El hilo de los REGA, dudas, consejos, accesorios, upgrade....
+37
handrex
JROBERTO2005
Bgf1973
NORBIUS
jordic
SATRUS
Madrededios!!
zeno's
jusduith
Bechstein
norberto
BEN
transfer
bilbo-78
Charly Guitar Watson
Chris
juan.rieraroig.7
JINT
genriquez
Maxlp
emilivm
hego
Palomero
dalainekes
Cacharrero
Narayan
Svizzera
vedder79
corchaito
41 participantes
Página 6 de 20.
Página 6 de 20. • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20
Re: El hilo de los REGA, dudas, consejos, accesorios, upgrade....
Yo no tuve la TTPSU con el P5 y evidentemente no la tengo con el P2, pero en su dia estuve considerando comprarla,estuve indagando sobre ella en diversos foros y llegué a la conclusión de que si no tenias problemas de estabilidad de giro, no merecia la pena comprarla, si estoy equivocado que me corrijan.
Bueno la mejora no deja de ser un capricho caro que se me ha ido todo a los 146 euros, yo no era partidario de invertir en tunear un plato sencillo como un rega p3 pero ya esta hecho. Estoy satisfecho porque el envío ha sido súper rápido, tenía el resguardo de recogida de Correos desde el lunes pasado pero hasta hoy sábado no he podido ir a recogerlo, salvo el cambio de polea que como decís debe ser muy engorroso el resto se instala en un par de minutos. la calidad del material es excepcional.
cuando lleve más rodaje podré sacar conclusiones.
Última edición por thunderpussy el Sáb 1 Mar 2014 - 22:47, editado 1 vez
Localización : Huesca
aqui van
Los CLAMP de Gus
copio la info que me mando:
Doble anillo negro superior es el PREMIUM 7, simple gripping de butilo en la base. Anda perfecto con cualquier tamaño de vinilo con agujero central comun de 7 mm: $49.99
Anillo rojo + anillo negro superior es el VERSATILE 1.5, doble altura y doble gripping en la base y sirven no solo para cualquier tamaño de vinilo con agujero central comun de 7 mm sino para centrar y clampear cualquier simple de 45rpm con agujero central grande de pulgada y media, aquellos que se usaban para las rockolas. Por tener el mismo peso distribuido sobre una superficie menor es el mas indicado para ubicar sobre discos que se encuentran ligeramente curvados. $59.99
Ambos son de acero inoxidable, no magnéticos, por lo cual con dimensiones reducidas llegan a un peso que uno de aluminio lo tendría solo con un volúmen 3 veces mayor.
Los CLAMP de Gus
Última edición por thunderpussy el Sáb 1 Mar 2014 - 22:32, editado 1 vez
Yo creo que Rega los ajusta a 34 RPM porque no es la primera vez que veo a alguien que le dá esa cifra, y ojo con la ttpsu, que también he leido a gente decir que iba a 34 RPM, debe ser por el diámetro del subplatter original.
La ttpsu si se tiene el motor de 24v es el primer upgrade de la lista para mi gusto, despues de los spacers si se necesitan . Se nota y mucho, no en que gire a 33 1/3 exacto(en eso ni me molesto) si no que cuando hay pasajes sincopados complejos que suene todo en su sitio y no a destiempo. Corrige los desajustes y da mejor sonido por la reduccion de vibraciones. Yo me empeze a dar cuenta con algunos discos despues de mas de 10 meses con el plato, compre la ttpsu y todo arreglado, ademas de un sonido mas lleno y con mas textura y escena tridimensional. El subplatter se nota y bastante si se tiene la ttpsu,la correa naranja comparada con la negra tambien y la polea doble con las dos correas dan un sonido mejor todavia.
Todo esto creo que tambien debe estar sujeto a la calidad y nivel de detalle de la capsula. No digo que haya que tener una Lyra Titan, pero cuanto mejor es la capsula mas se notan los upgrades.
dalainekes- Cantidad de envíos : 862
Localización : Köln
Muchas veces se habla de que el tandem brazo/plato/capsula tienen que estar parejos, pero yo iria mas lejos con el previo de fono y mas lejos todavia con el resto del equipo( ampli y altavoces). Para que quieres un Rp10 con un brio-r y unos tannoy mercury( por ejemplo) o un rp1 con un matersound 845 y unos tannoy westmister. Cada parte del equipo debe de guardar una relacion equidistante con las demas.
Localización : Köln
Tuco escribió:Si, esa es una de las claves, es todo una cadena. De nada sirve una buena capsula en un mal plato, ni un buen previo con una mala capsula. Cuanto mejor sea la capsula mas notara las mejoras hechas en el plato.
De todas maneras, ahora que tienes el kit de GUS, puedes hacer la prueba, yo tengo la intuición de que con este kit, el TTPSU es menos "necesario".
Tuco, con la mano en el corazon. De lo ultimo que me desharia seria de la tt-psu. Yo no se si la contaminacion de la red electrica aqui en alemania sera mayor o menor que en España, pero la tt-psu no la cambio por nada. El kit ha aportado de veras muchisimo al sonido, pero sobre la base sentada por la tt-psu.
