AJUSTE VTA SME IV
+4
Armonia Hi-Fi
terrykola
toyo14
8 participantes
AJUSTE VTA SME IV Empty AJUSTE VTA SME IV
Mensaje  toyo14 Sáb Ago 30, 2014 5:53 pm
Hola, a ver si me se esplicar, tengo un SME IV montado en un clearaudio Champion level 2 con una DENON 103 y no tengo narices a a ajustar bien el VTA.  Con un disco de 180gr. y el protactor lo dejo toalmente horizontal al
plater como indican las instrucciones, pero el margen que me deja en la parte gruesa del brazo es tan pequeña que
en segun que discos al final del surco me roza el brazo con el disco.
Si subo mas el brazo, me pasa que en discos muy delgados el elevador del brazo no acaba de dejar caer el brazo del todo. crybaby
Si alguien tiene o a tenido esta configuracion agradeceria un poco de luz. Gracias.
toyo14
Cantidad de envíos : 147
Localización : (BARCELONA)
Fecha de inscripción : 21/10/2010
AJUSTE VTA SME IV Empty Re: AJUSTE VTA SME IV
Mensaje  terrykola Sáb Ago 30, 2014 9:31 pm
Tienes bien ajustado el contrapeso?
terrykola
terrykola
Cantidad de envíos : 752
Localización : En el punto dulce
Mensaje  toyo14 Sáb Ago 30, 2014 11:43 pm
terrykola escribió:Tienes bien ajustado el contrapeso?
En principio creo que si, no lo deja caer porque el tope del elevador lo frena antes y eso que lo e puesto
Para qué baje el máximo posible.
Lo que no se es si se puede bajar la pieza donde esta el elevador respecto al resto del brazo.
toyo14
Mensaje  Mordecai Dom Ago 31, 2014 8:50 am
Me parece que has tenido una situación de doble mala suerte: los SME se levantan muy poco, van justísimos (o eso me pareció a mi el par de ocasiones que los he manipulado) y la Denon es una cápsula más baja de lo habitual. Si fuese la cápsula más "normal" el brazo no bajaría tanto hasta contactar con el vinilo y no se tocaría con nada.
La solución es cambiar de cápsula, lamentablemente... pero igual es una oportunidad, el SME y la Denon no hacen buena combinación, la una es muy dura y el otro muy ligero.
Cantidad de envíos : 3659
Mensaje  Mordecai Dom Ago 31, 2014 11:41 am
... claro que ahora se me ocurre que si te gusta mucho la Denon podrías colocar una de esas plaquitas para dar masa a los brazos (generalmente 3 gramos, que la 103 agradecerá), y en este caso te irá bien para darle a la cápsula la altura correcta y que no roce el brazo, siempre que el contrapeso lo permita, claro.
Busca alguna Technics en tiendas de dj, lo mismo que las audiofilas pero solo por un par de euros.
Mensaje  Mordecai Dom Ago 31, 2014 11:56 am
... o ponerle al plato un mat muy fino (1 mm de corcho, por ejemplo) también podría servir, aunque eso no sé si es pecado en mondo Clearaudio.
Mensaje  toyo14 Dom Ago 31, 2014 1:25 pm
Gracias, el cambio de cápsula lo tengo en mente pero aún tardare, mirare lo de la plaquita a ver que tal.
toyo14
Mensaje  Armonia Hi-Fi Mar Sep 23, 2014 11:34 am
Buenos días a tod@s.
Mordecai escribió:... claro que ahora se me ocurre que si te gusta mucho la Denon podrías colocar una de esas plaquitas para dar masa a los brazos (generalmente 3 gramos,  que la 103 agradecerá), y en este caso te irá bien para darle a la cápsula la altura correcta y que no roce el brazo,  siempre que el contrapeso lo permita,  claro.
+1... Un poco de altura extra pero algo mas de peso. Sin problema.
Javier.
Armonia Hi-Fi
Armonia Hi-Fi
Cantidad de envíos : 164
Fecha de inscripción : 28/10/2012
http://www.armoniahi-fi.com
Mensaje  Kapton Mar Sep 23, 2014 5:46 pm
He tenido esa combinación durante años y el VTA se queda perfecto. A bote pronto tienes el pilar demasiado bajo y el elevador del brazo demasiado alto, ambos los puedes ajustsr facilmente siguiendo los pasos del manual.
