Duda para etapa para un primare
Duda para etapa para un primare Empty Duda para etapa para un primare
Mensaje  juanvaldes Vie 23 Nov 2012 - 15:36
Hola, soy poseedor de un Procesador Primare Spa 21 ( 5x100 ), lo tengo asociado a unas Proac Response 2 s, y estoy muy contento con su sonido, sobre todo en estereo. Queria ver la posibilidad de mejorar en el cine en casa, y para ello me planteo las siguientes opciones:
A) Etapa dos canales para los frontales( o monofonicas), con lo cual en estereo iría algo mejor, y en cine en casa toda la amplificacion del Spa 21 va para el central y traseros, y quien dice etapa dice integrado con opcion Hc para que haga de etapa.
B)Etapa de 3 ( Economica) para central y traseros, dejando los frontales con la amplificacion del procesador para el 5.1.
C)etapa de 5 canales para .
Y dentro de estas opciones, entendiendo que las etapas mas compatibles sean las de Primare, me gustaria saber si hay alguna opcion mas economica.
juanvaldes
Cantidad de envíos : 339
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 19/10/2009
Duda para etapa para un primare Empty Re: Duda para etapa para un primare
Mensaje  Rebombori Vie 23 Nov 2012 - 17:16
Antes de nada me gustaría saber si tienes configurada la opción Bypass High quality CD en Imput CD del menú, si no es así pruebala a ver si mejoras.
La ventaja que tiene adquirir un todo en uno (procesador/etapas) es su precio, los inconvenientes es que, si eres exigente, eso no sirve para nada.
Le puedes colocar una etapa estéreo conectándola a las salidas Analog Front y a esa etapa las cajas, pero dejarías de utilizar los canales frontales del receptor. La etapa que le conectes para que te ofrezcan mejoras a lo que tienes, te va a costar una pasta gansa.
El colocarle una etapa de 5 canales o una de dos y otra de tres o una de tres y dos monofónicas te elevaría mucho el presupuesto para colocarselas a un procesador ya desfasado y obsoleto.
Mejor es que intentes hacer pruebas en mejorar lo que tienes sin gastarte un euro, te lo digo porque cualquier añadidura que le hagas te va a costar dinero y no te garantiza el éxito al tratarse de un receptor.
Suerte.
Cantidad de envíos : 12198
Localización : Alacant
Duda para etapa para un primare Empty epapa para Primare
Mensaje  juanvaldes Vie 23 Nov 2012 - 17:54
Si, lo tengo puesto para en Bypass para el Cd, y la verdad es que en estereo suena bien o muy bien. Estos dias probé con con un advanced que tengo integrado, pero que puede funcionar como etapa, y en cine va mucho mas desahogado, pero en estereo pierde. En estereo me llega la potencia.
juanvaldes
Mensaje  Rebombori Vie 23 Nov 2012 - 18:05
Bien, vamos por pasos.
El estéreo lo tienes bien, ahora falta que vaya bien el multicanal.
Existe un truco para hacerte que el volumen sea mayor en multicanal, y ese truco no es otro que el que, en la configuración SET LEVELS le aumentes los decibelios y el asunto ya está concluido. Recuerda que puedes aumentar hasta 10 decibeilios.
Duda para etapa para un primare Empty Ajuste de canales
Mensaje  juanvaldes Vie 23 Nov 2012 - 21:08
Hola, llevo cuatro años con este ampli y ya se como se programa, pero noto que el volumen se aplana mucho cuando funcionan los cinco canales.Le he conectado la etapa , y va mucho más olgado, el canal central coge fuerza, y los canales frontales hacen un estéreo más potente, con bastante menos pote , todo sueña más potente.
juanvaldes
Mensaje  Rebombori Sáb 24 Nov 2012 - 11:01
Pues entonces...ya tienes la solución.
Mensaje  elchicodelasválvulas Sáb 24 Nov 2012 - 15:41
Rebombori escribió:Bien, vamos por pasos.
Esto es cierto.
Tengo su predecesor el SPA20, y aunque ahora no lo utilizo para stereo, he de reconocer que es un maquinón para este fin, superando a algunos amplis integrados dedicados, pero he de reconocer que para cine no esta a la altura de clásicos como Yamaha.