Localización : Köln
velocidad de giro.
lo importante no es si el plato va a 33.3 ova a 34 lo importante es que el giro se lo más constante posible esto reduce las vibraciones yhace que el lloro sea prácticamente nulo .loa fuentes de alimentación buscan esto que el giro sea constante.y se nota y mucho.
juan.rieraroig.7- Cantidad de envíos : 101
Localización : ibiza
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Cierto en parte.juan.rieraroig.7 escribió:lo importante no es si el plato va a 33.3 ova a 34 lo importante es que el giro se lo más constante posible esto reduce las vibraciones yhace que el lloro sea prácticamente nulo .loa fuentes de alimentación buscan esto que el giro sea constante.y se nota y mucho.
No soporto un plato fuera de velocidad media de giro precisa, haz la prueba y escucha el timbre de un disco de 33.3 a 45... El timbre cambia por completo a más agudo, en menor escala esto redunda en un cambio de 33.3 a 34
Lo siento, pero lo distingo claramente en mi equipo.
timbre
evidentemente que cambia el timbre pero sutilmente,no considero que sea muy relevante no así la rotación.lo que no quita que no deba ajustarse.
saludos.
saludos.
Ya instaladas las tres correas y ajustada la velocidad de giro a 33.33 y 45.
Primera conclusión, la velocidad de giro media numéricamente -gracias a la aplicación Platter Speed de Dr Feickert- es mucho más estable, además se han reducido las tasas de wow/flutter.
Paso es escuchar los cambios sónicos, pero esto pinta sumamente bien
Esperamos las apreciaciones subjetivas con cierta espectación.
La velocidad absoluta es lo de menos hasta cierto punto. Lo que importa es la constancia. Si oyes la diferencia entre 33,3 y 34 en una sesion de escucha normal tus orejas no son de oro, son de platino.
Localización : Tenerife
Y yo me pregunto ¿por qué los platos Rega son la Meca de todos los ingenieros/diseñadores frustrados de este mundo ? ¿ Por qué nadie no se mete con los Clearaudio, Michell, Goldmund etc. ? Entiendo que alguien intente abaratar los sub-chasis de los Linn etc. etc. pero en el caso de los Rega es siempre para encarecerlos. Tengo ganas de ver cuando alguien saque un plato o brazo, mejor que el Rega, pero a precios mas baratos, pero lo dudo mucho.
Será por el bombardeo propagandistico constante de Rega
Seguro que es del todo subjetivo, esté "aleccionado" de algún modo y como siempre no deje de decir chorradas sin sentido, pero.... desde que he puesto el sub-platter de Gustavo, todo está más abierto, claro y marcado de un modo delicioso.
¿Eso lo puede hacer un sub-platter?
En poco tiempo he metido dos o tres subidones increibles que han dejado el sonido ofrecido por el DAC a un nivel más que vergonzoso.
Si en algo de esto del audio no me arrepiento ni un ápice, es en haber gastado el dinero (que en realidad tampoco es mucho) en todo lo relacionado con lo analógico.No hay color, digan lo que digan.
NB_ por un pequeño problema de distancias, ahora solo empleo una correa naranja ( polea original Rega) en lugar de dos, ....pero gracias a Gustavo ya está casi solucionado para el uso "Twin belt".
Última edición por hego el Sáb 8 Mar 2014 - 13:30, editado 1 vez
¿Alguien tiene fotos donde se vea el modelo de motor de 24v y elementos de la fuente asociada para el upgrade de los Regas?
Es por curiosidad.
Salud
Es por curiosidad.
Salud
Gracias Tuco.Las fotos con más detalle, me son mas útiles.Es ver más o menos lo que buscaba.Me hago a la idea.
Al respecto de si con un sub-platter distinto, mejoran las cosas, parece ser que por lo que he leido en otros foros, si.
La explicación que dan es que los sub-palter originales de Rega, hechos por moldeado de plástico, no son del todo redondos y en ocasiones ni tan solo bien centrados, lo que genera micro-fluctuaciones.Algunos son mejores que otros.Es una lotería.Un error de 0,2 mm dicen que es bastante corriente.Que gente, lo miran todo !!!
También la elasticidad/rigidez de las correas parece intervenir en eso, extirandose y replegandose, variando incluso diámetro y recorrido a medida que encuentran esas indesables excentricidades del sub-platter.Si no se actúa en este tema, el resultado es un giro un tanto discontinuado que queda muy enmascarado por la inercia de la masa del platter de vidrio de los P3.
Rega lo solventa el problema con mejores sub-platters y otras correas en la gama superior.Ya el solo cambio de la correa de otra complianza que "adapte-amortiguen" esas excentricidades, es ya apreciado por la mayoría de los usuarios en los modelos básicos, propensos a estos problemas.
Otro tema es el motor de 24V, que a parte de ruido, vibración,...es más regular de giro y que absorbe mejor al variaciones de carga gracias a la mejor disposición y reparto del par de un motor con múltiples polos.
A este paso se va a notar hasta la alineacion de los cuerpos celestes!!!!
» El hilo de ACOUSTIC SOLID, dudas,consejos, accesorios, upgrades....
» Upgrade Rega Carbon->Rega Bias 2
» Accesorios Rega
» Thorens TD 160 dudas y consejos
» AK-DIGI LAB. DAC PREGUNTAS, DUDAS, CONSEJOS...
» Accesorios Rega
Página 6 de 20.
