ajuste y rotación portacapsula en brazo sme 3009 s2
haber si alguien puede echarme una mano en estas dudas, he visto en audiokarma que dicen que para rotar el portacapsula en el brazo sme 3009 antes debrás aflojar el tornillo que hay debajo del tubo.
ajustar la inclinación y dejarlo con un vivel de burbuja en el centro, y que una vez echo esto deberás apretarlo sin pasarte, esto es asi??? el portacapsula no gira con un minimo de fricción??.
cuando digo minima fricción digo a moverlo que notes que no gira solo, por decir que notes una ligera dureza sin ir a trompicones digo, y una vez ajustado dejarlo y yá??, o hay que tocar ese tornillo de debajo del tubo si o si???.
me és muy importante saber como lo ajustais como lo tocais y como lo dejais.
antoniopax- Cantidad de envíos : 1523
Re: ajuste y rotación portacapsula en brazo sme 3009 s2
mirar las instrucciones de este brazo en ningun momento de las instrucciones te dice que toques ese tornillo, lo que no voy hacer es tocarlo yo voy a hacer caso a las instrucciones de montaje y ajuste de este sme 3009 s2.
esto traduccido a español de el pdf original de este sme 3009, que yo vea en las instrucciones originales no se ve tocando el tornillo es más solo te dice está limitado por un tornillo de retención.
https://sme.co.uk/audio/support/manuals/
Ajuste de la carcasa
122 Coloque un pequeño espejo plano en la
tocadiscos y apoye el lápiz sobre él.
123 Si es necesario, sujete firmemente el caparazón
cerca del brazo de tono y gire en el
dirección requerida con una mano
mientras sujeta el brazo firmemente con el
otro. El lápiz debe estar alejado del
espejo mientras se hace esto. Movimiento
del zócalo en el extremo del brazo de tono
124 Vuelva a comprobar con el espejo.
» Duda en ajuste brazo SME 3009 S2 improved
» Que tal es el brazo SME 3009
» Brazo SME 3009 II
» Brazo Micro Seiki 505
» AJUSTES BRAZO SME 3009 SERIE3
» Brazo SME 3009 II
