DACs + Previo
+14
Snoozer
mpepe10
Avolino
germanchu
pipo651965
SIBELIUS
fidel
GSeoane
aes
DEMY
18 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: DACs + Previo
berättar senare escribió:hifiliberator escribió:Bueno, a mi gusto se ha zumbado a mas cosas y mas gordas, pero yo soy uno de los padres. No puedo ser imparcial.
Para ir abriendo boca, para todo aquel que use XP y Foobar, se coja y se baje ESTO. Es el resampleador Secret Rabbit. Una vez descomprimido se mete en la carpeta COMPONENTS del Foobar. Configurarlo desde el DSP Manager a 48Khz. Asi dejareis de llevar la contraria al puto ordenador y sonará mejor.
SaludosFailed to load DLL: foo_dsp_src9.dll
Reason: Wrong version number; this component appears to have been built with an outdated version of the foobar2000 SDK and needs to be recompiled with newer version in order to load; please contact the author of this component to obtain an updated version of this component.
Ese error me lo da a mi también con Vista 64bits. Es posible que tambien lo dé con XP 64bits e incluso con vista 32, ya que la menera de tratar el sonido difiere del XP. Si no es tu caso, creo que tengo en alguna parte versiones antiguas del Foobar. Dime algo
Re: DACs + Previo
DEMY escribió:
DNR: 132dB
• THD: -118dB (0.00013%)
• Output: Stereo XLR or RC Input: SPDIF or I2S/DSD header
• Standalone SPDIF mode, or PC-based control panel via USB
• Power supply included
¿Cuantos dices que querías?
¿De donde has sacado esto?. Parece que es el Sabre 32, pero el veradero mérito está en la etapa de salida. Ese chip es un poquito jodido en ese tema. También es posible que falte el reloj de precisión, y las fuentes ultraprecisas de referencia para el DAC. En definitiva, igual si es válido, pero creo recordar que esa placa de evaluación era pelín cara.
Edito.
Efectivamente, esta placa es la evaluación de otro de los chips del fabricante. El chip que monta el nuestro es el de la placa de 1167.67 US. Pelín cara
Re: DACs + Previo
Parece que el Micromega está ligado a itunes, y según el manual solo reproduce 16/48, lo cual está un tanto anticuado, aunque puede resultar suficiente.
Mira si puedes confirmar este extremo, y si estoy en lo cierto en lo que me temo, yo no compraria un aparato que solo reproduzca 16/48, y menos nuevo. Otra cosa seria una ocasión si el sonido lo merece.
Si Snoozer quiere, probaremos de nuevo su interface firewire contra un USB y luego lo comentamos.
Re: DACs + Previo
DEMY escribió:hifiliberator escribió: El chip que monta el nuestro es el de la placa de 1167.67 US. Pelín cara
¿Por qué habéis elegido 8 canales?
Van emparejados cuatro en paralelo. Esto aumenta la corriente de salida y la linealidad. Es un viejo truco con buenos resultados, Hay quien pone 48 TDA1543 e incluso mas en paralelo para no tener que usar etapa de salida. Pero claro, cada TDA1543 cuesta 2€, contra el pastón que cuesta el Sabre.
Este truco también lo utiliza Wolfson, BB, etc.
Re: DACs + Previo
Gracias Libe pero no te molestes, tengo Win7 pro 32 y mientras espero nuevo DAC estoy usando una Fastrack pro y he de decir que va como el culo. Pienso volver a XP ya mismo y a la manzana en medio plazo. Si me diera problemas con XP pido ayuda.hifiliberator escribió:Ese error me lo da a mi también con Vista 64bits. Es posible que tambien lo dé con XP 64bits e incluso con vista 32, ya que la menera de tratar el sonido difiere del XP. Si no es tu caso, creo que tengo en alguna parte versiones antiguas del Foobar. Dime algo
Re: DACs + Previo
berättar senare escribió:Gracias Libe pero no te molestes, tengo Win7 pro 32 y mientras espero nuevo DAC estoy usando una Fastrack pro y he de decir que va como el culo. Pienso volver a XP ya mismo y a la manzana en medio plazo. Si me diera problemas con XP pido ayuda.hifiliberator escribió:Ese error me lo da a mi también con Vista 64bits. Es posible que tambien lo dé con XP 64bits e incluso con vista 32, ya que la menera de tratar el sonido difiere del XP. Si no es tu caso, creo que tengo en alguna parte versiones antiguas del Foobar. Dime algo
Supongo que habrás buscado unos ontroladores actualizados para la Fastrack.
