Anti-vibración para un Clearaudio Concept
juanjo.vazquez
Anti-vibración para un Clearaudio Concept Empty Anti-vibración para un Clearaudio Concept
Mensaje  juanjo.vazquez Sáb 18 Ene 2014 - 16:22
Estimados todos,
Hace tiempo que disfruto de un giradiscos Clearaudio Concept con cápsula Concept MM. En general muy bien, pero lamentablemente no cuento con una sala dedicada, ni rack, ni mueble Hi-Fi ni nada que se le parezca por lo que sencillamente lo tengo en un mueble normal tipo TV. El Concept tiene tres patitas con rosca que permiten nivelarlo pero no aislan de las vibraciones. Y este es el problema. Literalmente, cuando se pasa cerca de él aparece trémolo como respuesta a la vibración.
¿Qué me recomendáis para tratar de evitarlo y de paso mejorar el sonido?. Estaba barajando un par de opciones:
http://www.analogshop.de/en/shop/4-innovative-produkte/23-zubehoer/312-perfect-points (Clearaudio Perfect Points)
O bien algo del tipo:
http://monolithaudio.com/Products/Anti-vibration_platform_Zaii.html (Monolith Platform)
Alguna otra idea?. Qué opináis?
Gracias por vuestros consejos de antemano.
Slds,
Juanjo.
juanjo.vazquez
Cantidad de envíos : 107
Fecha de inscripción : 28/02/2013
Anti-vibración para un Clearaudio Concept Empty Re: Anti-vibración para un Clearaudio Concept
Mensaje  Mordecai Sáb 18 Ene 2014 - 19:42
Viendo que el tuyo es un caso grave, lo ideal sería, si es posible, un soporte mural para el plato.
Anti-vibración para un Clearaudio Concept REWALL
Y si no, una buena base de granito apoyada sobre unos pies de goma o sorbothane te podría ir bien. Las puntas no creo que te funcionen demasiado bien. La base monolith esa tiene buena pinta, pero debe costar un pastón...
No olvides nivelar el plato lo mejor que puedas con un nivel de burbuja.
Cantidad de envíos : 3659
Mensaje  juanjo.vazquez Sáb 18 Ene 2014 - 20:59
Mordecai escribió:Viendo que el tuyo es un caso grave, lo ideal sería, si es posible, un soporte mural para el plato.
Gracias Mordecai. El soporte mural es buena opción pero me temo que mi señora no me va a permitir semejante elemento estético en el salón  No . En este mismo foro he leído buenas cosas sobre las Finite Elemente Ceraballs [1]. Crees que podrían servir para mi caso severo?.
[1] http://www.finite-elemente.de/en/infos/kundenmeinungen/ceraball
juanjo.vazquez
Mensaje  dalainekes Sáb 18 Ene 2014 - 21:44
Mira esto tambien, en vinylengine dicen que funcionan muy bien.
http://herbiesaudiolab.net/ttfeet.htm
Yo para cuando me mude despues de dos meses de dar la vara mi santa me va a permitir el soporte mural  Very Happy
dalainekes
dalainekes
Cantidad de envíos : 862
Localización : Köln
Mensaje  juanjo.vazquez Dom 19 Ene 2014 - 11:47
Tuco escribió:Los Rega tienen el mismo problemilla, lo mejor es el soporte mural, en su defecto puedes optar por una solución casera, yo hice caso a una sugerencia de un forero en este hilo https://www.audioplanet.biz/t49125-plato-encima-de-un-mueble  de momento creo que funciona, he hecho un par de veces la prueba del puñetazo y no pasa nada, ademas queda bonito y sale económico.
La placa de granito me costo 20€ (las he visto especiales HIFI de varios grosores, a 100€ la mas barata (fina), pero básicamente son lo mismo) debajo de esta hay  2 valletas (3€)y una  funda acolchada que saque de un embalaje. Por supuesto se puede hacer mejor, pero de momento así se queda. . Con el tiempo supongo que encontraré algo mejor y mas "pro", pero de momento creo que funciona y no queda feo.
Queda bastante bien de hecho. Perdona mi ignorancia pero dónde se consigue una placa de granito?. Cuál es el grosor de la tuya?. La función de las bayetas y la funda imagino que será reforzar el aislamiento, verdad?. Interesante, enhorabuena!.
juanjo.vazquez
Mensaje  juanjo.vazquez Dom 19 Ene 2014 - 15:21
Tuco escribió:Pues en mi caso, fui al cementerio de Alicante, en frente hay varios talleres de marmol, allí les dije que necesitaba una placa de 40x40, de color negro, que me valía de cualquier retal que les sobrará, buscaron un retal y me dijeron que pasará por la tarde a recogerlo. Los mas caro por lo visto es el pulido, mi trozo esta pulido en una cara, les dije que la pulieran por el otro lado, me dijeron que era tonteria si no se va a ver, y que de esa manera me cobraban el doble osea 40€, así que lo deje estar y por la parte trasera esta sin pulir, pero los bordes si los pulieron, aunque no tan bien como la base, pero queda bastante apañado. Evidentemente si debajo del granito no hay una superficie blanda no haces nada, de momento se queda así, pero ya le pondré algo mejor entre el granito y el mueble. No sé el grosor, calculo que 2 centímetros, ya te digo que era de un retal, elegí el que mas me gusto por color, no buscaba un grosor determinado. Ten en cuenta que aún así pesa 12 kilos  shock 2  y no va en un mueble especifico para Hifi, por lo que no puedo poner una muy gorda, me da miedo de que se rompa el mueble
Entendido. Wow, lo del cementerio da un poco de yuyu... shutup pero es efectivamente ingenioso. Gracias!.
juanjo.vazquez
Mensaje  juanjo.vazquez Dom 19 Ene 2014 - 21:12
Tuco escribió:Puedes ir a cualquier sitio donde hagan reformas de cocinas, pero te cobrarán el doble o mas, si vas al artesano prácticamente te lo regala, a mi me cobro 20 por cobrarme algo. Y como anécdota en el primer taller donde entre el dueño, me dijo que me lo hacía, dudo unos segundos y dijo "espera, mira da la vuelta a la esquina que allí hay un taller donde están ahora trabajando, alli seguro que te lo hacen."
Je, je. Buenísimo  roflmao
juanjo.vazquez
Mensaje  thunderpussy Dom 14 Mayo 2023 - 17:46
Busca la opción de pies Isoacoustics
Cantidad de envíos : 3742
Localización : Huesca
Mensaje  harrym3hd Dom 14 Mayo 2023 - 19:55
Supongo que ya lo habrá solucionado, mira la fecha de los post.
Cantidad de envíos : 2050
Localización : gipuzkoa
