Densen, LFD, Lavardin, integrados con mucho feeling
+27
campo selice
dubi
Ant 57
onale
ellute
PICKUPSOUND
hino
Compamanu
Charly Guitar Watson
i-alex@live.com
diamonds
tweeter
abcsonido
BlueNote
Chris
blueskay
Guillermo22
quino
Miniwatt
31 participantes
Página 8 de 8. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Densen, LFD, Lavardin, integrados con mucho feeling - Página 8 Empty Re: Densen, LFD, Lavardin, integrados con mucho feeling
Mensaje  jesus70 Vie 26 Jun 2015 - 17:21
Es que lfd es mucha cosa, solo lo escuche una vez hace años y eso era pura potencia y musicalidad, supongo que densen hara lo mismo, la verdad sobre este tipo de marcas es solo una cosa, honestidad y musica, por lo tanto supongo que mal no ira, es como harbeth que tiene fama de sonar con cualquier cosa, eso es lo que me engancha a estas cosas y por ende me repatean esas cosas complejas que no hay manera de hacerlas sonar con nada por que es que van bien con esto o lo otro que si el cable, mis harbeth me han hecho disfrutar de lo lindo, desde el primer dia y con cualquier cable y ampli, mejorando y afinando esta claro que mas y creo que con densen lfd etc pasara lo mismo a poco que les pongas algo honesto, cantan
Última edición por jesus70 el Vie 26 Jun 2015 - 17:27, editado 1 vez
jesus70
jesus70
Cantidad de envíos : 4585
Localización : murcia
Mensaje  Vicgarza Vie 26 Jun 2015 - 17:26
Hola Jesus70,
De momento tengo que respirar un poco Money puesto que acabo de coger las Eggleston, pero ya voy mirando cosas para cuando se de la oportunidad, y con lo que estoy leyendo por aquí de esta marca.. Ein? .
En fin, un abrazo.
Vicgarza
Vicgarza
Cantidad de envíos : 1929
Localización : Valladolid
Mensaje  gizmo Vie 26 Jun 2015 - 23:43
Pues ni idea. Imagino que cogiendo "la fuerzo bruta" adecuada dentro de las electrónicas de la marca, desconozco las cajas y su demanda, podría ser una opción, por qué no?
Fuente digital bichasis Densen B475 Superleggera:
Densen, LFD, Lavardin, integrados con mucho feeling - Página 8 R90v20
Densen, LFD, Lavardin, integrados con mucho feeling - Página 8 10sdes8
Etapa monofónica bichasis Densen B390 Superleggera. Por cierto, esas conexiones un tanto industriales entre ambos chasis auguran "alta tensión":
Densen, LFD, Lavardin, integrados con mucho feeling - Página 8 321491d1431899205-har-densen-noen-venner-image
Densen, LFD, Lavardin, integrados con mucho feeling - Página 8 321489d1431899205-har-densen-noen-venner-image
Densen, LFD, Lavardin, integrados con mucho feeling - Página 8 320686d1431621915-har-densen-noen-venner-image
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  jesus70 Sáb 27 Jun 2015 - 0:41
Virgen santisima, te parece el roscon de reyes que lleva eso
Última edición por jesus70 el Sáb 27 Jun 2015 - 7:49, editado 1 vez
jesus70
jesus70
Mensaje  Vicgarza Sáb 27 Jun 2015 - 7:19
Madre sel Señor...
Vicgarza
Vicgarza
Mensaje  Vicgarza Sáb 27 Jun 2015 - 7:22
En un arranque de rabia con el pote eso te pone los pelos de picos pardos... bounce bounce
Un abrazo señores
Vicgarza
Vicgarza
Mensaje  Vicgarza Sáb 27 Jun 2015 - 12:12
Vamos la conclusión a la que se llega es que los "buenos" equipos de verdad son los que permiten su unión con muchos otros elementos proporcionando ese sonido "si" se espera de ellos.
Parece que los Densen, LFD, Lavardin, Eggleston, Harbert... son de estos equipos... Aplause
Un abrazo.
