Ayuda ajuste Kuzma 313 VTA
+8
Chris
alexcp
Vid_re
12 participantes
Estoy montando el brazo Kuzma Reference 313 VTA y al montar la capsula, una Van den Hull mc10 special, el peso es demasiado y se hunde el brazo, me refiero a que al medir el peso sobre al bascula sobrepasa los 5g !!! Cuando deberia de estar en torno a 1.5g.
Giro la rosca trasera del brazo al maximo para restar peso pero ni así lo consigo.
Que estoy haciendo mal ?
Localización : Muy cerca
Re: Ayuda ajuste Kuzma 313 VTA
¿Has equilibrado primero el conjunto brazo-capsula antes de aplicar el VTF?
Localización : discreta
Pues mucho me temo que va a ser que no...La cosa era que con el anterior brazo, el Stogi S solo era poner la capsula y mover los contrapesos, pero en este la cosa no es asi al parecer.
Eso que mencionas del equilibrado brazo-capsula, como debo de hacerlo ?
Sospecho que la Van den Hul es más pesada de lo normal y necesitas un contrapeso mayor.
Hombre no creo que con la primera capsula que le monto, el brazo ya no pueda con ella y menos aun tratandose de un Reference 313 vta.
Quiero pensar que estoy haciendo algo mal o no he sabido equilibrar el conjunto. Seguramente el brazo posea un ajuste para este tipo de casos, o eso es lo que quiero pensar.
Hola decibelio...
Si pones el contrapeso del brazo hacia atrás del todo te sigue dando mucho peso?... es que de ser así mucho me temo que el peso de la cápsula sea demasiado para ese brazo como bien te ha dicho el compañero Mordecai.
Alex.
Alex.
alexcp- Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
Eso es. Tambien pensé yo una posible incompatibilidad entre brazo/capsula...alexcp escribió: Si pones el contrapeso del brazo hacia atrás del todo te sigue dando mucho peso?
Si la cápsula pesa 8.2 grs el brazo ese debe poder con ella. Mira las instrucciones de ajuste del brazo.
Correcto, la capsula pesa 8.2g
system weight 8.2 Gram
eff tone arm mass 8 - 12 Gram
Lo que pienso es que si el brazo mas basico de kuzma puede con la capsula...como no va a poder el Reference 313???
En la pagina del producto http://www.kuzma.si/stogi-ref-313-vta.html pone que tienen "Optional light and heavy counterweight"... me temo que te falta uno de mayor peso... si es que no estas cometiendo algún error en el montaje.
Si, ya vi los contrapesos en la página...quizá sea eso lo que necesito
parasalir de dudas rapido, coloca una moneda con Blutak en el extremo del contrapeso.Asi sabrás lo que hay.
Localización : Tenerife
TambienChris escribió:parasalir de dudas rapido, coloca una moneda con Blutak en el extremo del contrapeso.Asi sabrás lo que hay.
Eso quiere decir que tendré que buscar un contrapeso mayor...
donde has comprado el brazo? Aqui en el foro?
Localización : Huesca
Voy a ejercer de juez gallego y te voy a contestar con otra pregunta,
En que influye el donde lo haya comprado ?
Decibelio escribió:Voy a ejercer de juez gallego y te voy a contestar con otra pregunta,
Por llamar a Juan el de audiopasión que lleva la marca, a ver el que opina, yo creo que aunque no se lo hayas comprado a él te ayudará igual.
Lo mejor sería ponerme en contacto con el distribuidor.
Ese es tu plato ? Es igual que el mío
Bueno, después de un par de dias fuera he llegado a casa esta tarde y me he puesto en contacto con el distruidor en España de Kuzma, Audiopasion. Le he empezado a soltar el rollo y como estaba en una instalacion, me emplazó para un mejor momento, mañana, y poder hablar con más calma.
Como estaba con ganas de solucionar el tema me puse a probar cosas, del tipo de aumentar el contrapeso. Se me ocurrió unir 2 monedas de 2€ y pegarlas al contrapeso, pero ni con esas conseguía nivelar el brazo. Hasta que me dispuse a quitar el contrapeso y observarlo con detenimiento y ahí vi la luz. Al aflojar los 2 tornillos conseguí sacar mas el contrapeso con lo que así sí que se mantine la capsula en su tracking force correcto.
La unica pega, es que se ven un par de vueltas de rosca y queda un poco menos elegante, pero hay que meter la cabeza ahi para verlo, apenas se aprecia.
Con todo esto saco la conclusión de que para la Van den Hull (8.2g) se necesita un contrapeso mayor que para la ZYX r50 (5.0g) que tenia montada anteriormente el brazo.
Ahora intentaré conseguir un anillo para aumentar el contrapeso.
Muy buenas compañero Decibelio.
Me extraña mucho que 313 ref no sea capaz de poder con esa cápsula.
Recientemente un buen amigo me trajo a casa un Kuzma Stogi S con ese mismo brazo para que se lo ajustara, y no tuve ningún problema en hacerlo.
Si por algo se caracterizan los brazos kuzma es por su versatilidad para montar cápsulas y fácil ajuste.
Con el contrapeso trasero que trae ese brazo no acabo de creer que no pueda con tu cápsula.
El cabezal Kuzma trae unas carrileras por las que poder desplazar hacia detrás y hacia delante la cápsula. Has probado a ponerla en la parte más retrasa,en la parte más proxima a donde pivóta el brazo?
Con eso ganas casi un centímetro que seguro que también ayuda.
De todas formas lo mejor es que hables con el importador y no tengo duda que te solucionara el problema.
Saludos cordiales.M
Saludos cordiales.M
Localización : leon
Lo de poner la capsula lo mas proximo al eje de pivotacion ya fué lo primero que hice.
Además mira estos accesorios que curiosamente se venden para el 313 y 313VTA
Al comprobar que retrasando el contrapeso sí conseguí nivelar el brazo ya lo tuve todo claro, necesito un contrapeso mayor.
Ahora la pregunta es: ¿ Cuánto mayor ?
Acabo de comprar el anillo que aumenta el contrapeso hasta los 30g, el standard es hasta 15g. A ver que sucede y os cuento.
» AYUDA AJUSTE THORENS TD 160
» ¿Ajuste a MM ó MC?
» Ayuda con ajuste del Bias en Rega P3-24
» Ayuda ajuste plato Thorens TD-146 + TP-11 + TP-63 (ADC TLM MKII / DYNAVECTOR DX-4)
» Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303