Pero más que subir unos decibelios algún canal, mediante configuración del menú, si quieres ver tu ampli con más dinámica, diálogos más nítidos y con más presencia, conéctale simplemente una etapa estereo para los canales frontales, no hace falta más, al quedar el Primare exento de alimentar los frontales, verás como el central es otra cosa, notarás los diálogos nítidos, nítidos como he dicho antes.
En mi caso tenía conectado un Electrocompaniet a los frontales, ya que esta marca lleva acceso -los integrados-a su etapa, buf!! y se notaba un montón.
Ahora simplemente lo tengo conectado a las cinco cajas, el SPA-20, pero nada como cuando lo tenía con el el Electro.
Cantidad de envíos : 3844
Duda para etapa para un primare Empty Etapa para primare
Mensaje  juanvaldes Sáb 24 Nov 2012 - 20:55
gracias por las respuestas, pero a ver si entendemos las preguntas .
si estoy contento con el estéreo así, que etapa/as le pongo a los traseros y central , y si me voy a alimentar los frontales y/o los traseros y el central, que etapa se le pondría.?( marca, modelo, si la hay en el foro, cuanto cuesta?).
La opción de primare ya la conozco, pero mi idea no es gastarme 2500 euros en una etapa.
Gracias de todas formas por las contestaciones, pasadas y futuras.
juanvaldes
Mensaje  elchicodelasválvulas Sáb 24 Nov 2012 - 21:58
juanvaldes escribió:gracias por las respuestas, pero a ver si entendemos las preguntas .
Ya te lo he dicho, yo pondría una etapa de la misma Primare-hay o hubo algunas a la venta, bien de precio-, para los canales frontales, de este modo quedaría liberado el SPA21 de afrontar esta carga tan importante-los frontales-, verás como el central es otro Wink , sinó tu mismo.
Duda para etapa para un primare Empty Seamos concretos
Mensaje  juanvaldes Sáb 24 Nov 2012 - 22:54
No, si no lo decía por ti, tu me has dicho lo de la etapa y has dado datos. Yo lo que quiero es que sí algien ha probado alguna marca en concreto que lo comente. Ejemplo: hay una meridian de 100 watiosxdos. ¿Sería compatible? Y cuesta 370 watiosxdos, o unas maranz monofónicas por cuatrocientos euros.?
A ver si nOs entendemos..........
juanvaldes
Mensaje  Rebombori Sáb 24 Nov 2012 - 22:56
No me gusta el tono de este hilo y lo abandono.
Saludos cordiales.
Mensaje  juanvaldes Dom 25 Nov 2012 - 18:40
Hola, rebombori, no te sientas ofendido, pero no has contestado a lo que yo preguntaba, yo preguntaba como mejorar sin arruinarse, sobre todo porque para cine en casa no necesito tanta calidad.
Disculpa si te ha molestado.
El ampli lleva conmigo cuatro años y controlo los menús, los set leves, y demás, pero no he probado con alguna etapa para traseros y central.
No te sientas molesto y gracias por las contestaciones.
juanvaldes
Mensaje  Invitado Dom 25 Nov 2012 - 23:30
Como ocurre en demasiadas ocasiones, no tiene sentido recomendar nada a nadie si no se sabe lo que ese alguien busca (lo de "mejorar" es muy subjetivo y no vale); y por otro lado, el sonido no es más potente o menos, se tiene más potencia o menos potencia, pero con la misma cantidad de watios no se consigue un sonido más potente; otra cosa es la ganancia en decibelios.
Mensaje  juanvaldes Lun 26 Nov 2012 - 12:17
HOla, Salvamus, yo si se lo que quiero, y es muy sencillo:
Quiero mas potencia para el ampli cuando funciona en 5.1, porque he podido comprobar que poniendo una etapa estereo de 100 watiosx2 , el central y los frontales van mucho mas desahogados que si funciona solo el 5.1.. El tema es saber que etapa?o que integrado de con entrada para cine en casa? O una etapa para central y traseros.?
Gastar 2100 euros en una etapa de primare lo descarto, entonces que etapa para traseros y central se le podria poner, o un integrado que funcione con la entrada para cine en casa y que funcione bien en estereo para las Proac Response 2 s, porque entiendo que ahi no tienen que ser compatibles con los frontales, ya que como he dicho con la musica estereo estoy satisfecho.
Espero que se haya entendido.
juanvaldes
