MANGUERA APANTALLADA PARA LÍNEA DEDICADA "NO ESOTÉRICA"
MANGUERA APANTALLADA PARA LÍNEA DEDICADA "NO ESOTÉRICA" Empty MANGUERA APANTALLADA PARA LÍNEA DEDICADA "NO ESOTÉRICA"
Mensaje  Criatura Vie 23 Dic 2016 - 9:07
Buenos días, amigos audiófilos.
Debido a la mala calidad de la instalación eléctrica de mi vivienda, he decidido hacerme una línea dedicada para audio. Mi idea es invertir lo mínimo posible.
¿Quién me recomienda una manguera de buen calibre ( 3x4mm) de buena calidad y apantallada y se pueda adquirir en algún almacén de electrónica? .
Criatura
Cantidad de envíos : 68
Localización : En alguna parte.
Fecha de inscripción : 04/02/2013
MANGUERA APANTALLADA PARA LÍNEA DEDICADA "NO ESOTÉRICA" Empty Re: MANGUERA APANTALLADA PARA LÍNEA DEDICADA "NO ESOTÉRICA"
Mensaje  ADRODRIGUEZ Vie 23 Dic 2016 - 10:50
Hola, primero un par de consultas...
Circuito de fuerza con cable de 4 mm, luego 20 A, ten en cuenta que los enchufes tipo shucko de pared son para 16 A, puedes tener varios en serie para distribuir carga, pero si es una sola toma de pared, no tengo idea los aparatos que tienes, pero con un circuito de 16 A suele bastar (3 x 2,5 mm).
Si va en pared, por tubo coarrugado, para qué quieres meter manguera, por norma deberías poner cable de instalación libre de halógenos, en cualquier instaladora eléctrica, ferretería, Leroy, te basta el que vendan, lo intereante es como dices que tengas un circuito específico de fuerza para tu equipo (magneto de calidad, si acaso también diferencial, y nada más), más económico imposible.
Aunque también influye la tierra, si es independiente y exclusiva para tu vivienda perfecto. Si vives en un piso y la compartes con el resto de vecinos, depende de la instalación y de cómo el resto de vecinos hagan uso (puedes "correr" con los problemas de derivación de algún vecino, y eso es complicado de solucionar).
ADRODRIGUEZ
ADRODRIGUEZ
Cantidad de envíos : 232
Localización : Gran Canaria
Fecha de inscripción : 02/04/2015
http://www.antoniodr.com
Mensaje  LUDOVICO Vie 23 Dic 2016 - 10:58
ADRODRIGUEZ escribió:
... puedes tener varios en serie para distribuir carga, pero si es una sola toma de pared, no tengo idea los aparatos que tienes, pero con un circuito de 16 A suele bastar (3 x 2,5 mm)........
Está clara la idea (por lo menos para mí), pero el montaje es, lógicamente, en paralelo.
LUDOVICO
LUDOVICO
Cantidad de envíos : 4223
Localización : València
Mensaje  Criatura Vie 23 Dic 2016 - 12:28
Soy un ignorante total en esta materia. Desconocía que los shuckos de pared son de 16 A. Por lo tanto, rectifico: Usaré un cable de 3x2,5 mm, apantallado dado que pretendo tirarlo sobre el rodapié y, en el extremo del mismo, había pensado en dos opciones, aún por determinar, aunque se admiten sugerencias:
1. Conectar un Conector de red, Hembra, Montaje de Cable, 16A, 230 V
2. Conectar un IEC directo a la regleta.
Qué magneto y diferencia serían los más idóneos para este menester?
un saludo.
Criatura
Mensaje  ADRODRIGUEZ Vie 23 Dic 2016 - 12:40
Primero disculpas. Correcto, es en paralelo, estas prisas y no releer lo escrito...
