Línea dedicada?
+18
Jazz
vitorio
Administración
audiohummadrid
davi
diasgrises
22 participantes
Línea dedicada? - Página 2 Empty Re: Línea dedicada?
Mensaje  trocri Jue 11 Feb 2021 - 21:22
A ver compañeros yo fui instalador autorizado tanto para instalación en viviendas como para líneas de distribución. Estoy certificado incluso por la antigua Unión Fenosa para el mantenimiento de estaciones eléctricas, subestaciones centros de transformación etc.
En los años 90 fui inspector de instalaciones y por supuesto trabajé en líneas de baja, media y alta tensión.
En el mundillo eléctrico coruñés soy muy conocido ya que mi familia era contratista de FENOSA. La empresa era MONTAJES ELÉCTRICOS TROCHE. Hasta que al Sr. Florentino (R.Madrid) le regalaron prácticamente FENOSA y puso a su otra empresa COBRA como mantenedor echando a las empresas locales.
Mi experiencia es enorme aunque suene a presunción ya que son 35 años trabajando en ese mundillo.
El desastre en este país es que no se obligue a la inspección de instalaciones domésticas como ocurre con las industriales o como por ejemplo la revisión de tu coche.
Muchos de los incendios en viviendas vienen precisamente por fallos eléctricos y esto simplemente en algún caso por no equilibrar la instalación según su necesidad.
Poner protecciones si, por supuesto. Pero evidentemente las protecciones adecuadas y estas bien calibradas. Actualmente el cuadro eléctrico tiene un tamaño descomunal en comparación con lo que se hacía antes y tiene su lógica ya que las viviendas en muchos casos son 100x100 eléctricas.
Poner diferenciales pues claro. Es preferible tener mas, que tener menos o ninguno y digo ninguno porque el pulsador que traen pocas veces se pulsa para comprobar que este funciona correctamente. Como esta chorrada muchas, ya que tampoco con los años se comprueba que los aprietes de los térmicos estén correctos.
Las instalaciones las tienen que hacer profesionales y si queremos garantía tienen que estar autorizados por industria.
Las chapuzas traen consecuencias y a veces terribles.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
A somani le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Invitado Jue 11 Feb 2021 - 21:59
Muy bueno ese del pulsador del diferencial!
La verdad es que mi currículum es bastante más humilde.
Como ya sabía que saldría lo de estar más seguros, ya le dije al compañero que pusiera más si le apetecía, son baratos.
Seguro que si pone uno por habitación estará más seguro todavía que con solo uno o dos. Cuantos más mejor, estamos hablando de una vivienda para escuchar un equipo Hi-Fi, si fuera para una nave industrial con máquinas no creo, pero en una vivienda y hablando de un equipo Hi-Fi lo que haga falta.
Si ya dudaba de los beneficios de una línea dedicada en una instalación como Dios manda, por lo menos estaremos más seguros con otro diferencial para el equipo, si no suena mejor,  más seguros, y si suena mejor pues las dos cosas. Yo creo y hablando en serio que ninguna.
Lo de la instalación como Dios manda creo que se me entiende, eso siempre!
Mensaje  audiohummadrid Vie 12 Feb 2021 - 13:56
trocri escribió:A ver compañeros yo fui instalador autorizado tanto para instalación en viviendas como para líneas de distribución. Estoy certificado incluso por la antigua Unión Fenosa para el mantenimiento de estaciones eléctricas, subestaciones centros de transformación etc.
Estás predicando en el desierto con este hombre, no te molestes más.
Tienes toda la razón en los aprietes de los tornillos de los térmicos, a un conocido se le quemó parte del cuadro eléctrico por sobrecaletamiento.
Dos recomendaciones que me dió el electricista:
- Una vez al mes hay que pulsar el botón “Test” del diferencial. Si éste está bien saltará y cortará la corriente.
- Una vez cada año hay que apretar todos los tornillos de los elementos del cuadro.