Vicgarza
Vicgarza
Mensaje  jesus70 Sáb 27 Jun 2015 - 13:56
yo por lo menos cada dia estoy mas convencido en que hay marcas que sin gastarse los pelos dan esa magia que todas buscamos y ademas son musicales hasta el estremo te hacen disfrutar olvidandote de lo que algunos te dan que si separacion que si bajos que si pero luego le falta esto o necesitas el superior o que con esos cables y te gastas los pelos en cambios que nunca llegan a darte un disfrute musical, mas bien mecanico o audiofilo que nunca se sacia
jesus70
jesus70
Mensaje  gizmo Sáb 27 Jun 2015 - 15:42
Me tiene a mí despistado el nacimiento de la B390. No solo porque hasta la fecha aún no sepa especificaciones y detalles, aunque no esté en la calle hasta Octubre, sino porque la marca desde la más pequeña de sus amplificaciones hasta las más "potentes" (entrecomillo pues me refiero a potentes en relación a las potencias que siempre ha estilado la marca  pues por dispositivos de potencia empleados es imposible que fuese mayor) la marca siempre se ha mantenido firme y fiel a una sola pareja de transistores BJT Sanken 2SC2922 y 2SA 1216 siempre en diseños clase AB low bias / high bias. Teniendo en cuenta que a ojo, el diámetro de ese trafo para un solo canal estará sobre los 25cms con un vuelo de unos 5cm aprox, el grosor de las pistas en la placa pcb de la fuente externa y que he perdido la cuenta de parejas de BJT atornilllados a las aletas laterales, contrastando como decía con la pareja por canal hasta la fecha imperante, no tengo idea de la potencia pero debe estar a años luz de las B350, sus electrónicas más potentes hasta la fecha. A eso se le une el hecho de ser la primera electrónica de la marca en montar en el frontal de su fuente de alimentación una pantalla táctil para adaptar  la electrónica al voltaje que llega a casa del usuario, ya que en Europa menos los 230V que deben llegar, la realidad oscila entre valores muy por debajo y muy por encima del ideal.
A la pregunta sobre su "manía" por electrónicas de moderada potencia respecto a la competencia le preguntaban a Thomas Sillesen:
Q: By present standards your power specs are lower than some of your competitors. Are the specs based on RMS vs peak ratings? Or is it a limitation of size vs. dissipation?
A: The reason is that we only use one pair of output transistors. The benefit is that distortion no longer is the sum of distortion of several transistors which can be heard as a more transparent, relaxed and fluid presentation. For most applications I find our power more than sufficient since it’s actually higher than specified. I find that amps with massively paralleled transistors often induce listening fatigue which I relate to this matter. Relative to self cooling and max dissipation the amp could easily take far higher power. The IEC65 states that rated output must be delivered for 1 minute, the CEA490A makes it 5 minutes. This might seem short but one has to remember the crest factor. When playing music average power is a minimum of 10dB below rated power. Therefore the rules state that an amp must be capable of delivering a sinus signal for 1 to 5 minutes and a -10dB version for 4 to 5 hours continuously. If you’ve ever been at a party where they played to clipping, you’ll have seen amps shut down because thermal protection kicked in. That’s when self cooling is insufficient. Our amps use no thermal protection because our entire extruded aluminum enclosure acts as heat sink for exceptional cooling. The B-130 can play at full power for a few hours and at -10dB forever. That’s why our products remain cool. It allows the amps to sound less stressful, more relaxed and in control over longer session. That’s our design goal - to make all our gear sound musical and fluid over extended sessions.
había una foto mucho más detallada de la B390 donde se podían contar los transistores atornillados a ambas aletas disipadoras.......teniendo en cuenta que se trata de un solo canal.....las parejas de dispositivos de potencia para ambos canales se disparan, y con ellos la potencia..........valor que me intriga.
Mensaje  gizmo Sáb 27 Jun 2015 - 17:34
Los "modestos", pero muy dinámicos, 120 vatios de las mono B350 parece que se "apañan" con ese tipo de cajas históricamente hambrientas reservadas para las electrónicas americanas más musculosas.
10-22-09: Ricred1
I've had my Sophia II's for a couple of months now. I believe they need high current amplifiers. I am running them with Densen 350 mono amps with very good results. If set-up correctly Wilson Sophia II's are not bright; as with any speakers it's about synergy.
B350 vs Pass
http://www.stereomojo.com/DENSENB-350MonoPowerAmplifier.htm/DENSENB-350MonoPowerAmplifier.htm
Densen, LFD, Lavardin, integrados con mucho feeling - Página 8 B175_3
Mensaje  Vicgarza Dom 28 Jun 2015 - 11:09
Hola señores.
Gizmo una curiosidad.
Creo que los Densen tienen varias opciones de fuentes de alimentación.
La pregunta es..?
Sabes si se nota diferencias de sonido con cada fuente? Es una diferencia grande entre cada una de esas fuentes?
Un abrazo
Vicgarza
Vicgarza
