Consejo para instalar linea dedicada
+9
Antoniolópez
Cristosomo
Decibelio
davi
fercho1970
Roland
13 participantes
Consejo para instalar linea dedicada - Página 2 Empty Re: Consejo para instalar linea dedicada
Mensaje  davi Lun Mayo 23, 2016 11:09 pm
Ok. Gracias.
Lo apunto y se lo comento al chispas.
He visto esto por google: amperios= watios/voltios, en mi caso máximo: 2500w/220=11,36A + 20%= 13,63A
Aunque nunca voy a usar los 3 amplificadores a la vez, pero si 2 y los watios es consumo máximo de todo el equipo. Al ser línea dedicada, nada tendrá que ver el resto de la instalación.
davi
Cantidad de envíos : 1830
Localización : online
Mensaje  fguinaldo Lun Mayo 23, 2016 11:20 pm
davi escribió:Ok. Gracias.
Piensa que todos esos consumos son al nominal, vamos a la máxima potencia y no creo que siempre estés al máximo.
Esa linea dedicada chupara del general de tu instalación lo que haces es separarla de las demás.
La potencia mas usal contratada siempre para una piso era la 4,4 Kw igual a un ICP de 20 amp en cabecera vamos
la que yo tengo contratada y funciona toda la casa y sin problemas.
Antes podías hacer linea perimetrica de 4mm para los enchufes y luego los bajantes a 2,5 y alumbrado lo mismo 2,5 y
las derivaciones 1,5 desde hace años hay que salir con la misma sección desde el cuadro hasta donde quieras llevarla
y si reduces hay que poner otra protección en medio.
Y QUE CONSTE QUE ICPS PIAS MEGNETOTERMICOS ESTAN PARA PROTEJER LA LINEA NO LOS EQUIPOS.
Última edición por fguinaldo el Lun Mayo 23, 2016 11:29 pm, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 2247
Localización : Barna
Mensaje  davi Lun Mayo 23, 2016 11:25 pm
Si...los consumos son máximos, por eso he puesto que como mucho usare 2 amplificadores a la vez, y la verdad es que apenas subo el pote, en 20m2 no hace falta mucho volumen.
davi
Mensaje  Roland Miér Jul 20, 2016 7:29 pm
Hola a todos
En las recomendaciones para la línea dedicada habéis hablado de un cable de 4 mm.
¿Esto quiere decir 4 mm cuadrados de sección o 4 mm de diámetro?
gracias
Roland
Roland
Cantidad de envíos : 1462
Mensaje  patorrents Dom Jul 24, 2016 10:35 am
Hola, 4mm cuadrados de sección.
patorrents
Cantidad de envíos : 97
Localización : Castellgali- BAGES
Fecha de inscripción : 23/01/2009
Mensaje  milennon Lun Jul 25, 2016 9:10 am
milennon escribió:Yo tambien estoy interesado en hacer una linea dedicada para el equipo  aunque no se si me solucionara el problema que tengo ahora
Me he mudado hace unos meses a la planta baja de mis padres tienen como almacen o garaje
Alli llega una linea que es independiente de la de la casa de arriba que es donde vive mi madre.
Sale una linea de 2.5 mm protejida con su magnetotermico de 16 amp.no tiene toma de tierra porque entonces no la pedian para el boletin...no creo ni que hubiese en aquella epoca cuando hicieron la casa.El caso es que en el almacen solo hay  4 o 5 enchufes  y un total de 5 tubos fluoerescentes que no encienden todos a la vez..mi sistema en parte es a valvulas y estas tienen una facilida para cojer parasitos del copon Very Happy ...pues el otro dia al encender uno de los tubos fluorescentes se oyo perfectamente amplificado por los altavoces como encendia el cebador Crying or Very sad ...creeis que la toma de tierra me podria solucinar algo¿?
Hola de nuevo Smile ...sigo aun de lio con la línea dedicada
Tome el consumo de mi equipo y solo era de 2.2 amp por lo que pensé pasar una línea de 1.5mm pero me ha sido imposible pasar por los tubos la guía.
