+83
pivirgil
Marcelo Argento
Bladerunner
F. Javier Moreno
Toma5659
antoniopax
Sagan
TraqueteoALX
Chordeater
fj2525vl
Balrogg
j-almeria
mandawebs
tatxenko
yorugua3
Operations
tweeter
Thorensbcn
Renegada
Jotabele
Vicgarza
ppcomo
castell8
Robertofg
juanca
transfer
topelin
bertobe
jhon-valve
Spendor
BlueNote
Sumiko300
s2a2
hego
LmiraG
juan lizares
dobletres
gypsicola
Aleman
felix_gt
sysco55
Bultaco
mahk
pioneersa
dinamic32
Narayan
Juan.ki
paulino.fuertes
femardi
bilbo-78
Javilon64
caroger
marianisimo
jplh
masmadera
pcmaillo
87 participantes
Página 15 de 26.
Página 15 de 26. • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 ... 26
Re: GUERRA CIVIL JAPONESA DEL AUDIO (70,s 80,s)
Sansui CA-3000.Año 1975. Precio 160.000 Y
Aquí con unas increíbles YAMAHA NS-20
No veas la artillería que gasta el ruso ese .....
reservado
Última edición por trocri el Vie 24 Nov - 1:07, editado 1 vez
me gustaria que me regalasen una castañas de esastrocri escribió:hego escribió: Luis, que malos que deben de ser todos estos cacharros que nos enseñas con el uso de un simple "zip cord" en lugar de un buen y exótico cable de red, o las tomas de entrada con RCA: todos ellas como mucho niqueladas y de aspectos de lo más chinorro.Nada de baños de rhodium sobre oro, por no contar con esas divertidas clemas atonillables para los altavoces, que ya son para partirse !!!. No se me ocurre mencionar que todo ello está montado sobre placas de vulgar y denostada baquelita, por donde discurren los más baratos e imaginables componentes, con profusión de condensadores cerámicos entre ellos.
Oiga!!! de pena.
Lo dicho : unas castañas... ja, ja, ja.
Salud
NB_ "Unas castañas" que como la fábula de la zorra y las uvas, muchos quisieran tener en sus instalaciones.
Pues si Hego unas castañas que ya quisieran muchos como bien dices, sin las chorradas tipo Rodio etc que nos quieren vender ahora, eso si a precios estratosféricos. En fin, por suerte aún nos quedan muchas de estas castañas por el mundo y por aquí en Galicia aun mas...jejejeje pero de las otras.
Un abrazo
transfer- Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
reservado
Por qué al "deck" se le llama pletina?
reservado
Última edición por trocri el Vie 24 Nov - 1:08, editado 1 vez
Muchas gracias.
Como anécdota, en Uruguay:
Tocadisco = Bandeja (nunca el absurdo y literal "tornamesa").
Pletina = Deck de cassettes o la más pedestre expresión: cassettera.
Reel to Reel = Deck de cinta abierta.
Cd player = Compactera.
Como dijera Jorge Luis Borges, a españoles y a uruguayos no los separa un océano, les separa un idioma.
reservado
MICRO (MICRO SEIKI)
MICRO CL-M2DC.1980, precio 290.000Y
Micro Seiki es conocido por sus fabulosos giradiscos pero también hizo algunas otras electrónicas, no muchas la verdad. Es curioso que fabricara este magnifico previo pero no una etapa. En cuanto a fuentes además de sus archiconocidos giradiscos también hizo varios modelos de reproductores de CD, entre ellos el magnifico CD-M100 que vió la luz en 1980, un reproductor muy, muy cotizado y muy buscado que no hay muchos.
Volvemos al previo que nos ocupa para dejar claro que no entiendo como Micro no hizo mas electrónicas de amplificación ya que esta es simplemente maravillosa. Su construcción interna está por encima de su precio ya que está a la altura de electrónicas mucho mas caras. La pena es que no se fabricaron demasiadas y en su mayor parte para el mercado japonés.
interiores.
Tal y como se aprecia en las fotos la fuente de alimentación (DC-M2) es externa la cual lleva una batería, de esta forma se obtiene una energía limpia sin ondulación o fluctuación de voltaje. La fuente de alimentación con su batería se vendian por separado.
El chasis para reducir la vibración mecánica tiene una estructura de amortiguación única con una estructura de cinco capas utilizando una placa de acero de 1,6 mm. con el objetivo de crear alta rigidez y eliminar resonancias.
Su transformador tiene un cuádruple blindaje y además del devanado primario-secundario lleva un tercer devanado para NFB ganando una respuesta de frecuencia plana de menor a mayor rango.
Esta es la fuente de alimentación DC-M2 con su batería.
Especificaciones:
CL-M2DC
-Type: Balance or unbalance line preamplifier
-Input: 2x Bal -- 600 ohm, 4x Unbal -- 2V
-S/N ratio: 95dB
-Gain: 10dB
-Phase: 0 or 180 degree select
-Dimensions: W45.0x H10.0x D33.0cm
-Net weight: 20kg
DC-M2 DC rechargeable power supply.