Segundo, para lo que comentas como decía te basta un circuito de fuerza de 16 A, es decir, cables de 2,5 mm (hoy día deberían vender para instalaciones solo con dieléctricos libres de halógenos, luego pide simplemente cable para instalación bajo tubo), compra la tirada que necesites por tres, en negro o marrón (para la fase), azul (para el neutro) y verde/amarillo (para la tierra) desde el cuadro de automatismos a la toma de pared, un magneto de 16 A de calidad (General Electric, ABB, Merlin Gerin, etc) y si acaso un diferencial también. Nada más, ni portafusibles ni más inventos. Si te lo instalan y quieres dejarlo "fino", las puntas crimpadas con casquillos de cobre y listo, suficiente y económico.
Si lo haces tú mismo, ojo pues si como dices no tienes mucha idea, hay que tenerle respeto a la electricidad.
ADRODRIGUEZ
ADRODRIGUEZ
Mensaje  trocri Vie 23 Dic 2016 - 22:45
Criatura escribió:Soy un ignorante total en esta materia. Desconocía que los shuckos de pared son de 16 A. Por lo tanto, rectifico: Usaré un cable de 3x2,5 mm, apantallado dado que pretendo tirarlo sobre el rodapié y, en el extremo del mismo, había pensado en dos opciones, aún por determinar, aunque se admiten sugerencias:
un saludo.
Dices que eres un ignorante total en la materia no?. Supongo que contratarás los servicios de una empresa especializada en temas eléctricos. Ellos te darán la información correcta de como se debe construir una instalación bajo una normativa tanto para por su buen funcionamiento como para su perfecta y correcta seguridad.
Algún día en este país saldrá una norma la cual prohiba vender componentes eléctricos a personas que no sean profesionales.
El riesgo que algunos toman haciendo trabajos de bricolaje en sus instalaciones eléctricas es muchas veces demencial. Creemos que podemos y no nos damos por enterados que la electricidad mata o puede provocar grandes daños y no es ninguna exageración. La media de incendios por este motivo es cada vez mas alta.
Nuestra instalación está normalizada y aceptada por medio de un boletín de instalación eléctrica que viene siendo un documento oficial que certifica que nuestra instalación cumple los requisitos que manda la ley. En ese boletín se marcan los distintos circuitos de nuestra vivienda y potencias maximas admisibles. Solo se puede variar mediante un nuevo boletín donde indique las modificaciones realizadas, este es el modo correcto que generalmente nunca se cumple (los españoles funcionamos así).
Al riesgo físico se suma el riesgo de incumplir una normativa y por ahí nos pueden pillar por las bolas, sobre todo si los daños por un posible accidente abarcaran a personas o inmuebles ajenos.
El que piense que soy exagerado que cuente hasta tres y piense lo que aquí hay escrito y sobre todo que se informe en su compañia de seguros o en su delegación de industria.
Como dice el dicho:
Zapatero a tus zapatos.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  Criatura Vie 23 Dic 2016 - 22:58
Contrataré los servicios de un profesional de la electricidad acreditado.
Mis pretensiones es pedir consejo sobre los componentes más adecuados para audio sin que éstos sean esotéricos. Busco algo de calidad y resultòn.
Gracias por vuestros comentarios .....
PD. No me queda claro lo de los 3 cables ( marrón, azul y verde), pensaba que una única manguera .....
Criatura
Mensaje  trocri Vie 23 Dic 2016 - 23:23
Criatura escribió:Contrataré los servicios de un profesional de la electricidad acreditado.
Correcto y me alegro de que tomes esa decisión.
Los componentes adecuados gracias a Dios no los fabrican empresas esotéricas las cuales se sirven de nuestra loca afición para destruir nuestros bolsillos. Tienes cables por suerte con mejores calidades y que cumplen con los requisitos de seguridad fuera del circulo esotérico y como dije mecanismos de seguridad y calibración también fuera de ese circulo.
Fíjate si es importante el tema normativa que para este año que entra cambia drasticamente en cuanto a cables.
Este es un video de mi empresa muy explicativo en cuanto a la nueva normativa del cable...espero que tu electricista lo conozca.