El apretar los tornillos de los elementos del cuadro hace que se mantengan buenos contactos. Son tornillos que no se deberían aflojar ya que son partes fijas las que sujetan, sin embargo los cables se calientan, los contactos se calientan, los tornillos se calientan, las variaciones de temperaturas del cuadro al pasar de invierno a verano… todos esos efectos térmicos hacen que los tornillos pierdan la fuerza de apriete que les dio el técnico instalador en su día. Por eso hay que hacerlo una vez al año… o cada dos años, como con el diferencial más vale poco que nada. Es importante recordar que el destornillador que utilizemos debe ser adecuado: con mango aislante. Además, como precaución adicional, conviene cortar la corriente. Además llevar un calzado con suela de goma para estar convenientemente aislados del suelo tampoco es una precaución complicada de tomar.
audiohummadrid
audiohummadrid
Cantidad de envíos : 1476
A somani y a Izan les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Invitado Vie 12 Feb 2021 - 19:40
audiohummadrid escribió:...
Lo del destornillador con mango aislante es verdad que es muy importante. Sobre todo sino se corta la corriente, por eso creo que dices lo de conviene. Si se corta a lo mejor no pasa nada si el destornillador no tiene mango aislante.
¿Estas dando lecciones de como hay que hacer unos trabajos que supuestamente tiene que saber y hacer un profesional con un carnet de instalador autorizado?
Para los que no tenemos ni idea no creo. No vaya ser que la liemos más o nos quedemos en el sitio si no hemos seguido tus instrucciones al pie de la letra.
Tampoco creo que vayas a decir al instalador autorizado que hayas avisado, si tiene que cortar corriente, o el destornillador y el calzado que tiene que usar.
Por otra parte, pienso que el instalador autorizado no debe dar detalles de como realizar trabajos a personas que no están autorizados para hacerlos. Sería muy imprudente por su parte.
Si esas lecciones son para el instalador dile que también apriete los tornillos de todos los enchufes y los de los apliques o lámparas, estos ya no se si cada año o dos. Pero es verdad que vendría tambien revisarlos, no es coña.
Última edición por adiaz el Vie 12 Feb 2021 - 20:26, editado 1 vez
Mensaje  audiohummadrid Vie 12 Feb 2021 - 20:22
Hombre no, el instalador conoce perfectamente su oficio, las recomendaciones son para ti aunque veo que van a caer en saco roto.
Buen fin de semana Hello
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  Invitado Vie 12 Feb 2021 - 20:29
Que cobarde eres!!!! Lo pones en plural y luego dices que es para mí!
Además de un imprudente por dar esas explicaciones que pueden acarrear serias consecuencias!
Mensaje  audiohummadrid Vie 12 Feb 2021 - 21:00
Adiaz, háztelo mirar, un profesional ha dejado claro que estás equivocado en tu planteamiento y además te atreves a dar consejos que pueden acarrear graves consecuencias.
Acaba de forma elegante y reconoce que estabas equivocado.
Saludos y aquí acaba mi intervención en este hilo.
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  Invitado Vie 12 Feb 2021 - 21:05
Estoy equivocado, payaso!
Sigue dando esas lecciones magistrales!!!
Vete a tomar por culo!!!!!!
Ahí llevas la forma elegante!!!!
Mensaje  audiohummadrid Vie 12 Feb 2021 - 21:14
Es lamentable cómo acaban algunos hilos por ciertos personajes, por favor si esto es todo lo que puedes aportar márchate y no vuelvas.
¿La administración no tiene nada que decir?
audiohummadrid
audiohummadrid
A jomadogi le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Invitado Vie 12 Feb 2021 - 21:17
adiaz escribió:
audiohummadrid escribió:Adiaz, háztelo mirar, un profesional ha dejado claro que estás equivocado en tu planteamiento y además te atreves a dar consejos que pueden acarrear graves consecuencias.
A mi me da igual estar equivocado, payaso!
No eres tonto para un rato, eres imbécil de remate!!!
Mensaje  davi Vie 12 Feb 2021 - 21:23
La verdad es que en el tiempo que llevo por aquí, no había visto el foro así de mal nunca...
davi
Cantidad de envíos : 1830
Localización : online
A audiohummadrid y a jomadogi les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Pablito Vie 12 Feb 2021 - 22:11
Increíble, muy elegante. Tela. ¿Cómo sois capaces de joder un post de esta forma?
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  diasgrises Vie 12 Feb 2021 - 22:17
La verdad es que cuando inicié este post fué para pedir consejo ya que no tengo ni idea de electricidad.
Lamento muchísimo que haya tomado estos derroteros.
