Upgrade Rega Carbon->Rega Bias 2
estoy pensando en dar un primer paso de mejora para mi Rega Planar 1, cambiando la cápsula de serie Rega Carbon por una Bias 2 que es la que incluye el upgrade pack (capsula+mejor correa de arrastre+mat de lana+protractor).
El caso es que las especificaciones de la carbon dicen que entrega 2,5mV y la Bias2 entre 6.8 y 7.2 (es decir, unos 7 de media).
Actualmente tengo el plato conectado a un Marantz SR7011 al que le he tenido que dar +9 en el ajuste de ganancia de la entrada de phono.
Creéis que habría problema de saturación debido al cambio de tensión de salida de la Bias 2?
faktor- Cantidad de envíos : 97
Fecha de inscripción : 27/02/2010
Re: Upgrade Rega Carbon->Rega Bias 2
Hola , aunque no he conseguido ver ningún dato de las características de la entrada de phono , creo que los amplificares de AV tienen un margen de ganancia muy grande , en el mio jamas paso de 0 dbs ni haciendo el salvaje (y llega hasta +20) , te entregara el triple de ganancia , trabajaras posiblemente a menos de +2 dbs , como tienes el pote en las otras fuente?,faktor escribió:Saludos,
bulmamaria escribió:Hola , aunque no he conseguido ver ningún dato de las características de la entrada de phono , creo que los amplificares de AV tienen un margen de ganancia muy grande , en el mio jamas paso de 0 dbs ni haciendo el salvaje (y llega hasta +20) , te entregara el triple de ganancia , trabajaras posiblemente a menos de +2 dbs , como tienes el pote en las otras fuente?,faktor escribió:Saludos,
He preguntado al SAT a ver qué me dicen pq yo tampoco he encontrado info al respecto, sólo dan el dato de 200mV que supongo que es lo mínimo para que funcione.
Lo del +9, quizás no me expliqué bien. No es que el pote del volumen lo ponga a +9, en el Marantz se puedo decir que la entrada tenga una ganancia de hasta +12dB y para Phono la tengo en +9.
Hola , y en la otras fuentes cuanto aumento de ganancia utilizas en la compensación? , si lo tienes +1-2 te va sonar con un volumen similar , y prácticamente te aseguras con esta función que no puedas saturar en ningún caso la entrada.faktor escribió:bulmamaria escribió:Hola , aunque no he conseguido ver ningún dato de las características de la entrada de phono , creo que los amplificares de AV tienen un margen de ganancia muy grande , en el mio jamas paso de 0 dbs ni haciendo el salvaje (y llega hasta +20) , te entregara el triple de ganancia , trabajaras posiblemente a menos de +2 dbs , como tienes el pote en las otras fuente?,faktor escribió:Saludos,
Las otras fuentes las tengo todas a cero, la única entrada que tiene ganacia és la de phono.
Pues me parece un complemento interesante , no tendrás que sufrir el cambio de volumen muy típico en los integrados cuando se cambia de el plato a otra fuente.faktor escribió:Las otras fuentes las tengo todas a cero, la única entrada que tiene ganancia és la de phono.
» Pro-ject Debut Carbon 2M Red vs Rega RP1
» Ayuda con ajuste del Bias en Rega P3-24
» Cambio aguja Cápsula REGA P2 Bias 202
» El hilo de los REGA, dudas, consejos, accesorios, upgrade....
» Platos BBB: Audio Technica AT-LP5, Onkyo CP-1050-D, Pro-Ject Debut 3 y Carbon, Rega Planar 1 y similares
