Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303
Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303 Empty Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303
Mensaje  chuspc Lun 2 Abr 2018 - 12:37
He estado viendo tutoriales y vídeos de ajuste de brazo
Pero en mi brazo Micro Seiki ma303 no se ajustar la altura ni poner a cero el peso.
El antiskating lo tengo más claro y creo que lo entiendo
Añado unas fotos
Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303 Img_2014
Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303 Img_2015
Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303 Img_2016
Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303 Img_2017
Podéis darme alguna indicación
chuspc
Cantidad de envíos : 170
Fecha de inscripción : 18/02/2010
Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303 Empty Re: Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303
Mensaje  transfer Lun 2 Abr 2018 - 13:04
hola creo que si se ajusta la altura del brazo , si te fijas en la ultima foto al lado del tornillo negro que sujeta la base del plato al plinto ,ay un pequeño orificio "puede que tengas otro igual en la parte trasera del brazo" ,as de aflojarlo y tirar del brazo hacia arriba ,cuando lo tengas a la altura deseada " dependiendo de la capsula" ,aprieta los tornillos que antes as aflojado ,y listooo ,NOTA hacer el trabajo con sumo cuidado ,saludos
transfer
transfer
Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
Mensaje  chuspc Lun 2 Abr 2018 - 13:11
transfer escribió:hola creo que si se ajusta la altura del brazo , si te fijas en la ultima foto al lado del tornillo negro que sujeta la base del plato al plinto ,ay un pequeño orificio "puede que tengas otro igual en la parte trasera del brazo" ,as de aflojarlo y tirar del brazo hacia arriba ,cuando lo tengas a la altura deseada " dependiendo de la capsula" ,aprieta los tornillos que antes as aflojado ,y listooo ,NOTA hacer el trabajo con sumo cuidado ,saludos
Gracias transfer, ahora lo revisaré, sabes si ese brazo es de masa media?
Quiero actualizar a una ortofon super om30 o a una 2m blue
chuspc
Mensaje  chuspc Lun 2 Abr 2018 - 13:41
El que está justo arriba del mecanismo de freno para cuando baja el brazo?
Entiendo que el ajuste de altura es con el brazo suelto para leer el disco, no en la posición superior de la palanca
chuspc
Mensaje  transfer Lun 2 Abr 2018 - 14:02
hola , lo primero y antes de gastar nada , es ajustarlo con lo que tienes y probar si esta bien el brazo , luego ya te metes en otros fregaos , supongo que tienes su portacapsulas original ,no ? ,si es a si ajustalo todo
transfer
transfer
Mensaje  chuspc Lun 2 Abr 2018 - 15:57
Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303 Img_2018
Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303 Img_2019
Creo que el portacapsula si es del brazo, la cápsula es shure m95ed
En teoría y sin entrar en detalles, pongo todo a cero, nivelo el brazo, ajusto peso y finalmente antiskating, verdad?
chuspc
Mensaje  Thorensbcn Lun 2 Abr 2018 - 16:16
Buenas,
En este apartado del foro lo tienes todo Very Happy
https://www.audioplanet.biz/t9404-pasos-basicos-para-el-ajuste-de-un-plato
Los pasos que comentas son correctos.
El portacapsulas original de este brazo es este:
Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303 D3c18810
Thorensbcn
Thorensbcn
Cantidad de envíos : 1359
Mensaje  chuspc Lun 2 Abr 2018 - 16:42
Si lo he leído, pero siguiéndolo me pierdo cuando lo aplico
No sé cómo funciona el peso de la parte trasera del brazo
Tiene la rueda con graduación que gira, el peso gira y se mueve a parte?
Son como dos zonas diferentes para mover el peso
Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303 Img_2021
chuspc
Mensaje  Thorensbcn Lun 2 Abr 2018 - 16:54
Buenas,
Si, son dos zonas diferentes. Antiskating a cero. Equilibras el brazo, una vez equilibrado (que flote de forma horizontal en el aire y sin moverse) y ajustado a el anillo donde están los números a “0” coincidiendo las dos líneas indicadoras que se ven en tu foto, giras el contrapeso hasta el peso al que trabaje la cápsula (por ejemplo, 1,5 gramos).
Luego, ajustas el antiskating al mismo valor que has utilizado para la cápsula (1,5 gramos).
Aunque yo utilizaría una báscula electrónica para mayor seguridad, y de esta forma, te ahorras el estar equilibrando con el proceso anterior. En Amazon las tienes muy baratas:
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Báscula+tocadiscos
La Shure M95 es una buena cápsula. Trabaja desde 0,75 grm hasta 1,5 grm.
Thorensbcn
Thorensbcn
Mensaje  chuspc Lun 2 Abr 2018 - 17:13
Gracias, creo que más o menos lo entiendo y lo llevo a cabo.
El antiskating lo tengo que quitar o prácticamente dejar a 0 para que la aguja se quede quieta y casi ni va hacia el centro del disco
La aguja la tengo que tener entre 2 y 2,5gr, un poco subida
Es normal o he fallado al equilibrar el brazo con el peso y lo he dejado demasiado alto?
chuspc
Mensaje  chuspc Lun 2 Abr 2018 - 19:01
Tuco escribió:Lo mejor,e incluso mas cómodo es que te compres una bascula, ella te marca el peso, lo que manda es lo que te diga la bascula, yo siempre lo he hecho así, y he tenido brazos que teóricamente ajustaban el peso, en algunos como los RB300 hasta he llegado a anular el peso.
Si eso me parece... pero creo que primero voy a comprar la plantilla para alinear el brazo. Veo que hace falta un pequeño kit, de limpieza ya tengo todo (incluida una máquina manual de limpieza de discos)
La báscula de 6€ vale? Porque es muy accesible?
He seguido probando y bajando el brazo al mínimo de la altura (2mm menos que estaba) consigo que se quede a 1.5 el peso
Pero el antiskating no lo controlo bien, no encuentro el punto g Smile
Lo hago con un CD porque no tengo disco virgen
chuspc
Mensaje  chuspc Sáb 7 Abr 2018 - 16:26
Tras unos días intensos leyendo y viendo vídeos, ya tengo un ajuste que suena bastante bien, pero tengo algunas dudas
Sabéis que hace el ajuste que indico con el cepillo?
Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303 Img_2022
Después de nivelar bien el plato con un buen nivel.
El brazo ya lo ajusto bien y el peso de la aguja también (ya tengo báscula, mi brazo pesa un pelín menos y he engrasado todos los ejes de movimiento y el motor).
El antiskating es lo que no ajusto bien aún, normalmente tengo mejor resultado si lo dejo en off, no tengo un disco virgen y lo hago con un cd.
También me queda probar a ajustar la cápsula con una plantilla.
Cuando tenga todo quiero buscar algún producto para que esa madera luzca un poco más, que rejuvenezca unos años.
chuspc
