Disco Joe Jackson NO SIRVE para el Anti Skating
bulmamaria
CarlesProg
Buenas!
Algunas veces se ha recomendado el disco doble (con solo tres cara de música) de Joe Jackson, denominado "Big World". Pues lo compré recientemente por solo 5€ para utilizar la cuarta cara para el anti skating, pero por desgracia no sirve. La cuarta cara viene sin música, pero con surcos! Mirad la foto...
Tenedlo en cuenta!
Yo, sigo sin tener manera de poder medir bien el anti skating...
Tenedlo en cuenta!
CarlesProg- Cantidad de envíos : 233
Fecha de inscripción : 27/05/2020
Re: Disco Joe Jackson NO SIRVE para el Anti Skating
Hola , yo tengo ese disco y mas o menos hace el trabajo (la importancia de ese ajuste con un disco es relativa) , el ajuste digamos perfecto se hace creo recordar con una especie de voltímetro especial , pero el resultado es similar , al de este disco.
https://es.aliexpress.com/item/4001049921170.html?spm=a219c.12057483.0.0.3a1e6de7LAxLUh
la otra cara es completamente lisa.
Además te sirve de plantilla
A Buenaudio y a CarlesProg les gusta esta publicaciòn
Muchas gracias bulmamaria, es lo que estaba buscando!
Pues la copia que yo tengo de ese álbum doble tiene la cuarta cara, la segunda del segundo disco sin grabar y lisa no tiene ningún surco
Jotabele- Cantidad de envíos : 75
Fecha de inscripción : 15/09/2016
Jotabele escribió:Pues la copia que yo tengo de ese álbum doble tiene la cuarta cara, la segunda del segundo disco sin grabar y lisa no tiene ningún surco
Pues ya es curioso... mala suerte la mía!
bulmamaria escribió:Hola , yo tengo ese disco y mas o menos hace el trabajo (la importancia de ese ajuste con un disco es relativa) , el ajuste digamos perfecto se hace creo recordar con una especie de voltímetro especial , pero el resultado es similar , al de este disco.
A mi básicamente me interesa una superficie lisa que haga patinar la aguja y pueda ver si está bien ajustado el Anti Skating.
Bulmamaria, entiendo que la cara B del disco que nos ha puesto de calibraje, la cara donde pone "Anti Skating", sirve para eso no? Supongo que no se raya el disco ni nada si se deja deslizar la aguja encima del disco...
Gracias!
hola ,yo tengo dos copias del disco de Joe Jackson , si tienes varias capsulas , con el precio que tiene vale la pena el disco que he comentado al compañero .Es un poco mas preciso (esa impresión me da a mi), con el disco de Joe Jackson tiene algo de tendencia a ir hacia dentro.Jotabele escribió:Pues la copia que yo tengo de ese álbum doble tiene la cuarta cara, la segunda del segundo disco sin grabar y lisa no tiene ningún surco
Hola , si la copia esta como la mía (supongo que si compras una estará perfecta) . el disco es extremadamente liso.CarlesProg escribió:bulmamaria escribió:Hola , yo tengo ese disco y mas o menos hace el trabajo (la importancia de ese ajuste con un disco es relativa) , el ajuste digamos perfecto se hace creo recordar con una especie de voltímetro especial , pero el resultado es similar , al de este disco.
Gracias!
funciona perfecto para lo relativo que es este ajuste , voy a ver si encuentro el aparato que se usa para medir y lo pongo.
https://hifilivemagazine.com/fozgometer/
Realmente es para ajustar el azimut , pero ajustar el azimut sin en el antiskating correcto creo que seria muy difícil , pienso que están. relacionados directamente
Muchas gracias Bulmamaria!
Muy interesante el artículo del Fozgometer, no lo conocía y se ve muy práctico!
Hola , en esto del vinilo se puede uno se puede hilar muy fino (o complicarse la vida) , yo creo que es muy importante tener la tranquilidad de que esta bien ajustado todo .Por ejemplo yo estoy utilizando una Benz Micro Silver que es una capsula que me ha costado pillarle el punto y ahora después de estar unas semanas con una grado ME+ mono , estoy disfrutando de la Benz (claro creo que la tengo perfectamente montada en todo) , para mi lo principal.CarlesProg escribió:Muchas gracias Bulmamaria!
Pues es mi disco preferido de Joe Jackson y curiosamente es la única cara que nunca puse XDDDD
Voy a mirar si el mio tiene surcos o no
Para hacer ese ajuste cualquier CD te sirve, es liso y ves como se desplaza el brazo si lo hace.
Y si dejas el brazo neutro, sin peso ninguno, no necesitas ni disco, el brazo te dirá para donde se va.
