Ayuda para línea dedicada
necesito una ayuda para un ignorante máximo del tema electricidad. En algo menos de un año me cambiaré de casa y voy a una que se encuentra en proceso de reforma integral. El caso es que entre otras muchas cosas, las instalaciones se tienen que hacer completamente nuevas y había pensado aprovechar la ocasión para hacer una linea dedicada para el equipo si eso no encarece la instalación ya que está pactado el precio de la reforma.
De una manera sencilla, ¿qué debería pedirle a los instaladores qué hicieran?
Muchas gracias
Muchas gracias
Souldust- Cantidad de envíos : 169
Fecha de inscripción : 13/03/2019
Re: Ayuda para línea dedicada
Souldust escribió:Hola
Muchas gracias
Échale un ojo a este hilo
https://www.audioplanet.biz/t93050-instalacion-electrica-en-vivienda
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1476
Hola, aparte del enlace indicado que es más que completo, supongo que una buena tierra si la vivienda no la tiene, la instalará la empresa que corresponda, bien ejecutada y medida.
Y como el cuadro se entiende que estará bajo norma, me centro solo en lo que precisas para tu equipo de audio; añadir un diferencial y un par de térmicos de 16A, para dos circuitos de fuerza (mejor que uno) hacia las tomas en la pared donde dispongas tu equipo, por ejemplo un par de tomas en pared por circuito, así podrás separar incluso potencia del resto (fuentes, previos, etc) y repartir cargas. Añadir estos dos circuitos en el total de la instalación (si dices que es toda nueva) no supone prácticamente sobrecosto (en realidad, solo un par de automatismos de más en el cuadro, ya que el resto igualmente habría de emplearse; tomas, cables, mano de obra, etc).
Con estas simples indicaciones, un instalador sabrá qué elementos utilizar (marcas, modelos, secciones, tipo de cableado, etc) para atenerse a normativa e instalar lo adecuado, y sin "esoterismos" innecesarios y muchas veces fuera de norma. Y se nota, simplemente separar electrodomésticos con motor, reactancias, cargas elevadas, etc, consigues más que cualquier elemento hi-fi para la alimentación y es mucho más económico.
ADRODRIGUEZ escribió:Hola, aparte del enlace indicado que es más que completo, supongo que una buena tierra si la vivienda no la tiene, la instalará la empresa que corresponda, bien ejecutada y medida.
Muchísimas gracias por vuestras respuestas. Las tendré en cuenta y me pongo manos a la obra.
Muchas gracias
No leí el enlace que pusieron, seguro que era muy correcto, en cualquier caso te daré mi humilde y casero consejo, sin entrar en demasiadas explicaciones técnicas.
Lo que yo haría es que la linea dedicada fuese de 4mm2 de sección los tres cables, fase, neutro y tierra (inplasnu y pirepol van muy bien, la calidad del cobre también cuenta!). Preferiblemente "entubada" por las paredes independiente de otras tubos-lineas (por inducción electromagnética si esa linea recorre muchos metros cerca de otros conductores también se puede recoger ruido o interferencia de otros consumidores cuando estén funcionando).
Esa linea directa y sin compartir con nada, directa hacia el cuadro de protección de la vivienda con su automático-magnetotermico independiente de 16A, no hace falta diferencial aparte, con el dif general es suficiente, un diferencial aparte no aportara nada en términos de calidad del audio.
Una cuidadosa toma de tierra general de la vivienda, con bastante sección y cumpliendo sobradamente la normativa vigente en sus medidas eléctricas (si, la normativa debe comprobar si la tierra de la vivienda da los "ohms" correspondientes). Y el cable tierra de la linea dedicada conectada en la "barra" de tierra de la toma del cuadro de distribución general (suelen ser unas barras de cobre), a ser posible la mas junta al cable bajante general de las picas de tierra.
La linea dedicada a ser posible terminada en solo una base de pared y de calidad si se puede (tipo vibex o furutech o similares para hifi) y de ahí ya externamente a buena regleta con filtro EMI y DC blocker de calidad, ya tendrías lo suficiente, o mas que suficiente en mi opinión.
Mi padre fue instalador electricista autorizado durante 40 años, yo trabaje con el muchos años en los veranos y vacaciones mientras estudiaba, aprendí mucho y se ven cosas por ahí increíbles chapuzas de cárcel!, sobre todo cuando se hacían reformas.
» LÍNEA DEDICADA: ¿TV, router y decodificador en la línea o fuera?, ¿un cable 2,5 para cada enchufe 16 A?
» ¿Qué magnetotérmico para línea dedicada?.
» CABLE PARA LÍNEA DEDICADA
» Consejo para instalar linea dedicada
» MANGUERA APANTALLADA PARA LÍNEA DEDICADA "NO ESOTÉRICA"
