EL HILO DE ACÚSTICA BÁSICA PARA PROFANOS
+10
patatres
lolopop
hifiliberator
balaba
carlesdg
sifong
elchicodelasválvulas
14 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: EL HILO DE ACÚSTICA BÁSICA PARA PROFANOS
berättar senare escribió:Es un eco flotante.elchicodelasválvulas escribió:Por cierto en lo del eco o resíduo metálico, (que exponía más arriba), después de dar una palmada fuerte o un grito, ¿qué es?Pues mucha lectura y mucha paciencia.elchicodelasválvulas escribió:Creo que aún sin medir se puede dejar algo aceptable.
O "echo flutter", ya lo había pensado, incluso leí algo sobre él, en la página de ASC viene bien explicado,(en inglés), pero no sé tampoco,no me parece que sea esto, a tenor de lo poco que he leído; ya que el eco flotante es más bien un "aleteo" después de dar una palmada por ejemplo, y yo no tengo esa sensación de oir sucesivos ecos encadenados, sinó que más bien oigo un sólo eco final, por brevísimo espacio de tiempo y muy metálico, a no ser que realmente lo que oigo es el resultado de varios ecos encadenados, y al estar demasiado juntos,yo los percibo como uno sólo.
Más bien pienso en una resonancia, es decir como si una onda sonora incidiese sobre una superficie determinada y la hiciera vibrar, o sea se comportase también como una fuente sonora, no sé me pega que igual tengo demasiada superficie acristalada.
Lo que si es cierto, es que todo esto se evitaría no teniendo paredes paralelas, yo las tengo, y repartiendo absorción/difusión por la sala. En fin veremos lo que puedo hacer.
joeeeeeeeeeeeee niñossssss cuantas cosas raras pa mi, estoy por poner fotos de misalón para que me digaís si pongo paneles o no, de qué tipo y por dónde. Qué lio!
patatres- Cantidad de envíos : 115
Localización : sevilla
Fecha de inscripción : 15/06/2010
Resulta que estoy tratando acústicamente mi sala de escucha de 20m cuadrados(4x5x2.7)y despues de poner 8 paneles acústicos de lana de roca de 120x60x12 en las primeras reflexiones,en las esquinas trampas de graves EZ FOAM BASS y EZ FOAM CUB ,me encuentro que la sala aún tiene un eco (el mismo o muy parecido al que describe elchicodelasválvulas),y no se que es lo que puede provocarlo:wallbash: ya que lo único que tengo de cristal es una ventana,la cual esta tapada por una gruesa cortina .
Me gustaría saber si elchicodelasválvulas soluciono su problema y si fuese tan amable decirme como lo soluciono.
Alex,
Alex,
alexcp- Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
alexcp escribió:Hola.
Alex,
Pues a raíz de cambiar toda la sala este verano pasado, (me refiero a cambiar sofás ahora son más y más grandes, más alfombras en el suelo, eliminar un mueble librería con bastante cristal y cambiarlo por otro con estantes de diversas formas pero sin vidrio), la última vez que hice la prueba no he notado lo que notaba antes, pero tampoco es que haya hecho pruebas desde el cambio.
Y aún me queda tocar las reflexiones laterales y otras cosas.
Espero que lo soluciones, saludos.
Hola chicode, no tengo la menor idea de acústica pero quería poner un enlace de interés http://www.gikacoustics.co.uk/index.asp?function=WEBPAGE&id=11 son paneles acústicos con la posibilidad de ponerles tu propia decoración / imágenes, con lo cual se asemejan a un cuadro pero con más grosor, factor WAF elevado respecto a los tratamientos habituales
Si pinchas en el enlace education leerás cosas interesantes y si no te aclaras como yo, en el enlace acoustic advice tienes un dibujo tipo o les puedes enviar un mail con las dimensiones de tu sala, fotos, lo que quieres conseguir, presupuesto y ellos te asesoran.
Localización : P.Mallorca
Gracias, los conocía, desde luego alto WAF si que tienen, cuando haga los míos, espero que dentro de poco, los haré con espuma de baja densidad, en vez de fibra por cuestiones de salud y demás.
Gracias por vuestras respuestas,pero ya tengo solucionado lo del eco .Ha sido elevar a un metro los paneles que tenía antes en el suelo y............. se hizo el milagro...fuera eco.
Alex.
Alex.
Alex.
Qué bien!, gracias por el apunte, esta tarde si puedo voy a probar si aún tengo algo de eco; ya que como he dicho la verdad desde el verano pasado no he hecho ninguna prueba; y en aquel momento me pareció haberlo eliminado.
Quizás era porque generalmente la mitad de las paredes hacia arriba, suelen estar "desnudas". La putada es que si es sala no dedicada, quedan peor que pegados al suelo.