Y este modo de ajuste, con el disco plano, no sirve absolutamente para nada y menos todavía. Con el Antieskating se busca corregir las fuerzas laterales que actúan sobre la cápsula, la pared de fuera del surco va empujando el brazo hacia dentro, hay que buscar un equilibrio para que la aguja repose por igual en ámbos lados del surco.
¿cómo se hace esto en un disco sin surcos?, la única fuerza que actúa así es la de la gravedad y esa empuja hacia abajo.
Con la cara 4 (lisa espejo) de este se puede ajustar de p.m.
Sello DOL, pero bastante bastante disfrutable, aunque no sea ultra-mega-hiper-high-end
Localización : Wisconsin
A CarlesProg le gusta esta publicaciòn
Lo único que se necesita es un mili-voltímetro que es el nivel de salida que entregan las cápsulas.
Se pone el disco de prueba con un surco grabado con el mismo nivel de salida en ámbos canales y se mide con el voltímetro a la salida del previo ámbos canales, las medidas deben ser idénticas cuando esté ajustado.
Y si tienes un amigo delante, un osciloscopio por casa y quieres presumir un poco, en lugar del voltímetro utiliza el osciloscopio. Les impresionan más las curvas del oscil. que los númeritos del voltímetro.
galena escribió:Para hacer ese ajuste cualquier CD te sirve, es liso y ves como se desplaza el brazo si lo hace.
El problema que veo con el CD, es que solo lo puedes graduar en la parte más cercana al centro del disco... no me convence...
Referente a dejar el brazo neutro... quizás no es mala idea, lo probaré...
Gracias!
No sé de donde vino la moda de usar un disco sin surcos para ajustar el antiskating. Si lo piensas es un despropósito sin tener en cuenta el peligro para la punta al no estar recogida en los laterales por el surco. La necesidad del antiskating surge de las fuerzas de torsion etc. generados por el roce de la punta contra el surco, o sea por la señal grabada en ellos por el torno. De hecho, aun suponiendo que la posición del brazo y de la capsula en él esten bien calibrados la fuerza necesaria nunca es fija porque cambia con la musica. Es siempre una aproximación, un intento de dar un valor fijo a una fuerza dinamica, siempre cambiante. Debe intentar ajustarse con el oido, centralidad del imagen etc. con un disco Mono y aun asi nunca es exacto. Y si no, seguir las instrucciones del fabricante, es decir darle el mismo valor(o un poquito menos) que la VTF. O, como hacen muchos, no aplicar ninguna.
Localización : Tenerife
A Palomero y a Gregorio J les gusta esta publicaciòn
Hola Chris!
Supongo que la moda del disco sin surcos habrá venido porque a veces no puedes utilizar los valores del fabricante (mi anti-skating es un cordón de pescar con un peso que tiene solo tres posiciones). Referente al peligro para la aguja, no creo que sea tal, no? Sencillamente la aguja queda suspendida sobre el plato, no debería afectarle.
De todos modos, entiendo que lo mejor será hacerlo con un disco de pruebas...
Muchas gracias a todos por las aportaciones!
Hola , yo la verdad es que llevo toda la vida con el vinilo y aunque pueda parecer una barbaridad, lo hago un poco por intuición (tengo osciloscopio y no había pensado en la posibilidad , es una cosa que puede que pruebe ) si me suena bien el disco durante todo el vinilo y no veo que la aguja se fuerce , un brazo safisti de clearaudio que me suministraron con el sistema de imán fastidiado , me doblaba la aguja y la sacaba del plato , si esta bien regulado se nota.galena escribió:bulmamaria escribió:Hola , yo tengo ese disco y mas o menos hace el trabajo (la importancia de ese ajuste con un disco es relativa) , el ajuste digamos perfecto se hace creo recordar con una especie de voltímetro especial , pero el resultado es similar , al de este disco.
CarlesProg escribió:Hola Chris!
Yo no me jugaria la punta - la mayoria van pegadas y si un poco de isopropilico para limpiar a veces las suelta.......... No entiendo lo de que "queda suspendido sobre el plato" - hay que bajarla hasta tocar el disco, si no ¿ pa´qué sirve ?
Chris escribió:... No entiendo lo de que "queda suspendido sobre el plato" - hay que bajarla hasta tocar el disco, si no ¿ pa´qué sirve ?
Juas, juas, quería decir "queda apoyada sobre el plato"...
» Anti Skating casero para plato Project Primary E
» Anti-skating
» Análisis del sistema, HIFI NEWS TEST LP
» Ajustar anti skating
» Anti Skating Plato pro-ject Ayuda!
» Anti-skating