-Output: DC +/-12V
-AC voltage: AC-100V 50/60Hz
interiores.
Especificaciones:
CL-M2DC
-S/N ratio: 95dB
-Gain: 10dB
-Net weight: 20kg
-Output: DC +/-12V
Última edición por trocri el Vie 24 Nov - 1:21, editado 1 vez
ROTEL
ROTEL RB-5000. Año 1978. Precio 550.000Y
Monstruosa etapa de Rotel con una potencia de 500w por canal, si nos fijamos en los vu-meters llegan hasta 1kw, ni mas ni menos.
Como se puede observar en las fotos su arquitectura es doble mono y tanto los toroidales como los condensadores dejan muy a las claras que esta etapa mueve cualquier cosa. No me extraña que se denomine The Power Amp.
-Power output : 2x 500W (RMS, 8 Ohm, 20Hz...20Khz, 0,009% THD)
-1/2 power limiter : 2x 300W (8 Ohm)
-----------------------2x 200W (4 Ohm)
-1/4 power limiter : 2x 150W (8 Ohm)
-----------------------2x 100W (4 Ohm)
-Frequency response :-------DC...110Khz (+0 / -1dB, LAB position)
----------------------------5Hz...110Khz (+0 / -1dB, NOR position)
----------------------------20Hz...110Khz (+0 / -1dB, LOW FIL position)
-Damping factor : 180 (8 Ohm, 20Hz...20Khz)
-----------------------350 (8 Ohm, 1Khz)
-PC :------------------1,6kW (max., 8 Ohm)
-----------------------3,2kW (max., 4 Ohm)
-Dimensions : 48,2 x 24 x 43cm
-Weight : 53kg.
ROTEL RC-5000. Año 1978.
Previo lógico y compañero de fatigas de la etapa RB-5000 con su también lógico segundo nombre The Control Amp.
-Weight : 53kg.
Última edición por trocri el Vie 5 Feb - 22:52, editado 1 vez (Razón : Añadir previo)
Cada vez que arranque el bicho se va la luz de la calle
Última edición por trocri el Dom 26 Nov - 18:56, editado 1 vez
Impresionantes bichos tanto la Rotel RB-5000 como su previo RC-5000. No hace muchos meses se vendía esta etapa en ebay y eso que se fabricaron muy pocas...
Lo que si que está ahora a la venta es el previo:
http://www.ebay.es/itm/Rotel-RC-5000-/281916186100?hash=item41a3839df4:g:fp4AAOSwLnlWoebl
Lo venden los polacos a los que le he comprado alguna vez algún ampli y la verdad es que hacen muy buenos paquetes de envío.
Eso si solo piden 3000 pavos por el, aunque te pueden rebajar algo el precio, je, je
De todos modos antes me quedaría con el "super-tanque" Sansui BA-5000, hecha para durar de padres a hijos y de hijos a nietos ...simplemente eterna.
gypsicola- Cantidad de envíos : 36
Localización : VLC
Fecha de inscripción : 05/11/2013
reservado
Última edición por trocri el Vie 24 Nov - 1:23, editado 1 vez
Esos Rotel son un atentado violento al pudor...
Que tremendo esto de Rotel, pensaba que esta marca había hecho solo aparatos de calidad media.
Tengo el modesto receiver RX-504, que todavía funciona con unos 40 años a sus espaldas, y la verdad es que tiene una estética espectacular.
Edad : 65
Muy bonito ese RX 504, Monoloto, me encanta esa estética.
mahk- Cantidad de envíos : 439
Localización : Huelva
Casi me olvido. Mañana se cumple un año del hilo de esta guerra.
Gracias a todos los que en el intervienen y muchisimas gracias a los japoneses, sin ellos no hubieran existido estas maravillas.
Ah y gracias a internet, a mi ordenador al enchufe etc etc.
Y gracias a ti, por hacerlo posible, je je
Por un año más, gracias por deleitarnos con semejantes bellezas
De noche con poca luz ambiente, es todavía más bonito a lo que parece en esta foto. De hecho lo conecto más tiempo que otros aparatos mejores solo por el hecho de que me encanta su aspecto visual.
Edad : 65
Felicidades por este primer año, es toda una gozada conocer todos estos aparatos, y que siga.
Edad : 65
Yo tengo este:
Leak es una marca inglesa, y es realmente un rotel 1312, fabricado para Leak (mercado ingles).
sysco55- Cantidad de envíos : 196
Localización : Huerta lleida
Fecha de inscripción : 27/09/2013
Que bonitos esos LEAK.
Si no recuerdo mal, había unas cajas acústicas de esta misma marca con los altavoces escalonados, para la corrección de la fase acústica.
Edad : 65
» GUERRA CIVIL JAPO HILO VINTAGE
» ¿Sinergia japonesa?
» GUARDIA CIVIL ¿ESTAFADOS?
» Ojo con las denuncias en la Guardia Civil
» Blue Giant. Película japonesa.
Página 15 de 26.
