Línea dedicada?
+18
Jazz
vitorio
Administración
audiohummadrid
davi
diasgrises
22 participantes
Línea dedicada? Empty Línea dedicada?
Mensaje  diasgrises Mar 9 Feb 2021 - 17:30
Hola compañeros.
Aprovechando una pequeña obra en casa,me estoy planteando tirar una línea de cable desde el cuadro hasta donde tengo el equipo de música. El cuadro está preparado para incorporar diferenciales y tengo alguna caja ciega de obra para incorporar enchufes.
Decir que no tengo ni idea de electricidad( me lo haría un amigo electricista) pero no sé que tipo de cable usar para esto, ni si esta es la manera correcta de hacer las cosas.
Creeis que merece la pena hacer lo que os estoy comentando o sigo como hasta ahora,con el ampli conectado a un enchufe y las fuentes a una Isotek Polaris.
Agardecería vuestra ayuda.
diasgrises
diasgrises
Cantidad de envíos : 107
Localización : Navarra
Fecha de inscripción : 22/04/2013
Línea dedicada? Empty Re: Línea dedicada?
Mensaje  poolside Mar 9 Feb 2021 - 18:33
Existe este hilo donde se hablaba de ello, pero a mí no me quedó la cosa muy clara, demasiada información "extra"... Embarassed
https://www.audioplanet.biz/t93050-instalacion-electrica-en-vivienda
Estás en la situación óptima para montar una buena línea dedicada, y por lo que comentan, merece mucho la pena.
Me apunto a este hilo por si finalmente lo haces, como imagino que buscarás buenos materiales pero de precio humano, para tomar nota y copiarte descaradamente Laughing
Cantidad de envíos : 3748
Localización : Wisconsin
A diasgrises le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Pablito Mar 9 Feb 2021 - 18:40
Sin duda merece la pena. Yo lo hice hace dos años. Una cosa importante, no escatimes en enchufes en la pared y olvídate así de regletas. Cuando le dije al electricista que quería 10 tomas y 6 RJ45 en la misma pared no lo entendía, le dije que no tenía que entender, que los pusiese y punto.
Cantidad de envíos : 2071
A diasgrises y a Madelman les gusta esta publicaciòn
Mensaje  cgnavarro Mar 9 Feb 2021 - 18:42
A mí también me interesa mucho este tema. Tras dos obras en casa tengo una "carajal" de mucho cuidado con las líneas eléctricas y estoy en vías de reorganizar todo un poco así que toda información será bienvenida.
Cantidad de envíos : 1874
Mensaje  diasgrises Mar 9 Feb 2021 - 18:56
Pablito escribió:Sin duda merece la pena. Yo lo hice hace dos años. Una cosa importante, no escatimes en enchufes en la pared y olvídate así de regletas. Cuando le dije al electricista que quería 10 tomas y 6 RJ45 en la misma pared no lo entendía, le dije que no tenía que entender, que los pusiese y punto.
Muchas gracias por las respuestas.
Yo no me quiero complicar mucho,simplemente montar un enchufe para el ampli y otros dos para un Streamer y un plato.
Lo que me preocupa es hacerlo y no hacerlo bien.
Mi amigo, el electricista que me lo va a hacer me dice que es una buena idea,a pesar de que a el no le va nada todo este tema del audio así que por ese lado me da buena espina.
Lo que me gustaría saber es que tipo de cable usar y de enchufes.
Gracias de nuevo.
diasgrises
diasgrises
Mensaje  poolside Mar 9 Feb 2021 - 19:03
Pablito escribió:le dije que no tenía que entender, que los pusiese y punto.
hahahahaha conozco esta sensación, me pasa igual Laughing
vín compae, pues podías comentar qué cable pusiste, marca y distancia, marca/modelo de magnetotérmico y marca/modelo de schukos. Ya si dices el precio pues te debo una en la calle Navas Barril
Mensaje  davi Mar 9 Feb 2021 - 19:05
O lo haces muy bien como lo hizo molamola, o mejor una línea dedicada con un solo enchufe hasta tu regleta...(opinión personal)
Lo mismo haría para cables rj45
davi
Cantidad de envíos : 1830
Localización : online
Mensaje  diasgrises Mar 9 Feb 2021 - 20:54
Y como sería la manera correcta de hacerlo?
Llevar una tirada hasta el enchufe y de ese sacar los que te hagan falta o cada enchufe con su tirada de cable?
Y para los rj45?
Insisto que no tengo ni idea de electricidad.
diasgrises
diasgrises
Mensaje  Pablito Miér 10 Feb 2021 - 7:43
lavín compae, un granaíno, jajajaja.
No monté nada "esotérico", línea de 2.5, un protector contra sobretensiones para esta, tengo otra línea dedicada solo para tema PC's (mi mujer y yo trabajamos mucho en casa), sí les pedí especial cuidado en que fase y neutro estuviesen con la misma posición en todos los enchufes (en todos los de la casa). Y no fueron 10, sino 16 por pared, en una está el audio/vídeo (los que pone TV y Wifi) y en la otra PC's/segundo audio.