La instalación esta peor de lo que creía. La línea que llegaba al almacén resulto ser de 1.5 mm y de cable rigido para todo el almacén por lo que voy a ponerlo por fuera. Seguramente lo pondré con tubo de pvc para asi pasar futuras lineas porque colocar unos 20 Mt de manquera lleva vas trabajo y si pongo una supra apantallada de 1.5 mmen sale a 21 euros.. es decir que me va a salir mas caro.
Mientras tanto he instalado toma de tierra y estoy muy contento porque aparte de seguridad yo creo que también da mas limpieza a los equipos... aunque he hecho pruebas y no noto nada Innocent almenos con los oídos con el tester y unas corrientes inductivas que me producían los cables ha sido mano de santo Saint
También he puesto en fase todos los aparatos porque buscando la derivación que me dio unos calambrazos Mad lo tenia todo revuelto y sin marcar... aunque mis aparatos de válvulas llevan el cable directo y me tengo que fiar del color para marcar la fase
Bueno pues después de tenerlo todo en orden tenia el transformador de aislamiento que me había ayudado un compañero a traerlo a casa.. aunque es pequeño pesa 55 kg pero no tenia ni magnetotermicos ni diferenciales para protejerlo pero las ganas de probar los resultados pudo mas y en plan torero me tire a la plaza Laughing
Al enchufarlo a la red se escucha hasta por los altavoces ..como cuando enciendo los tubos.. El caso es que medi tensiones. Este trafo le entran 230 v y saca 235 v y dispone de una potencia de 5500 w
Lo conecte todo y al ir a probar me saltaron los plomos... como dice mi madre Rolling Eyes
Pego un fogonazo el enchufe que no veas Innocent
Si se supone que solo gasta 2.2 amp pero se me había olvidado que la de pico es mucho mayor
Lo volví a intentar conectando primero el trafo y luego el equipo y todo funciono correctamente y los resultados fueron muy buenos.
Este invierno vendrá un compañero con ordenador que sabe de medición de salas y cosas de esas que yo no tengo ni idea y no se si esos cambios se pueden medir... yo solo digo que los tubos ya no suenan al encenderse y la Música me suena mejor
Un saludo a todos
Cantidad de envíos : 7472
Mensaje  trocri Mar Jul 26, 2016 1:19 am
Un saludo a todos
Tirarse a la plaza no tiene mucho sentido si eres un profesional. Lo primero es la prevención y luego la seguridad, mas aun si como dices la instalación está PROTEGIDA con "plomos" que vaya usted a saber como están calibrados.
En cuanto a buscar la derivación y llevar calambrazos es un buen ejemplo de como no meter las manos y te lo digo yo que hace seis meses estuve ingresado en la unidad de quemados gracias a un flash eléctrico producido por un arco y esto siguiendo los protocolos de seguridad si no ahora mismo no estaba escribiendo estas letras.
Si la instación está en tal mal estado empieza la casa por los cimientos y construye una red interna como debe de ser. Lo del tubo fergón puede ser un buen inicio aunque procura que sea L.H.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  milennon Miér Jul 27, 2016 1:24 am
Trocri lo de saltar los plomos es una expresión de mi madre Smile que de joven tenia que cambiar los hilos de cobre cuando se fundian en los fusibles de ceramica de la epoca
Lo que salto el otro dia fue el magneto térmico de 15 amp del almacén y el ICP de la vivienda
Me confié un poco porque el consumo del equipo es solo de 2.2amp.y lo había encendido de golpe muchas veces desde el interruptor de la regleta ...pero al meter junta la carga del transformador con la carga de los condensadores de los amplificadores me lleve una buena sorpresa Embarassed
Al final me he decidido por el tubo y será libre de halogenos...tranquilo que respeto las seguridades pero el otro dia tenia muchas ganas de escucharlo con el transformador y no me pude resistir wallbash
Está mañana he llamado a un compañero que es el que me compra el material para la instalacion y así me sale mas barato y le he encargado otra pica de tierra de 2 m para ver si la bajo a 30 ohm ya que con la que me trajo de 1.50 Mt se quedo en 39 ohm y al encargarle el diferencial para el secundario del transformador ya nos hemos puesto a discutir porque dice que no hace falta....yo le he dicho que me pregunte en la tienda por si me vale uno de fase y neutro o si tengo que poner uno especial ya que si pruebas con el buscapolos se encienden los dos
La línea la voy a pasar de 6 mm porque el transformador de aislamiento es de 5500 w y quiero que cumpla normativa
Magnetotermico de 25 amp. en el primario y en el secundario también de 25 amparo pero no se si uno de fase y neutro me vale y cumple norma como con el diferencial
Los cables de la instalación vieja no los voy a cambiar ya que de momento no necesito boletín...
