Cable RCA al menos 4 m. para conectar previo de phono al previo estéreo
ECHO
Hola a todos,
estoy buscando un cable RCA que tenga al menos 4m.(quizá 5) de longitud y que sea de calidad. Es para conectar mi previo de prono (un Clearaudio Basic+) a mi previo estéreo y esa es la distancia a la que tengo ambos equipos. Ahora lo tengo conectado con un RCA de garrafón, que es el único que tenía por casa, y el cable introduce mucho ruido y suena de pena , a pesar de que tiene ferritas y tal ....
Os agradecería que me recomendarais algún cable bueno para conectarlo (con esa distancia de cable 4 o 5 m) de precio comedido y otro que sea definitivo con una distancia más normal (1 m. aprox) que será el que use cuando pueda instalarlo todo en su sitio definitivo.
Mil gracias de antemano por las ideas
Un saludo a todos,
Un saludo a todos,
ECHO- Cantidad de envíos : 628
Cable RCA al menos 4 m para conectar previo de phono al previo estéreo.
Ahora tengo conectado al DAC el transporte de CD y el DVD, pero cuando no lo tenía tuve una tirada de 6m de cable Van den Hul D-102 III Hybrid entre la salida estéreo analógica del DVD y la entrada al amplificador.
Este cable se vendía hace años también en bobinas al corte, y a mi me pusieron los conectores que quise en mi tienda habitual.
No tenía pérdidas aparentes, ni ruido de fondo. Podría ser un cable "definitivo".
He mirado el precio de un estuche de 1m confeccionado con conectores y es de 162 euros, pero seguro que sale mucho más barato por metros, aunque no he logrado encontrar el precio/m en una tienda. Tampoco se si ahora se sigue suministrando en bobinas. No recuerdo cuánto me costó hace 12 años.
El importador actual es Sarte y su telf. es 96-3510798.
Re: Cable RCA al menos 4 m. para conectar previo de phono al previo estéreo
Gracias compañero !!!!
me pondré en contacto con ellos e investigaré !!!
Vives en Madrid y tienes una opción bastante sencilla y asequible.
Si no tienes opciones de conectar con cable XLR y necesitas obligatoriamente RCA, hay que reconocer que la señal
puede sufrir pérdidas con esa longitud.
Pero te sugeriría que te acercaras por la calle Barquillo y concrétamente por JS Aplicaciones Electrónicas.
Está en la parte mas cercana a Alcalá, en un pasaje comercial.
Allí confeccionaban cables a medida.
Seguro que te pueden sugerir alguna opción que haga mínimas tanto las pérdidas por la longitud del cable como
las interferencias que se puedan producir en el cable por señales de Radio Frecuencia existentes en el entorno.
Esa longitud de cable implica que se convierte en una antena magnífica. Para evitar en lo posible los problemas
derivados lo mínimo consistiría en apantallar dicho cable para blindarlo de la mejor manera posible ante señales
externas, parásitos, etc.... que se pudieran colar en la señal.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Saludos cordiales.
Lord-ka
Gracias Lord,
Conozco J&S, lo que no sabía es que me podían hacer una cable a medida ... en cuanto a la distancia, efectivamente no es lo ideal y se cuela todo, suena fatal así que intentaré buscar algo lo más apantallado posible.
gracias de nuevo,
gracias de nuevo,
Hola,por mi experiencia con los cables confeccionados a mano podrias contactar con el forero hamlet
https://www.audioplanet.biz/t26846-consejos-para-hacer-cables
Yo tengo dos parejas en rca confeccionados por el y la verdad son brutales!!!!!
Cons- Cantidad de envíos : 587
A mi me hizo uno de 5m, creo que era lysander y a pesar de su longitud y su posible perdida, yo no note diferencia con un rca de 1,20m (aunque era un rca normal). Ni a mejor ni a peor, pero teniendo en cuenta la distancia, creo que fue un acierto.
davi- Cantidad de envíos : 1831
Localización : online
La teoría dice que puedes optar tranquilamente por un RCA pero si dices que hay ruidos, prueba a sacar un cable del tornillo de masa del previo de fono al chasis del "previo"(el tornillo de masa tendría entonces dos cables, el del plato y el que conectarías al chasis del otro previo).
También puedes probar a desconectar el cable de señal que viene del plato para delimitar el problema.Si se va el ruido así ya tenemos algo, deberás tener el plato con su capsula lejos de fuentes de zumbido como transformadores, motores etc. Tocará moverlo lejos de ellas y si puedes el cable de conexión plato-previo que sea muy corto, lo más que puedas.
» Conectar giradiscos con previo phono a phono amplificador
» CONECTAR PREVIO A AMPLIFICADOR ESTEREO INTEGRADO??????
» Construcción cable de masa a tierra para salida previo Phono-ampli
» Instalación de previo phono. Cable de 3 metros.
» Cable de conexión brazo a previo de phono