Como una foto vale más que mil palabras te invito a que me la remitas o la subas aquí y te pueda ayudar.
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  toyo14 Mar Sep 23, 2014 6:37 pm
A ver si tengo tiempo y le ago unas fotos, aunque ya e recibido un plaquita de la casa Isokinetik para la 103.
Pondré el antes y el después. Gracias
toyo14
Mensaje  toyo14 Miér Sep 24, 2014 2:26 pm
AJUSTE VTA SME IV 20140924_092135
sube
AJUSTE VTA SME IV 20140924_124354
imagen jpg
Bueno no se si se aprecia bien, pero el margen que queda entre el final del brazo y el disco es muy pequeño, con
lo cual cuando esta leyendo el interior del disco roza (no siempre). sobre todo cuando esta el disco un poco alabeado.
En la segunda foto aunque no lo parezca esta totalmente alineado con el protactor, mi pulso con la camara y el susodicho no da para más.
Espero solucionarlo cuando monte la placa para dar masa al brazo.
toyo14
Mensaje  boguitas Miér Sep 24, 2014 2:32 pm
Pero la base del brazo no es muy baja?
No podría animarse algún compañero en el que explique paso por paso como se ajusta el plato.
Yo por ejemplo no entiendo bien lo del protractor, imagino que si tienes la gas adecuada a la distancia con el eje no se necesitaría calibrarlo mucho pero no tengo nada claro esto.
boguitas
Cantidad de envíos : 763
Localización : pontevedra
Mensaje  Wynton Miér Sep 24, 2014 5:44 pm
En tu caso parece muy claro, como apunta el compañero que el brazo está muy bajo en relación al plater que gasta ese plato.
En la red puedes encontrar suplementos o espaciadores de este tipo:
AJUSTE VTA SME IV 6pwbi9
AJUSTE VTA SME IV 105smr6
Los suelen hacer en aluminio o metacrilato y son relativamente baratos.
Wynton
Wynton
Cantidad de envíos : 318
Localización : El Mediterraneo
Mensaje  toyo14 Miér Sep 24, 2014 9:55 pm
Bueno el problema a quedado resuelto al aumentar la altura de la cápsula con una placa para darle masa,especifica para la denon 103.
El problema no era subir más el brazo ya que lo ubiera podido hacer, aún tenía recorrido, pero entonces abría quedado más alto de atrás y no estaría perpendicular con el plater. No se sí me esplico.
Bueno gracias a todos los que se an interesado tanto en el ilo como por privado . Thanks
toyo14
Mensaje  delorian77 Miér Sep 24, 2014 10:56 pm
toyo14 escribió:Bueno el problema a quedado resuelto al aumentar la altura de la cápsula con una placa para darle masa,especifica para la denon 103.
Alguna mejora apreciable de sonido respecto a no tener la placa?
Tengo una configuración similar y me gustaría saber tu opinión
Un saludo Hello Hello Hello
delorian77
delorian77
Cantidad de envíos : 356
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 06/04/2011
Mensaje  toyo14 Jue Sep 25, 2014 7:08 am
Pues ahora mismo no lo puedo escuchar, ya que tengo el previo de phono en el servicio técnico, y además mañana me voy de vacaciones ( es lo que tiene trabajar en hostelería en verano), asi que a la vuelta comento.
toyo14
Mensaje  Kapton Jue Sep 25, 2014 5:23 pm
Como comenté es una configuración que tuve, aunque con otra cápsula.
Subo un par de fotos:
Lateral
AJUSTE VTA SME IV 20r385i
Frontal
AJUSTE VTA SME IV Juzmyu
Es curioso dado que en mi caso parece que la base del chasis era más alta.
Tienes que estudiar esto a fondo porque poner un espaciador es algo profundamente poco audiófilo dado que te cargas absolutamente todo el nivel sónico -que es muchísimo- de ese excelente brazo.
