Problema de acústica básica
Problema de acústica básica Empty Problema de acústica básica
Mensaje  nickcave Jue 31 Ene 2019 - 12:13
Hola amigos. Una duda rápida. Ahora tengo dos cajas (con reflex trasero y poderoso grave) en una sala rectangular de 4x8 metros. Si son dos cuadrados de 4x4 (uno zona comedor y otro zona audio) está en el de la derecha. Las cajas están en la pared de 8 metros. Por lo tanto tengo una pared detrás de mi cabeza, detrás del sofá.
¿Notaré mejor en el control de graves si giro el equipo 90° y lo coloco en la cara de 4 mt de la derecha?
En ese caso si podría separarlas de la pared, pero me da miedo las paredes lateraras. En los casos de "sala caja de zapatos" ¿es mejor el equipo en la cara pequeña o en la larga "?
¿Afecta positivamente o negativamente el tener una pared detrás del sofá?
Gracias!
nickcave
Cantidad de envíos : 91
Localización : marbella
Fecha de inscripción : 25/08/2010
Problema de acústica básica Empty Re: Problema de acústica básica
Mensaje  casito Jue 31 Ene 2019 - 15:40
depende hasta de la pintura de la pared, si detrás del sofá colocas algo decorativo tipo moqueta o lo que sea hará que no reboten las ondas detrás tuyo, eso lo mejor por ahora, otra cosa es el tipo de muebles, cortinas, alfombras en el suelo en el centro una delante de cada altavoz, etc..., como te digo, la acústica cambias, hasta cuando cambias la posición del mando a distancia en la mesa de centro, todo hace cambiar el camino de las ondas
Cantidad de envíos : 2468
Problema de acústica básica Empty Problema de acústica básica.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Jue 31 Ene 2019 - 17:29
Tengo una sala dedicada de 4x6 (algo menor a la tuya) que en noviembre cumplirá ya 20 años, y las dos únicas parejas de monitores que he tenido (SF Electa y Guarneri H.) han estado ubicados a 2 m. delante de la pared de 4 metros, tras probar al principio otras distancias bastante menores en la pared de 6 m., pero la diferencia era tan abismal en todos los parámetros, que no había dudas cuàl escoger.
Elegí esos 2 m. porque era donde tenía la mejor focalización y amplitud de escena, aunque es cierto que a esa distancia de la pared trasera los graves no resultan muy potentes (y tampoco bajan tanto), como deduzco que son los de tus monitores, así que sumé un REL Stadium-lll para llegar hasta los 20 Hz.
Prueba primero a colocar tus monitores de "poderosos graves y báss-reflex trasero", (estoy ahora pensando en unos Dynaudio 25 Aniversario de un amigo), como los tengo situados en la sala: a 2 m. el frontal de su pared trasera y separados 2,15 de eje a eje.
Si compruebas que todavía los graves son excesivos y emborronan/arruinan al resto de frecuencias, entonces acércalos un poco entre ellos y aléjalos hasta los 3 m. de su pared trasera, o incluso algo más, que tienes sitio de sobra en esos 8 metros.
A 3 m. tiene los Dynaudio 25 Aniv. esa persona en una sala dedicada de 3,5x7,5 m. (de medidas no muy distintas a la tuya) delante de la pared de 3,5 m. y separados 1,80 m. de eje a eje.
Tener la cabeza sin apenas separación a su pared trasera es algo contraproducente, pues te "bombardean" las reflexiones en ella, y conviene sentarse al menos (si se puede) a 50 - 60 cm. de la pared.
En tu caso, al tener 8 m. de largo, prueba, teniendo los monitores a 3 m. de su pared trasera y separados unos 2 m. de eje a eje, a sentarte a (por ejemplo) entre 2 y 3,50 m. de ellos.
Es cuestión de hacer repetidas y pacientes audiciones, hasta comprobar qué distancia entre tus monitores y tu sillón/sofá te gusta más: yo estoy a 3,40 de los monitores y, en cambio, mi amigo tiene su único sillón de escucha a 2,50 de las Dynaudio y queda su pared trasera a 2 metros de sus orejas, con una librería que la cubre en su totalidad hasta el techo con baldas llenas de libros, para favorecer la acústica.
Tambièn tiene muy bien tratada, con elementos específicos, la pared de ladrillo caravista tras las Dynaudio 25 Aniv. y varias alfombras en el suelo: le gusta escuchar la música a niveles muy elevados (desconozco si es tu caso), y es la única manera que tiene de controlar los poderosos graves de las 25 Aniversario, que en esa sala tratada a fondo y con su electrónica Mark Levinson no le hace falta un SW.
En cambio, en mi sala puse finalmente (tras hacer infinidad de pruebas durante días por mi cuenta, entonces no existía el foro), una alfombra de 1,80x2,50 y pared tras los monitores tratada con acústica natural con muebles y estanterías con libros a distintas profundidades: más o menos 2/3 de superficie con materiales absorbentes y 1/3 de reflectantes (pared desnuda).
Además un sofá de 2 m. y 1 sillón de 90 cm. muy absorbentes, y en la pared tras 60 cm. de mi cabeza solo cortina normal (hay ademàs una ventana de 1,40x1,40 con cristal doble).
Tendrás que ir probando con mucha paciencia a reubicar tu mobiliario en la pared de 4 metros de detrás de las cajas, y quizás también en la pared de detrás tuyo.
Puede que tengas que ir añadiendo o cambiando de posición alfombras, tresillo, sillón/es, etc... hasta que logres el sonido que más te guste.
Cada sala tiene una acústica única y el mobiliario influye mucho en los equipos.
Si no lo consigues por tus medios, o con la ayuda de amigos, tendràs que ponerte en las manos de un profesional.
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  nickcave Vie 1 Feb 2019 - 8:38
Gracias a ambos. Esta tarde giraré el equipo 90° y lo pondré en la pared pequeña, a ver que tal.
Jose Antonio: No son monitores. Son 2 columnaszunas klipsch rp-8000f. Que bajan bastante. Ahora mismo me suenan bien, pero quiero suavizar el grave.
Que recuerdos me traen las Dynaudio. Por mi sala han pasado unas Contour 1.3 mkii, confidence c2, focus 220, etc. Estas Klipsch son lo mas parecido a Dynaudio y a precio contenido (salvando las distincias)
Ya os contaré la prueba! Gracias
nickcave
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Sáb 13 Abr 2019 - 6:24
¿Has dejado ubicadas finalmente tus columnas Klipsch delante de la pared de 4 metros?...
Mensaje  nickcave Sáb 13 Abr 2019 - 21:57
Lo giré todo y fracaso absoluto... Ahora está en la pared grande y genial. Ganó todo en escena y cuerpo.
Gracias!
nickcave
