Ajuste contrapeso de Brazo.
Zappa
Hola estimados,
Tal como comenté estoy con el plato nuevo Pioneer PL 10.
La verdad que va todo a la perfección o eso creo, pero estuve leyendo varios posts de como ajustar el peso del brazo ya que para mí esto es nuevo y aún no acabo de entender del todo como hacerlo.
En resumen les cuento lo que hago y lo que me pasa:
Tal como dicen dejo el brazo en equilibrio paralelo al chasis con la aguja casi tocando el vinilo +o-. Hasta ahí todo bien eso lo logro facilmente. El problema es que si luego giro el anillo que marca los gramos únicamente sin girar el contrapeso no altera el peso y ahí la aguja va saltando y no se puede escuchar bien es decir como que no le dá el peso que tiene que tener la aguja exactamente para la escucha. Y como he leído en otros posts luego de equilibrar el brazo volverlo a poner en su posición con la traba y girar el contrapeso en sentido contrario a las agujas del reloj, ahí si la aguja coge la fuerza suficiente pero ya no queda en equilibrio como la primera vez sino que queda bastante más abajo que el nivel del plato.
Bueno no se si me he explicado bien.
En fin de esta ultima manera es como lo he dejado para ir escuchando pero temo hacer un desgaste de aguja y vinilos irreparables.
Y como siempre agradecer las sugerencias y consejos.
Un saludo,
Zappa.
Un saludo,
Zappa.
Zappa- Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 13/06/2010
Re: Ajuste contrapeso de Brazo.
En principio lo estás haciendo bien, equilibras el brazo (con el antiskating a 0, si lo hubiere... no conozco el brazo) y luego le das el peso correcto. Igual es que la regulación de peso del brazo es muy imprecisa y te crees que les das 2 gramos y en realidad le estás metiendo 0,5... La solución es adquirir una pequeña balanza de precisión; no hace falta que sea "audiófila", en ebay las puedes encontrar por menos de 10 euros.
Mordecai escribió:En principio lo estás haciendo bien, equilibras el brazo (con el antiskating a 0, si lo hubiere... no conozco el brazo) y luego le das el peso correcto. Igual es que la regulación de peso del brazo es muy imprecisa y te crees que les das 2 gramos y en realidad le estás metiendo 0,5... La solución es adquirir una pequeña balanza de precisión; no hace falta que sea "audiófila", en ebay las puedes encontrar por menos de 10 euros.
Tal cuál lo hago con el antiskating a 0. Luego lo que comento, si giro la anilla no cambia en nada, de la otra forma girando en sentido contrario a las agujas del reloj si que lo logro pero ya no queda en el mismo equilibrio que en primera instancia estaba sino que bastante mas abajo del plato.
Ha de ser que siempre tiene que estar el brazo 100 % paralelo al plato???
Lo de la balanza ya no sé como utilizarla en caso que la compre....
Gracias por la respuesta.
El brazo, cualquier brazo, debe equilibrarse con atiskating y carga 0, para entendernos. El brazo, al efectuar estas maniobras debe estar, casi siempre, en posición de descenso. Equilibra rotando el contrapeso hasta que quede paralelo al disco, carga el peso de la cápsula y el antiskating correspondiente. Ten en cuenta que estas medidas son, generalmente, orientativas y pueden variar de las especificacioes del fabricante.
Puedes plantar una foto del contrapeso y decir si lleva alguna muesca, raya o señal?. Si hay algo de esto, tienes que hacer coincidir el 0 con la ruedecita numerada con esta señal del contrapeso. A partir de aqui, equilibra en posición descenso.
Si no te aclaras, contacta con Capitán América que creo que tiene también uno de estos o parecido.
Salu2
Salu2
Zappa escribió:Mordecai escribió:En principio lo estás haciendo bien, equilibras el brazo (con el antiskating a 0, si lo hubiere... no conozco el brazo) y luego le das el peso correcto. Igual es que la regulación de peso del brazo es muy imprecisa y te crees que les das 2 gramos y en realidad le estás metiendo 0,5... La solución es adquirir una pequeña balanza de precisión; no hace falta que sea "audiófila", en ebay las puedes encontrar por menos de 10 euros.
Vaaaale... lo haces bien: después del equilibrado, le aplicas el peso recomendado y entonces claro que no te queda flotando, te tiene que quedar para abajo necesariamente. Le aplicas el mismo valor que al antiskating que al peso y ya está.
Lo de la báscula no tiene ningún misterio: lo pones encima del plato, dejas caer el brazo encima con mucho cuidado y en la pantalla verás el peso exacto.
Última edición por Mordecai el Miér 7 Jul 2010 - 11:54, editado 1 vez
papaito escribió:El brazo, cualquier brazo, debe equilibrarse con atiskating y carga 0, para entendernos. El brazo, al efectuar estas maniobras debe estar, casi siempre, en posición de descenso. Equilibra rotando el contrapeso hasta que quede paralelo al disco, carga el peso de la cápsula y el antiskating correspondiente. Ten en cuenta que estas medidas son, generalmente, orientativas y pueden variar de las especificacioes del fabricante.