Mensaje  toyo14 Jue Sep 25, 2014 5:56 pm
El problema no es la base, el brazo lo puedo seguir subiendo del eje pero no estaria perpendicular con el plater.
La 103 tiene poca altura lo que se traduce en lo mismo al principio del brazo, para la mayoria de discos no tengo problema pero meto por ejemplo el HOPE de MASAKELA y cuando esta acabando de reproducirlo, cataplan a tomar viento el brazo.
Es verdad que se merece ese conjunto algo mas audiofilo, esto es un arreglo transitorio y si dios quiere no tardaré en cambiarla en cuanto pueda.
toyo14
Mensaje  Kapton Jue Sep 25, 2014 6:31 pm
¿Entonces achacas el problema a la escasa altura de la cápsula?
Tampoco me queda a mí eso claro. Deberías de no ir al límite en ningún caso y poder subir o bajar libremente algunos mm dependiendo del tipo de eQ que más te guste.
Mensaje  toyo14 Jue Sep 25, 2014 7:19 pm
Kapton escribió:¿Entonces achacas el problema a la escasa altura de la cápsula?
A alguien abra que echarsela Innocent .
En serio no e podido o no e sabido encontrar un punto medio para todo tipo de grosores, siempre lo ajusto con discos de 180gr. digamos normales, pero algunos tipo MFSL o similar me an tocado el brazo, y si lo ajusto con estos cuando pillo uno digamos delgadito me frena el brazo el elevador.
toyo14
Mensaje  toyo14 Jue Sep 25, 2014 7:21 pm
Y el tope del elevador lo tengo bajado del todo.
toyo14
Mensaje  delorian77 Jue Sep 25, 2014 7:43 pm
Pues no se no sé....realmente no puedo decirte donde radica el problema pero la capsula no creo que sea ya que en mi configuración no me da problemas.
Te dejo un par de fotos.
Un saludo y espero que te den una solución Hello Hello Hello
AJUSTE VTA SME IV HkIxxri
AJUSTE VTA SME IV QnnsKRr
delorian77
delorian77
Mensaje  toyo14 Jue Sep 25, 2014 7:51 pm
Ein? crybaby ya veo que soy muy torpe, gracias por las fotos, igualmente ya e puesto la placa  a la capsula si suena mas o menos igual lo dejare estar hasta el proximo cambio si no lo volvere a intentar wallbash
toyo14
Mensaje  Armonia Hi-Fi Vie Sep 26, 2014 5:56 pm
Buenas tardes a tod@s.
toyo14 escribió:Ein? crybaby ya veo que soy muy torpe, gracias por las fotos, igualmente ya e puesto la placa  a la capsula si suena mas o menos igual lo dejare estar hasta el proximo cambio si no lo volvere a intentar wallbash
Toyo14: La cápsula, esta claro que tiene poca altura pero si le has puesto la placa entre esta y el "headshell" del brazo y el pilar de este lo puedes subir para que la linea central que recorre el brazo quede paralela al plater no tendría que dar problemas, comprueba que el eje vertical del pilar del brazo esté a la distancia correcta del eje central del plater. De todas formas podrías ponerte en contacto con un especialista ( o con quien te vendiera el plato, por ejemplo) y así podrías sacar el máximo partido a tu fuente analógica.
AJUSTE VTA SME IV T974zo
En este caso, la "plaquita" es para ganar peso y que el contrapeso del brazo (un Ekos de Linn) quede mas cerca del eje.
Espero haber ayudado.
Javier.
Armonia Hi-Fi
Armonia Hi-Fi
Mensaje  toyo14 Vie Sep 26, 2014 9:02 pm
Si, con la placa a quedado arreglado desde el primer minuto la discusión es de como dejarlo ajustado sin la placa que eso es lo que me traía loco pero no soy el único que a tenido este ploblema con la 103. Varios foreros me an comentado que les pasaba lo mismo y lo solucionaron exactamente igual.
Esta es la que yo e puesto pero sin usar el pegamento que trae por si acaso.
http://www.ebay.de/itm/ISOkinetik-CARTRIDGE-STABILISER-FOR-DENON-103-DL-103R-/181341655530?pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item2a38ce11ea.
toyo14
