Conectar giradiscos con previo phono a phono amplificador
Txuso
trajegris
Hola a todos:
Mi pregunta puede ser un poco rara, pero no encuentro la respuesta. Es la siguiente:
Puedo conectar un giradiscos con previo phono a la entrada de phono de mi amplificador? En este caso, mejora el sonido o es igual que insertado en line?
Como digo, es una pregunta facil pero no encuentro la respuesta en google.
trajegris- Cantidad de envíos : 23
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 13/02/2015
Re: Conectar giradiscos con previo phono a phono amplificador
Puedes perfectamente siempre que ese giradiscos tenga selector de salida -como muchos tienen- para sacar "line" o "phono". Si sacas "line" conectas a line del ampli, y si sacas "phono" conectas a phono del ampli.
Según la calidad del [previo de phono del giradiscos] VS [previo de phono del ampli], pues uno sonará mejor que el otro.
Localización : Wisconsin
Si pones un previo de fono exterior a la entrada de fono de un ampli son 2 previos de fono uno tras otro, lo más probable es que se distorsione el sonido.
Cuando se utiliza un previo exterior la entrada de la señal debe ser por cualquier entrada de línea del ampli.
A Txuso le gusta esta publicaciòn
Muchas Gracias por las respuestas. Me ha quedado el tema totalmente resuelto.
¿De qué giradiscos y ampli se trata?
Es un equipo humilde, amplificador Yamaha A-S201 y tocadiscos Muse MT-105B. Y parece que el tocadiscos suena poco.
Tambien puede ser que la aguja de ceramica no ayude mucho. ¿Podría cambiarsela por una magnetica?
Por lo que veo, el plato sólo tiene salida de línea, por tanto sólo puedes conectarlo a una de las "Line" del ampli, no a "phono".
¿La aguja es la que venía de fábrica?
Si. ¿Se puede mejorar?
No vale la pena que te gastes nada con ese plato.
No creo que puedas mejorar nada de ese plato. No me queda muy claro si ya lleva un previo de phono o no interno, ya que indica que pueden pinchar un USB a su entrada y oir los MP3 también, si eso es así, entiendo que sí sale ya la señal "amplificada" de un previo interno y lo deberás conectar en el ampli a una entrada de linea o aux. Pero no merece que gastes nada más, si te gusta el vinilo, ve pensando en cambiar de plato.
Pablito- Cantidad de envíos : 2073
Si tiene una cápsula cerámica la salida es Line.
Yo tuve un Dual con cápsula cerámica y aguja de zafiro.
Mi primer plato.
Mi primer plato.
Localización : LA-RE-DO
La salida del plato lo indica, "Line out".
Lo de la aguja tendrías que mirar si puedes poner alguna más decente, el portacápsulas tiene una forma un tanto rara, pero igual se puede.
Lo que yo haría es buscar una cápsula/aguja de unos 30 euros en amazon y probar, si puedes encajarla ya mejorarás algo, y si no, la devuelves.
» Previo phono VS amplificador
» Mobile Fidelity o MoFi para los amigos lanza dos giradiscos y un previo de phono
» ROTEL RP 1500 arreglado. Problema con calibración brazo
» Conectar previo a amplificador integrado.
» Cables específicos PHONO RCA de previo phono a ampli o de plato a previo phono?.