Vale, Si que comienzo con todas las cargas a 0. Pero para que la aguja no salte le giro el contrapeso a la inversa, ajusto el antiskating y si dejo el brazo flotando queda por debajo del plato claro que sin tocar la base o plinto. Entonces mi temor es que al quedar de esta forma no esté ejerciendo demasiada fuerza en el vinilo.... lo comento porque por ejemplo estaba escuchando un vinilo que antes me saltaba en el mismo lugar siempre y ahora no lo hace.
Gracias y saludos.
papaito escribió:Puedes plantar una foto del contrapeso y decir si lleva alguna muesca, raya o señal?. Si hay algo de esto, tienes que hacer coincidir el 0 con la ruedecita numerada con esta señal del contrapeso. A partir de aqui, equilibra en posición descenso.
Salu2
Si que lleva una muesca y ralla blanca. No entiendo bien lo que me comentas de equilibrar en posición de descenso, o creo que en realidad es lo que hago darle peso a la aguja pero pasa lo que te comento no logro que el brazo quede paralelo al plato como al proncipio sino por debajo.
Dejame ver si luego puedo subir fotos del plato y contrapeso.
Evidentemente una vez ajustado el peso el brazo ya no flota. Si salta, falta peso, por lo que te comentaba que los valores dados por el fabricante son para orientarte. Procura que el brazo no salte, y luego moviendo el contrapeso muy suavemente, ajusta a oido. Igual para el antiS
Salu2
Salu2
papaito escribió:Evidentemente una vez ajustado el peso el brazo ya no flota. Si salta, falta peso, por lo que te comentaba que los valores dados por el fabricante son para orientarte. Procura que el brazo no salte, y luego moviendo el contrapeso muy suavemente, ajusta a oido. Igual para el antiS
Salu2
Ah vale me quedo mas tranquilo entonces. Creo que voy bien encaminado entonces (creo) Ahora lo que estoy notando es que los platillos no los escucho muy limpios sino un poco lo contrario como saturaditos.... puede ser que tenga demasiado peso por este motivo o no???
Gracias de nuevo.
Pudiera ser, eso ya depende de la percepción de cada uno. Por este motivo te decia que el ajuste final deberia hacerse a oido según los gustos de cada cual. Esto se consigue sin prisas y con pequeñas variaciones en la rotación del peso, y en correspondencia, el antiS.
Si vieses que los cortes finales del disco no los lee bien, retocar antiS, subirlo, aunque no se corresponda con el valor de la fuerza de apoyo de la cápsula. En audio no hay nada que sea dogma de fé
Gracias Papaito,papaito escribió:Pudiera ser, eso ya depende de la percepción de cada uno. Por este motivo te decia que el ajuste final deberia hacerse a oido según los gustos de cada cual. Esto se consigue sin prisas y con pequeñas variaciones en la rotación del peso, y en correspondencia, el antiS.
Ya iré retocándolo entonces en estos días poco a poco.
De momento no veo mayores inconvenientes con la lectura general de principio a fin de los vinilos.
Pero veré de buscar el equilibrio que mas me vaya para mis oídos.
Este es el contrapeso que tiene el plato....
papaito escribió:
Y este el plato,,,,
La verdad es que para los 40 euros que comentas que te ha costado el plato está de PM.
El brazo no será la leche, pero en conjunto tiene muy buena pinta y por ese precio me compraba yo un saco lleno, jajaja.
Espero que lo disfrutes.
Edad : 50
Hola Zappa,
Sigueme. Al girar el dial negro el contrapeso tambien gira como si se tratara de un conjunto, pero al girar el contrapeso de metal SOLO, entonces el dial negro no se mueve. IMPORTANTE CONCEPTO.
El contrapeso de metal hace de palanca y, cuanto mas hacia fuera esté, entonces mas tira la capsula hacia arriba, o sea ejerce menos fuerza hacia abajo, sobre el disco.
Ahora pon los dials en cero, y coge solo el contrapeso entre los dedos y giralo hacia dentro o fuera para lograr dejar el brazo flotando libre y horizontal. eso significa que el peso está contrapesando la capsula y entre los dos no hay ninguna fuerza de empuje hacia abajo.
Para que la capsula no salte de los surcos tienes que ayudarla a agarrarse apretandola hacia abajo-¿como ? deslizando el contrapeso hacia dentro para que no haga tanta palanca hacia arriba como antes. ¿Como se hace ? Girando el dial ( que a su vez arrastra el contrapeso hacia dentro) hasta la marca de 2,0 gramos o el valor que busques. El antiskating en el mismo valor y a volar.
Es decir que una vez ajustado, el brazo no puede flotar ya que tiene que estar en condiciones de impedir que la capsula salga disparado.
espero no habertelo enrollado aún más.
Localización : Tenerife
Chris escribió:Hola Zappa,
Buena explicación + 1
MUCHAS GRACIAS, ESTA PARECE DE HARVARD....... Y ME SACAS DE MUCHAS DUDAS.trocri escribió:Chris escribió:Hola Zappa,
UN 10 POR LA EXPLICACIÓN.
» Ajuste contrapeso del brazo
» ¿Que es el ajuste del "ZENIT" en una capsula o brazo?
» ajuste y rotación portacapsula en brazo sme 3009 s2
» AJUSTE VTA SME IV
» Duda en ajuste brazo SME 3009 S2 improved
» AJUSTE VTA SME IV
