El hilo de los REGA, dudas, consejos, accesorios, upgrade....
+37
handrex
JROBERTO2005
Bgf1973
NORBIUS
jordic
SATRUS
Madrededios!!
zeno's
jusduith
Bechstein
norberto
BEN
transfer
bilbo-78
Charly Guitar Watson
Chris
juan.rieraroig.7
JINT
genriquez
Maxlp
emilivm
hego
Palomero
dalainekes
Cacharrero
Narayan
Svizzera
vedder79
corchaito
41 participantes
Página 7 de 20.
Página 7 de 20. • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20
Re: El hilo de los REGA, dudas, consejos, accesorios, upgrade....
Si, el anclaje del motor es otra cosa a tener en cuenta.Sin duda.
Algo que he visto que se me hace muy raro son las correas naranja de Gustavo: van sueltas, pero el platter acriílico lo arrastra bien, muy bien.El sonido ha mejorado como comentaba más arriba.
Uso un motor antiguo síncrono de 4 polos (Premotec) con un condensador de defase a casi 90º.Lo curioso es que va pegado como los de 24v.No está atornillado como es lo corriente en los de 220v.Creo que es un P3 de transición.Me ha dado algun problema con la polea que suministra Gustavo: uso la polea corta de 24V en un motor de 220V.Cosas de Rega.
Visto lo del sub-platter y correas, el TT-PSU debe ser un upgrade casi obligatorio.El compañero Dalainekes así lo indica.
Un tratamiento óptimo de correas es fundamental, recomiendo uso de guantes de microfibra, ponerlas una sola vez y no quitarlas nunca más para volverlas a poner, también girar el plato a menudo para que no se destense más por unos lados que por otros, cada dos años máximo cambiarla por una nueva, etc....
Yo nunca he tenido problemas (o al menos yo no los he notado) de wow & flutter ni con el P2 (no Planar 2) con su platter original de madera (aglomerado), ni con el P5, ambos con su subplatter original de resina/plástico.
Con esto quiero decir que los platos Rega no son malos como algunos dicen o insinuan (y seguramente nunca han tenido uno), tampoco pongo en duda que con la TT PSU y con los subplatters metálicos sea aún mejor, pero si algún novato en este mundillo al leer este post piensa que los platos Rega hay que "upgradearlos" para que vayan bien,......, por mi experiencia no es así.
Última edición por Palomero el Sáb 8 Mar 2014 - 20:11, editado 1 vez
Detalle de la nueva polea de tres pisos y correas de 1mm
Palomero escribió:Yo nunca he tenido problemas (o al menos yo no los he notado) de wow & flutter ni con el P2 (no Planar 2) con su platter original de madera (aglomerado), ni con el P5, ambos con su subplatter original de resina/plástico.
Así es, efectivamente. Un Rega está diseñado para conectar al equipo y olvidarse de "neuras". Escuchar vinilos es así de simple y glorioso Es una filosofía que comparto, pero tan válida o equivocada como cualquier otra. Todo es "upgradeable". Uno dedica su tiempo a lo que le gusta. A mí no me va el asunto, pero es una forma de enfocar esta afición más entre todas las posibles. Pero una cosa está clara: para quien quiera escuchar vinilos sin grandes pretensiones y con resultados sónicos poco mejorables para su coste, un Rega básico barre a muchas opciones que les pongamos por delante (y hasta un poco más, si apuramos). Para gente sin complejos. Si quieres escalar, tú mismo. Pienso que no vale la pena. Seguramente me he vuelto un snob en esto de audio. Hay mucha música por escuchar y poco tiempo para hacerlo.
Charly
Charly Guitar Watson- Cantidad de envíos : 1041
Eso pensaba, hasta cambiar de sub-platter y notar las diferencias.Nunca antes noté lloro /fluctuación en el P3.En realidad estoy de acuerdo con esa afirmación de que no necesitan nada de cambios para "sonar bien".Consiste en "sonar mejor".
La misma sensación sucede cuando cambias el platter de vidrio y su felt-mat por otro acrílico sin mat, los cables internos del brazo, el contrapeso,...Los Regas son equipos que funcionan siempre bastante bien tal y como son, sin necesidad de "upgradear" nada.Como muchos indican son "plug¬play".Durante muchos años ha estado mi P3 sin cambios dando satisfacciones y podría estar así toda la vida.Otra cosa es que funcionen "mejor" al modificar ciertos puntos, a mi parecer poco resueltos.
Si se ha de upgradear mucho a corto plazo, es mejor como dice Tuco, ir a un modelo superior.Sale más a cuenta.
Algo parecido sucede con los LP12 que puedes upgradearlos hasta aburrir, pero son platos que ya suenan muy bien desde su origen.
Cualquier neófito ( o no) puede adquirir uno de ellso sin necesidad de tener que hecerles nunca nada.Upgradear es una decisión un tanto personal.
Tuco escribió:Sueltas, supongo que quieres decir que no tensan demasiado. Curioso, yo cuando las cambio si noto que las antiguas se destensan, acabo de poner la correa blanca y se nota que va mas tensa que el resto.