No se si lo puedo cerrar,si no pido a la administración por favor que lo haga.
De todas maneras si al final me decido a hacer la linea dedicada os lo comentaré.
Muchas gracias a todos por la participación.
diasgrises
diasgrises
Cantidad de envíos : 107
Localización : Navarra
Fecha de inscripción : 22/04/2013
A Madelman le gusta esta publicaciòn
Mensaje  audiohummadrid Vie 12 Feb 2021 - 22:26
Quédate con las intervenciones del compañero Trocri, la seguridad es lo primero.
Lamentable como acaban algunos hilos.
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  trocri Vie 12 Feb 2021 - 22:37
Yo simplemente compañeros di un par de consejos y por supuesto siempre recalco que esos trabajos los realice personal especializado y que además esté certificado para hacerlo.
Hoy en día una instalación bien construida no tiene porque dar problemas por si misma. A veces los problemas vienen por causas adyacentes ya que en un edificio hay fases compartidas el neutro es común para todos al igual que la tierra.
Un problema en casa de un vecino puede repercutir en tu instalación. Un ejemplo es un disparo intempestivo de un diferencial. No tiene porque ser de tu instalación, pero con el diferencial adecuado esto se puede solucionar.
Exagerar las protecciones no es malo, lo malo es minimizar las protecciones. Cuanta mas protección mejor y si el cuadro tiene la capacidad suficiente por cantidad de módulos no está de menos poner algún diferencial mas en circuitos complicados.
Solo estoy para ayudar en lo que necesitéis, ni mas ni menos.
Un saludo y por favor calmaros.
A diasgrises le gusta esta publicaciòn
Mensaje  milennon Vie 12 Feb 2021 - 22:43
poolside escribió:
Excelente OK
Oye y ¿qué diferencial superinmunizado es ese? Por comprar el mismo, vaya Embarassed
Y las tomas de pared ¿dejaste las básicas que había?
Estos son los que me instalaron, uno de 40A y el otro de 25A para la línea dedicada.
https://www.sumidelec.com/diferencial-superinmunizado-25a-a9r61225-schneider-clase-a-si-p-7569
La toma de pared es la Furutech FT-SWS G.
Hola Audiohummadrid Smile has puesto un cable de 2,5 mm y esas protecciónes pueden llegar a ser peligrososas.. listo Wink
Cantidad de envíos : 7472
Mensaje  Administración Vie 12 Feb 2021 - 22:46
audiohummadrid escribió:¿La administración no tiene nada que decir?
La administración dice que el usuario adiaz ha sido expulsado durante 15 días por su manifiesta falta de urbanidad y respeto al prójimo.
Saludos cordiales
Administración
Administración
Admin
Cantidad de envíos : 1523
https://www.audioplanet.biz
Mensaje  trocri Vie 12 Feb 2021 - 22:59
En Madrid capital no trabajé nunca pero si alguno fue al Casino de Aranjuez un 90 por ciento de la instalación eléctrica esta hecha por mi y varios compañeros míos ya que el casino pertenece a una empresa de La Coruña (COMAR).
La instalación eléctrica en áreas de pública concurrencia no puede tener ningún error ya que está altamente inspeccionada. Para los que trabajamos a nivel industrial la instalación de una casa comparativamente es un juguete. Un buen instalador debe dejar la instalación 100x100 perfecta da igual que sea baja, media o alta dependiendo de la potencia a contratar.
Las diferencias de precio?
Solo se dan a igualdad de circuitos en los mecanismos por su diseño y marca.
Yo en mi casa instalé la serie 100 de SIMON que tecnológicamente es una maravilla ya que solo con rozar con el dedo la tecla del interruptor este regula la intensidad de la luz.
Línea dedicada? - Página 2 Regulador-Simon-100
Otras marcas como TICINO o JUNG tienen un diseño espectacular pero claro el precio...
TICINO LIVING NOW mecanismos inteligentes.
Línea dedicada? - Página 2 Legrand-bticino-mecanismo-living-now-acabado-madera-portada
JUNG
Línea dedicada? - Página 2 2d186d35553f25e22340cefe69af4b2b
Estas cosas son las que encarecen una instalación.