La verdad es que parece increible que con solo subir un metro del suelo los paneles ese residuo de eco metalico que quedaba en el aire se esfume como por arte de magia,pero la realidad en mi caso es esa,y creedme que pensaba que tenía un grabe problema de acústica de muy difícil solución.
Chicodelasválvulas mi sala esta dedicada en exclusivo solo para mi afición .........escuchar música, por lo cual me puedo permitir hacer en ella lo que me venga en gana, sin el enfado de mi mujer ,por lo cual aún no quedando esteticamente muy bien los paneles (aunque a mi me gustan)....no problem
Alex.
Alex.
Los paneles Gik Acoustics, son lo que queria hacer para primeras reflexiones laterales, ya que tengo unas cuantas fotos que me gustaría revelar en formato grande, pero he encontrado antes dos cuadros de 110*60 cm que pegan con decoración y pasan WAF, asi que los rellené con copopren en algo como subcaja de tal manera que el cuadro entra justo y se queda. En principio he puesto Copopren de 4cm mas camara de aire, porque lo tenía en casa, pero voy ha experimentar con mas grosor.
Como una foto vala mas...,
Mi panel Ver. 1.0
Mi panel Ver. 1.0
martin-vlc- Cantidad de envíos : 85
Localización : vlc
Fecha de inscripción : 07/03/2011
alexcp escribió:La verdad es que parece increible que con solo subir un metro del suelo los paneles ese residuo de eco metalico que quedaba en el aire se esfume como por arte de magia,pero la realidad en mi caso es esa,y creedme que pensaba que tenía un grabe problema de acústica de muy difícil solución.
Alex.
Qué suerte con lo de la sala dedicada! , algunos compañeros no entienden porque algunos o muchos cambiamos antes de lector o de cables, que meternos a fondo con la acústica: pues muy sencillo, en una sala no dedicada, la gran mayoría es más fácil que un nuevo lector o un nuevo cable pase el WAF que dos cilindros de lana de roca tapizados en las esquinas traseras de la sala, por eso algunos empezamos la "casa por el tejado"
Hola chicod. Se puede conseguir un salon de uso normal con una estetica muy cuidada y tratamiento acustico. Para ello has de hacer un buen diseño, resonadores si se requieren, trabajo de tapicería, carpintería, pintura. Ayuda una decoracion "moderna". A mi personalmente me gustan mas los paneles tapizados en liso y colores neutros, como beige, blanco, gris, tostado...Las paredes parcialmente tapizadas quedan muy bien, aportan elegancia y calidez, pero claro hay que hacerlo muy bien y eso vale dinero
En mi caso, me diseñaron el salon con un tratamiento acorde al uso (escucha hifi) para fijar un rt. Con eso me dieron una cifra de paneles tapizados y otra de resonadores (algunos con pintura o barniz y otros se tapizan). El acabado estetico final es buenisimo, pero cmo digo tiene un costo un tanto elevado.
En general hay que poner bastante mas absorcion que unicamente primeras reflexiones si se busca un RT optimo para una sala de escucha critica. Para mi salon se busco un RT similar al de una sala de control.
fran22 escribió:Hola chicod. Se puede conseguir un salon de uso normal con una estetica muy cuidada y tratamiento acustico. Para ello has de hacer un buen diseño, resonadores si se requieren, trabajo de tapicería, carpintería, pintura. Ayuda una decoracion "moderna". A mi personalmente me gustan mas los paneles tapizados en liso y colores neutros, como beige, blanco, gris, tostado...Las paredes parcialmente tapizadas quedan muy bien, aportan elegancia y calidez, pero claro hay que hacerlo muy bien y eso vale dinero
Podrías poner alguna fotillo para los hifi-voyeurs que, en mayor o menor medida, somos todos
Localización : MD
Lo siento Dr. pero aunque quiera, no puedo...(al margen, no se ni como se suben)
Dr.Funk, el resultado muy similar al de fotos como gikacoustics donde se ven paneles art panel, pero lisos. A mi para una sala pqueña como la mia me resulta mas "fino" o elegante. Solo es elegir un color neutro como un gris, blanco...de eso nunca te cansas. Yo ademas tengo una decoracion moderna, lineas rectas, diseño, entonces queda muy wapo,jeje. Si tienes un estilo clasico y metes panelitos, entonces se complica. Con corte clasico, queda mejor tapizar una pared entera y elegir una tela acorde a ello
fran22 escribió:Lo siento Dr. pero aunque quiera, no puedo...(al margen, no se ni como se suben)
Lo entiendo, cada uno es muy libre de mantener su intimidad.
Saludos cordiales
Localización : MD
» Problema de acústica básica
» Hilo rigido o hilo multifilar?
» ¿Cómo cambia el material del cable de altavoz el sonido?
» Pletina básica
» Instalación "básica"
» Pletina básica
Página 3 de 3.