Eso es lo que me parece lógico, pero las naranjas están más destensadas que las viejas.Me hacen hasta daño a la vista cuando las veo.El equipo suena muy bien, pero esto de las correas flojas no lo entiendo.
Ten en cuenta Tuco, que la principal diferencia de los Rega de gama alta con respecto a los otros es el brazo.
Las correas se destensan, es normal que una correa vieja parezca de más longitud que una nueva
Esto si seria un buen "upgrade" de mi P2:
http://www.ebay.es/itm/Rega-Planar-P9-with-Power-Supply-RB900-Tonearm-the-factory-Ortofon-Cartridge-/281279617762?pt=US_Record_Players_Home_Turntables&hash=item417d925ae2#ht_6288wt_1235
Kapton escribió:Las correas se destensan, es normal que una correa vieja parezca de más longitud que una nueva
Exacto, con el tiempo se fatigan, deforman y se "alargan", pero aquí pasa al revés: la nueva es la que está destensada.Bastante más que una correa vieja con 10 años !!!
Por eso me parece el tema tan extraño.
No lo entiendo.El mundo al revés.
Tengo un P3 "extrano".Primero la polea y ahora las correas.
Yo pensaba que la correa del Rega era muy fina, viendo la del Clearaudio......., ya no pienso lo mismo.
entonces no tienen la misma longitud, no habrá varios modelos?hego escribió:Kapton escribió:Las correas se destensan, es normal que una correa vieja parezca de más longitud que una nueva
Una correa con más tensión de la que debe procurará una velocidad de giro más lenta y como no tengas un regulador electrónico de velocidad de giro estás perdido
Kapton escribió:entonces no tienen la misma longitud, no habrá varios modelos?hego escribió:Kapton escribió:Las correas se destensan, es normal que una correa vieja parezca de más longitud que una nueva
Si, es más larga, pero he preguntado e insisten que debe ser esa.En otros modelos usan otra distinta, pero a tenor de lo visto con irregularidades, como la polea, tal vez necesite la otra medida.
Lo curioso es que suena bien y arrastra con normalidad el plato.
No sé que pensar.
Abre Tuco, abre. Que lo tuve y te puedo contar cositas
Abre, sin miedo...que la garantía no vale pa' na'.
... y envía hologramas!!! ( osease: fotos)
Buenas
Parece que el cable de mi rb 300 está pidiendo cambio. Pillo hasta la radio por el phono y si tocas/mueves el cable petardea o hace más o menos ruido además de un zumbido continuo en el phono.
No he investigado mucho por ahora pero en ebay he visto cable cardas a precio razonable (unos 15€) que podría servir, tengo todavía dudas con el proceso, sobre todo por la tierra para evitar las interferencias que tengo actualmente. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguna sugerencia o consejo?
bilbo-78- Cantidad de envíos : 189
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 17/01/2014
los brazos rega estan emplamados en su interior y se suelen soltar esas soldaduras ,de modo que si es una de ellas aunque cambies rca tendras el mismo problema ,te recomiendo mirar antes los cables del brazo .un saludobilbo-78 escribió:Buenas
transfer- Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
transfer escribió:los brazos rega estan emplamados en su interior y se suelen soltar esas soldaduras ,de modo que si es una de ellas aunque cambies rca tendras el mismo problema ,te recomiendo mirar antes los cables del brazo .un saludobilbo-78 escribió:Buenas
Me refería a cambiar todo sin soldaduras, directo de la cápsula al rca.
Por lo que he visto en la base del brazo van soldados los cables interiores y la masa va al brazo. El problema quizás venga por ahi y la masa no esté bien. Al mover el brazo hacia el centro mete más ruido, da igual que este el motor encendido o el cable de red desenchufado. Voy a comenzar por desmontar la cápsula (por seguridad) y soltar el brazo para comprobar el estado de las soldaduras, igual simplemente se ha soltado la masa.
Para soldar ¿vale estaño normal o hay que comprar algo especial? Tengo soldador adecuado para trabajos más finos.
Salu2
no compañero yo ya e recableado varios y estan soldados justo en la goma que esta en la punta del brazo ,tampoco olvides que tanto el verde como el azul son masa osea que no tiene por que ser el negro el que mete zumbido .bilbo-78 escribió:transfer escribió:los brazos rega estan emplamados en su interior y se suelen soltar esas soldaduras ,de modo que si es una de ellas aunque cambies rca tendras el mismo problema ,te recomiendo mirar antes los cables del brazo .un saludobilbo-78 escribió:Buenas
» El hilo de ACOUSTIC SOLID, dudas,consejos, accesorios, upgrades....
» Upgrade Rega Carbon->Rega Bias 2
» Accesorios Rega
» Thorens TD 160 dudas y consejos
» AK-DIGI LAB. DAC PREGUNTAS, DUDAS, CONSEJOS...
» Accesorios Rega
Página 7 de 20.