A Tuco y a cgnavarro les gusta esta publicaciòn
Mensaje  trocri Vie 12 Feb 2021 - 23:03
poolside escribió:
Excelente OK
No tiene por qué. El diferencial de 25 tiene que estar emparejado con el magneto térmico calibrado a la línea a proteger, es decir diferencial de 25 y magneto térmico de 16A ya que una cosa es la protección diferencial y otra la magneto térmica. Son dos cosas distintas.
Mensaje  audiohummadrid Sáb 13 Feb 2021 - 10:43
poolside escribió:
Excelente OK
Veo que has ido a la misma escuela a Adiaz, la de los que tienen escasa o ninguna educación.
https://ibb.co/PDBRHdX
audiohummadrid
audiohummadrid
A poolside le gusta esta publicaciòn
Mensaje  milennon Dom 14 Feb 2021 - 0:49
Además  de electricidad  también nos vas a dar clase de educación? Laughing
Más te valdría quitar el gilipollas de tu firma y así demostrar algo de educación...listo
Mensaje  cgnavarro Dom 14 Feb 2021 - 9:16
Volviendo al tema del hilo...como comenté estoy pendiente de que me venga un electricista a casa para revisar la instalación, que es relativamente nueva, unos 10 años, pero en mi edificio no había tierra. Tras unas obras en la Comunidad que incluyeron cambio de ascensor (de esas de "vamos a hacer esto "y luego empican los "ya que estamos"....y casi tiramos el edificio abajo... roflmao ). Bueno, la cuestión es que, si no estoy equivocado, con la instalación del nuevo ascensor habrán puesto la correspondiente toma de tierra en el edificio (pica o lo que sea...), así que voy a ver si ouedo poner tierra en la instalación de casa, por seguridad.
Así que, volviendo a los "ya que estamos", quería aprovechar para ver si puedo aislar la instalación de ciertos parásitos (comenté en otro hilo -Pitido en altavoces con toma de phono- que me entraban por el previo de fono unos pitidos a 12 kHz más o menos y parece que vienen del ascensor, como me recomendó un compañero.
La potencia de lo que tengo ahora conectado ronda los 1600 W (grosso modo, no he logrado encontrar el consumo del SW Klipsch en ningún sitio, así que lo he calculado "a lo bruto", 230 V * 3 A (único dato que tengo)= 690 VA...igual es una simplificación absurda.... )
Así que, pensando en que en un futuro pueda poner otro amplificador y/o una etapa y un segundo SW (aprox 650 VA c/u máximo...), nos iríamos a un pico de 3500 que creo nunca alcanzaría (implicaría usar todo a la vez al máximo de potencia...antes me echan de casa) creo que sobredimensionando para el futuro sería suficiente con lo que comentaba el compañero trocri (3.300w-15A/línea de 2,5 mm).
La duda es, como resumen para un "lego" que odiaba la parte de electricidad en física.... ¿qué recomendáis para aislar de esos parásitos que comentaba? Si no lo he entendido mal, una línea del cuadro a la zona de audio con x enchufes (necesito unos cuantos!) y su propio conjunto de diferencial+ magnetotérmico de protección sería suficiente ¿correcto?
Muchas gracias y perdonad si es redundante.
Saludos a todos
Cantidad de envíos : 1874
Mensaje  MONOLITO Dom 14 Feb 2021 - 9:30
cgnavarro escribió:Volviendo al tema del hilo...como comenté estoy pendiente de que me venga un electricista a casa para revisar la instalación, que es relativamente nueva, unos 10 años, pero en mi edificio no había tierra. Tras unas obras en la Comunidad que incluyeron cambio de ascensor (de esas de "vamos a hacer esto "y luego empican los "ya que estamos"....y casi tiramos el edificio abajo... roflmao ). Bueno, la cuestión es que, si no estoy equivocado, con la instalación del nuevo ascensor habrán puesto la correspondiente toma de tierra en el edificio (pica o lo que sea...), así que voy a ver si ouedo poner tierra en la instalación de casa, por seguridad.
Saludos a todos
Tengo un amigo que lo quitó con esto:  Estabilizador de corriente: Work est 519/2
En este mismo subforo se habla de él.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  MONOLITO Dom 14 Feb 2021 - 9:32
¡Ah!, con una línea dedicada también consiguió mejoras, pero no las suficientes.
Edad : 65
Mensaje  cgnavarro Dom 14 Feb 2021 - 9:33
Thanks Thanks