Línea dedicada? Salzn-10
Línea dedicada? Img_7610
Mensaje  milennon Miér 10 Feb 2021 - 8:06
Hola Diasgrises Smile no pondría más de 2 enchufes en la pared...por poder probar el amplificador sin los filtros de la reglada que tienes.El cable 3 por 2,5mm y un magnetotermico de 16 amp lo cual ya lo sabrá el electricista.
No estaría de más si tienes que hacerlo nuevo que fuera una manguera apantallada ,Sólo se conecta a tierra la camisa en el lado donde tengas el magnetotermico
Cantidad de envíos : 7472
Mensaje  poolside Miér 10 Feb 2021 - 9:30
Pablito escribió:No monté nada "esotérico", línea de 2.5, un protector contra sobretensiones para esta
Coñe, ¿entonces vale cable básico con cobre "nisu" del Leroy Merlin sin apantallar ni nada, necesito 6 metros. ¿Y tampoco hacen falta un magnetotérmico ni schuko que tenga los conectores de un poco mejor calidad? hmm
Mensaje  audiohummadrid Miér 10 Feb 2021 - 10:14
Yo no tengo manguera apantallada, la quité, metí este cable https://www.audiohobby.eu/en/jantzen-audio-cables/9623-jantzen-audio-25mm2-13awg-silver-plated-ptfe-wire-red.html?search_query=Jantzen+Audio+2.5mm2-13AWG&results=2
quité también este porta http://www.audioconnexion-shop.de/epages/61305958.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61305958/Products/1004 no cumple la normativa y puse un diferencial superinmunizado, todo esto a una toma de la pared, de ahí a un filtro Furman y un regulador de voltaje y de este a la regleta Furutech.
La inversión merece la pena, el otro día con las movidas del mueble "electrificado" quité el filtro y el regulador de voltaje y el sonido no era igual, había perdido escena y detalle.
Última edición por audiohummadrid el Sáb 13 Feb 2021 - 11:01, editado 2 veces
audiohummadrid
audiohummadrid
Cantidad de envíos : 1476
Mensaje  poolside Miér 10 Feb 2021 - 10:28
Excelente OK
Oye y ¿qué diferencial superinmunizado es ese? Por comprar el mismo, vaya Embarassed
Y las tomas de pared ¿dejaste las básicas que había?
Mensaje  audiohummadrid Miér 10 Feb 2021 - 10:47
poolside escribió:
Excelente OK
Estos son los que me instalaron, uno de 40A y el otro de 25A para la línea dedicada.
https://www.sumidelec.com/diferencial-superinmunizado-25a-a9r61225-schneider-clase-a-si-p-7569
La toma de pared es la Furutech FT-SWS G.
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  poolside Miér 10 Feb 2021 - 11:29
Línea dedicada? Scoring
Mensaje  diasgrises Miér 10 Feb 2021 - 18:09
milennon escribió:Hola Diasgrises Smile no pondría más de 2 enchufes en la pared...por poder probar el amplificador sin los filtros de la reglada que tienes.El cable 3 por 2,5mm y un magnetotermico de 16 amp lo cual ya lo sabrá el electricista.
Esa es la idea inicial,ya que es una pequeña reforma y no una obra integral.
Tirar una línea de cable apropiado hasta la ubicación del equipo y colocar un par de enchufes de calidad con sus diferenciales,uno para el ampli y otro para las fuentes( plato y streamer)
Creo que con esto,para lo que quiero me basta.
Que opinais?
diasgrises
diasgrises
Mensaje  Invitado Miér 10 Feb 2021 - 22:09
Que opinais?
Poner un diferencial aparte para la línea dedicada es una gilipollez como un témpano! (Mucho más poner dos) Y perdonarme la expresión...
Poner una línea dedicada en una instalación "vieja" Lo veo aconsejable, pero tirada desde el cuadro general y como mucho de su Magnetotérmico individual.
Un diferencial extra no aporta nada en la Calidad del audio del equipo. Con el diferencial general que se debe tener en casa y una buena toma de tierra es más que suficiente. Las tomas de tierra son muchas veces las grandes olvidadas. De que nos sirve tener un "cojo-diferencial" de la leche si no tenemos por ejemplo una toma de tierra real... Cuando digo real no sólo vale tener los cables "amarillo-verde", sino que midan el valor correspondiente por normativa.
Si la instalación es reciente o cumple con la normativa actual, no sirve para casi nada tirar una línea dedicada en mi humilde opinión...
Lo que si importa y mucho en mi opinión, es donde y como se unen todas las tomas de corriente del equipo, y desde ese mismo punto hacia cada aparato. (Lo que vienen a ser la regleta y los cables de red).
Mensaje  audiohummadrid Jue 11 Feb 2021 - 7:56
Que opinais?
