pueden ir ampliando dependiendo del caso.
Mas informacion: http://es.wikipedia.org/wiki/RAID
Todo esto te serviria dependiendo de tus necesidades de almacenamiento . Si todo lo que tienes te cabe en 500Gb pues no te compliques la vida pero claro si hablamos de unos cuantos Teras respaldados tendras que pensar en lo dicho anteriormente.
Cuando digo que dependiendo de la capacidad del NAS tendras que cambiar el S.O es porque depende de lo que tengas pensando montar en cuanto a almacenamiento los S.O XP 32bits no leen mas de 2TB si no me equivoco y claro piensa que si montas por ejemplo un RAID 5 de 6TB mencionado anteriormente pues tendrias un problemas .
Esto no sucede en sistemas operativos basados en plataformas de 64bits o otros basados en Linux.
Un DAS es una caja externa con varios discos duros que ella sola te hace el RAID , las hay de 2,3 o 5 hdd . La conectas a tu ordenador y este la ve como un disco duro externo .
Piensa que si compartes en RED el PC conectado al DAS ya tienes un servidor multimedia para tu casa . A veces es la solucion mejor .
Yo particularmente tengo esta : http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=331&cl_index=2&sc_index=5&ss_index=13&g=f
con 5 hdd de 2 TB en RAID 5 . Y tambien tengo un servidor NAS con Freenas 9 , el cual tienes 8 hdd de 2Tb en RAID 5 .
Saludos y haber si te he aclarado algo.
alfvs2002
alfvs2002
