Hilo rigido o hilo multifilar?
Hola a todos
Estoy pensando en realizar una acometida directa desde el equipo hasta el cuadro de luces. No se si sería mejor utilizar cable unifilar en vez del multifilar de 2'5mm. Toda la instalación eléctrica actual es de cable unifilar.
De paso también pido consejos sobre que cable de interconexión rca o xlr utilizar para un Moon 600i. Su principal característica tiene que ser un gran control de graves, vamos que no suenen mucho los graves.
ferdi- Cantidad de envíos : 27
Localización : en todas partes
Fecha de inscripción : 26/05/2014
Re: Hilo rigido o hilo multifilar?
Hola Ferdi
El utilizar unifilar o multifilar es, en principio, indiferente. Actualmente se suele gastar multifilar que es más fácil de manejar. Que la instalación que tengas sea unifilar no influye para nada en que instales multifilar. Para las conexiones a presión suele ir mejor el unifilar, pero en las atornilladas ( como las que llevan los disyuntores ) se suele soltar antes un unifilar, por movimiento del cable, que uno que sea multifilar.
Si es una tirada para el equipo, y ya que te pones, yo lo pondría de 4 mm si cabe por los tubos que tengas instalados. Si son tubos nuevos, sin problemas.
En cuanto a la conexión, no te puedo aconsejar especialmente nada. Creo que lo mejor será que pruebes, si es posible, diferentes cables.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4130
Localización : València
Unipolar siempre que sea bajo tubo corrugado. Tanto por su instalación como por posibles averias.
LUDOVICO escribió:Hola Ferdi
Gracias por tu explicación Ludovico.
Los cables de 4 mm va ser muy difícil, el tubo que ya hay instalado de obra es de 15 mm de diámetro. Tendré que conformarme con cables de 2'5 mm.
Si da lo mismo uno que otro, elegiré el multifilar por ser más flexible.
ferdi escribió:LUDOVICO escribió:Hola Ferdi
No entiendo a que te refieres con que el multifilar es mas flexible. Actualmente los tubos de menos diametro son de 20 si el tuyo es de 15 va a ser mas complicado "pasar" la manguera por ese tubo. La explicación es muy sencilla. El hilo de línea o unipolar o unifilar está preparado para que sea deslizante. La manguera no. El hilo de línea te va a ocupar menos espacio que la manguera y en caso de avería en vez de sustituir un hilo tienes que retirar la manguera completa. Fijate que en instalaciones bajo tubo empotrado "nuevas" no está permitido el uso de la manguera.
trocri escribió:ferdi escribió:LUDOVICO escribió:Hola Ferdi
Trocri, creo que estás hablando de cosas distintas, si lo entendí bien se refiere a pasar cable unifilar en todo caso; pero rígido o flexible, formado por un solo hilo de cobre o múltiples hilos. Y han indicado bien, bajo tubo siempre unifilar, pero flexible, es decir, de múltiples hilos cada conductor; fase (marrón), neutro (azul) y tierra (verde-amarillo).
ADRODRIGUEZ escribió:trocri escribió:ferdi escribió:LUDOVICO escribió:Hola Ferdi
Puede haber un error efectivamente pero por una mala explicación técnica.
Soy instalador y se a lo que me refiero.
El cable multifilar no tiene porque corresponder al cable rigido, hay cable multifilar (una o tres fases+neutro y tierra) y cable unifilar (un solo conductor). El cable unifilar generalmente es una manguera, esto puede dar lugar a error como se puede ver en este hilo. Así que mejor es decir cable rígido o cable fexible. El cable rígido ya no se utiliza en secciones pequeñas, se utiliza en secciones a partir de 25mm, por lo menos aquí en Galicia y supongo que en el resto de España también ya que el rígido es un coñazo.
Así que digamos hilo de línea flexible de 2,5mm. por ejemplo
Yo nunca he hablado de mangueras y menos bajo tubo, a menos que sea instalación exterior. Que yo sepa multifilar es el que lleva una estructura interna de hilos finos, lo que le hace menos rígido. Y el unifilar es un sólo hilo conductor. Las secciones son equivalentes para los mismos mm2.
Unipolar es, como su nombre indica, de un sólo polo. Por supuesto que daba por hecho que, bajo tubo empotrado, emplearía un conductor por fase y otro para el neutro mas la tierra. Pero no está mal la aclaración.
Y sí, actualmente se suele emplear más el flexible ( por no meternos en semántica )
Igual en el argot del ramo los llaman de manera diferente según en que zonas.
LUDOVICO escribió:Yo nunca he hablado de mangueras y menos bajo tubo, a menos que sea instalación exterior. Que yo sepa multifilar es el que lleva una estructura interna de hilos finos, lo que le hace menos rígido. Y el unifilar es un sólo hilo conductor. Las secciones son equivalentes para los mismos mm2.
Y sí, actualmente se suele emplear más el flexible ( por no meternos en semántica )![]()
Exacto. Así es.
Yo me refiero a pasar los tres cables (neutro-fase-tierra) por tubo corrugado ya instalado en la obra. Y mi duda era en elegir cable de un solo hilo (unifilar, el rígido) o cable con muchos hilos finos (multifilar, el flexible). No mangueras ni otras cosas.
» ¿Cómo cambia el material del cable de altavoz el sonido?
» al hilo de las 802 b&w
» Hilo del CS-88A
» LOS QUE DISFRUTAMOS DE JBL
» Hilo eliminado
» Hilo del CS-88A
» Hilo eliminado