Bueno corto ya... que me enrollo sweatdrop
Mensaje  trocri Miér Jul 27, 2016 1:40 am
39 Ohm no es tan mala medida pero si la puedes bajar por debajo de 30 mejor aún.
Me alegro de que instales las protecciones correctas, como bien dices 25A es mas que suficiente para la protección de línea que pretendes instalar. Otra alternativa es instalar protecciones contra sobretensiones transitorias y permanentes que además de actuar como el diferencial de toda la vida protege como digo contra sobretensiones, algo importante si le tenemos realmente afecto a nuestros equipos de audio.
Mensaje  davi Miér Jul 27, 2016 7:25 pm
trocri escribió:Otra alternativa es instalar protecciones contra sobretensiones transitorias y permanentes que además de actuar como el diferencial de toda la vida protege como digo contra sobretensiones, algo importante si le tenemos realmente afecto a nuestros equipos de audio
Algun ejemplo grafico?
En algún sitio he leído que el magnetotermico es mejor que sea curva d? Podeis dar alguna explicación del porque (yo pensaba que se diferenciaban solamente en la medida de amperios.
davi
Mensaje  trocri Jue Jul 28, 2016 12:33 am
Un magnetotérmico en curva D, comparado con otro de curva C, cuenta con mayor retardo en la desconexión, está pensado para los picos de potencia en los arranques. No es mejor ni peor que el C, simplemente su uso es para otras cosas.
Consejo para instalar linea dedicada - Página 2 Sin+t%25C3%25ADtulo+1
Mensaje  davi Jue Jul 28, 2016 7:06 pm
Entonces,no le doy importancia a que sea curva d...
"Otra alternativa es instalar protecciones contra sobretensiones transitorias y permanentes que además de actuar como el diferencial de toda la vida protege como digo contra sobretensiones, algo importante si le tenemos realmente afecto a nuestros equipos de audio."....y con esto a que te referias?
davi
Mensaje  trocri Vie Jul 29, 2016 1:29 am
davi escribió:Entonces,no le doy importancia a que sea curva d...
A esto.
http://www.cirprotec.com/es/Sobretensiones/Protectores-contra-sobretensiones-permanentes-POP/Red-electrica-segun-IEC-carril-DIN/Permanentes-Transitorias-POP-DPS/Actuacion-sobre-IGA-y-rearme-automatico-incluido/V-CHECK-MR/V-CHECK-2MR-25
Mensaje  davi Vie Jul 29, 2016 7:57 pm
Este protector se colocaría en vez del magnetotermico normal de la línea dedicada no?
Las conexiones son igual que en un magnetotermico normal (es para comentarle a mi chispas...)
davi
Mensaje  trocri Sáb Jul 30, 2016 12:02 am
davi escribió:Este protector se colocaría en vez del magnetotermico normal de la línea dedicada no?
No davi. La protección lleva incluido un magneto general, es decir: Es para la entrada general de la instalación. Tiene que protegerla toda y no una parte.
Tu electricista no debería de tener ninguna duda sobre su instalación. En España hay sitios donde incluso es obligatorio y las compañias de seguros lo tienen muy en cuenta.
Mensaje  davi Sáb Jul 30, 2016 8:38 am
Vale, entonces seria para colocar después de los cables de 6mm2 que llegan al cuadro de mi piso, para dar corriente a este.
Otra opción, seria colocarlo en el cuadro de abajo, que es el que reparte la corriente para dos pisos (cada uno con su respectivo cuadro)
davi