No sé por qué dices que es una gilipollez un diferencial para la línea dedicada, el precio es irrisorio. Cuando por cualquier movida ha saltado el diferencial del resto de la vivienda yo sigo escuchando música gracias a que la línea dedicada tiene su propio diferencial Very Happy
En cuanto a mejoras en el sonido que cada uno saque sus conclusiones.....
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  Invitado Jue 11 Feb 2021 - 12:11
Que opinais?
En mi casa creo que el diferencial saltó dos veces en 10 años. No se si en tu caso tu diferencial salta todos los días, si es así puedes poner más si te apetece ya que son baratos.
Si pones varios y Salta el de la casa, no te preocupes, sigue escuchando música y luego ya cuando termines te preocupas de porque haya sido.
Mensaje  audiohummadrid Jue 11 Feb 2021 - 17:58
Me parece que tú no te has leído el REBT, de un diferencial debe haber aguas abajo como máximo 5 Automáticos magnetotérmicos.
Ahora dirás que tienes todos los circuitos con un sólo magnetotérmico, en fin...
https://www.endesa.com/es/conoce-la-energia/blog/cuadro-electrico-explicacion#:~:text=Por%20norma%20general%20suele%20haber,las%20diferentes%20zonas%20del%20local.
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  koko61 Jue 11 Feb 2021 - 18:30
Yo no he hilado tan fino, pero cuando hice el año pasado la reforma de mi casa, en mi azotea, donde tengo mi sala dedicada pedi que me instalaran una linea independiente del resto de mi vivienda, y alli tengo mi cuadro con su diferencial solo para la luz y el equipo.
Cantidad de envíos : 2753
Edad : 62
Localización : Cadiz
Mensaje  trocri Jue 11 Feb 2021 - 19:37
Antes de hacer la línea especifica para el equipo de audio hay que tener claro hasta donde puede llegar la potencia de este para saber la sección correcta del cable a instalar. Antes de hacer nada comentar con un electricista autorizado si esta modificación en la instalación obliga a modificar también el boletín- CIE (certificación de instalación eléctrica) de la instalación de la casa.
Todo lo que se realice en la vivienda en cuanto a la modificación de la instalación debe tener una factura clara de un instalador autorizado por lo que pueda ocurrir.
Una vez comprobada la potencia final del equipo se debe instalar un cable acorde a la normativa. Yo aconsejo cable libre de halógenos ya que este no es propagador del fuego y la emisión de gases tóxicos y halógenos es prácticamente nula. Evidentemente la sección tiene que ir acorde con la potencia. Un ejemplo serían los 3.300w-15A con lo cual es suficiente una línea de 2,5mm. Si la potencia supera esos 3300w se pasa a la siguiente medida que son 4mm y a la siguiente protección 20A.
Poner un diferencial mas su magnetotermico de protección para crear un circuito independiente?. Totalmente aconsejable ya que cuanta mas protección independiente tenga la instalación por circuitos mejor.
Mas consejos pues tan simple como decir al instalador que os compruebe que la tierra descarga correctamente ya que muchas veces hay tomas de tierra casi de adorno. No vale solo con comprobar entre tierra y neutro cuyo valor debe ser 0 si no comprobar los ohmios de la tierra cuya efectividad correcta en vivienda sería de 0 a 100 mientras que en un centro de transformación debe ser de 0 a 30. Si la medida da 0 se tiene una descarga a tierra "maravillosa" pero lo habitual es que tenga un valor algo mas alto..."algo".
En cuanto a las tomas schuko-enchufe mejor dejarse de tonterías ya que con que simplemente esté homologado ya está. Otra cosa sería lo bonito del diseño que es lo que los encarece. Dejaros de tonterías de rodio y cosas por el estilo que utilizan algunos para super encarecer el material. Marcas como TICINO, SIMON, SCHNEIDER, LEGRAND, BERKER, EFAPEL, NIESSEN, BJC-SIEMENS, JUNG son perfectas para una correcta instalación.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
A somani le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Invitado Jue 11 Feb 2021 - 20:30
audiohummadrid escribió:Me parece que tú no te has leído el REBT, de un diferencial debe haber aguas abajo como máximo 5 Automáticos magnetotérmicos.
Mi padre tiene 86, durante mas de 35 años fue instalador electricista autorizado (durante esos años como autónomo). Antes de eso (sacarse el canet de instalador autorizado) anduvo trabajando otros 10 años como electricista en algunas empresas como Cobra, etc...
Durante mis años jóvenes trabaje mucho con el en los veranos compaginando mis estudios hasta terminarlos, se un poquitín de electricidad.
Mensaje  audiohummadrid Jue 11 Feb 2021 - 20:34
Es más sencillo que todo eso, REBT.
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  Invitado Jue 11 Feb 2021 - 20:36
El Reglamento dice!
Ojalá le hiciéramos caso al Reglamento al 100% pero en todo!