Antes de tirar la toalla prueba el XXHighend. Es un poco tosco en su apariencia pero suena muy bien http://www.phasure.com/index.php?action=dlattach;topic=1148.0;attach=1557
Parece que ahora tambien funciona con XP. Antes solo era realmente eficiente con Vista.
Re: DACs + Previo
@Hifiliberator ....@Snoozer..... necesito un Asioka mkII para un compañero de trabajo y sinembargo amigo.........¿¿lo teneis listo???
pago al contado.
Carlos Suarez
pago al contado.
Carlos Suarez
CArlos Suarez Ascaso- Cantidad de envíos : 443
Re: DACs + Previo
Bueno pues si se puede y os animais yo me apunto a uno en firme.
Muchas gracias y saludos (hoy me llega por fin el HEED transport).
CArlso Suarez
CArlso Suarez
Re: DACs + Previo
CArlos Suarez Ascaso escribió:@Hifiliberator ....@Snoozer..... necesito un Asioka mkII para un compañero de trabajo y sinembargo amigo.........¿¿lo teneis listo???
pago al contado.
Carlos Suarez
Solo aceptamos pesetas en billetes marrones de a cién. Cuando los tengas, el DAC es tuyo
Re: DACs + Previo
Hola a todos:
Este es mi primer mensaje en el foro y entraba para comentaros que yo también soy un feliz usuario de un Buffalo32S, hace un tiempo que lo tengo montado de forma provisional en una caja de DM mientras que no decido el transporte USB para el PC. Una vez que llegue a una configuración más "definitiva" y sepa el espacio que ocuparán todos los componentes, entonces lo montaré en una caja en condiciones.
A parte del DAC tengo puesto un receptor USB de Twisted Pear Audio y fuera un Musiland 01 USD, el caso es que no me acaban de convencer ninguna de las dos opciones, y voy a esperar a ver como va la nueva versión de la Hi-Face que se supone que va a salir en breve.
La duda que tengo ahora es si merece la pena cambiar la placa del 32S por la versión nueva?
-- o --
Rodrigo
-- o --
Rodrigo
picodeloro- Cantidad de envíos : 1
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 26/04/2010
Re: DACs + Previo
Hola, hace tiempo me interesé por el las placas Buffalo con el chip ESS Sabre, pero entre que soy un zafio en electrónica y que se vendían con cuentagotas al final deseché el proyecto. La verdad es que no entiendo como no hay más empresas vendiendo ese chip que tan buena prensa tiene. Hasta ahora de los únicos que tengo noticias que los montan son el McIntosh MCD500 y algún OPPO, pero quén compra el resto de la producción de ESS??
En breve quiero hacer una prueba del McInstosh para ver lo que da de sí.
Localización : alicante
Re: DACs + Previo
carlesdg escribió:Hola, hace tiempo me interesé por el las placas Buffalo con el chip ESS Sabre, pero entre que soy un zafio en electrónica y que se vendían con cuentagotas al final deseché el proyecto. La verdad es que no entiendo como no hay más empresas vendiendo ese chip que tan buena prensa tiene. Hasta ahora de los únicos que tengo noticias que los montan son el McIntosh MCD500 y algún OPPO, pero quén compra el resto de la producción de ESS??
Hay mas aparatos que lo llevan. Que yo conozca, hay un Waveleng y el Moon. Tambien es muy probable que lo monten los grandes equipos del mundo profesional.
Por otro lado ESS tampoco parece que sea una mega empresa.
» Simplificar el equipo de amplificación: DAC's con preamplificador incorporado
» Doble previo ??? O previo del DAC "anula" al previo del ampli ???
» Cable RCA al menos 4 m. para conectar previo de phono al previo estéreo
» [TUTORIAL] Sagar Hozkatua: un MacPro (2019)... a la bilbaina
» ¿QUE RCA USAR ENTRE PREVIO DE PHONO Y PREVIO DE LINEA?
Página 3 de 3.
