Análisis del sistema, HIFI NEWS TEST LP
+10
israel
GSeoane
irmandiño
Snoozer
Chris
Jaime
14 participantes
Análisis del sistema, HIFI NEWS TEST LP Empty Análisis del sistema, HIFI NEWS TEST LP
Mensaje  Kapton Jue 18 Nov 2010 - 7:56
Buenos días a todos,
Ayer entre otras cosas estuve haciendo las pruebas pertinentes con mi recién llegado disco de HIFI NEWS TEST para el sistema analógico.
Lo primero decir que este disco es muy bueno para no sólo ajustar de modo correcto el brazo y la cápsula sino también para saber qué calidad de fuente analógica tenemos entre manos.
En la primera cara nos encontramos
¿Hemos cableado bien?
• Channel identification
Un tío nos habla por los diferentes canales, primero en medio, luego en un lado y después en el otro.
Todo ok.
• Phase check
El hombre nos habla en fase y después en contra fase, tenemos que sentir que no podemos identificar por dónde nos habla cuando está en contra fase, de hecho en mi caso es como si los canales surround fueran los que hablaban.
Todo ok
• Channel balance
• Pink noise L/R
Para igualmente ver si ambos canales funcionan como deben.
Todo ok.
¿Hemos ajustado el antiskating bien?
• Anti-skate/bias setting
Tiene 4 niveles, suena un ruido rosa ajustado a una frecuencia diferente en cada nivel. Aquí la clave es pasar de modo correcto los dos primeros niveles y en el tercer nivel que la distorsioncilla que se oye sea exactamente igual en ambos canales. El nivel 4 no creo que haya cápsula que lo pase, increíble.
Estuve jugando con un valor más y otro menos y era curioso oír cómo esa distorsioncilla se pasaba de una caja a otra dependiendo si había ajustado demasiado antiskating o demasiado poco.
Finalmente lo dejé fino, fino…
Segunda cara
¿Qué calidad tiene nuestro tándem brazo cápsula?
• Tracking ability
Aquí tenemos 3 niveles, uno al principio de la cara, otro entre medias y otro al final. En la del principio el sonido ajustado a un frecuencia dada no pasa problemas, en mi caso en la de en medio y en la final sí que se oía leve distorsión lo que quiere decir que posiblemente el tracking ability en otros tándems de mejor calidad sea menor y en otros de menor calidad sea mayor. Lo que sí la distorsión que se oye es “moderada” lo cual me agradó.
¿Qué frecuencia de resonancias tiene el tándem?
• Cartridge/arm lateral resonance
Posiblemente la prueba más divertida, consiste en que suena un ruido de agudo a cada vez más grave y en el momento en el que empieza a temblar el cantiléver y por ende la cápsula es donde está la frecuencia de resonancia lateral, en la primera prueba y vertical en la segunda. En mi caso la lateral es a 9Hz y la vertical no existe. Los parámetros correctos han de ser según instrucciones entre 8 y 15 Hz.
¿Es correcto nuestro Azimuth?
• Cartridge azimuth
Suena otro ruidito ajustado a una frecuencia y no ha de oírse distorsión alguna y el sonido tiene que ser igual de alto en ambos canales (me ayudé con un sonómetro), además si cambiamos a mono el sonido se ha de cancelar por lo visto. Yo no puedo cambiar a mono con lo que con el SPLómetro me valió para asegurarme.
¿Está bien desacoplado el sistema?
• Residual system noise check
Un ruido para saber qué ruido de fondo tienes, si suena algo el desacople deja algo que desear, en mi caso todo ok.
• 20Hz to 20kHz frequency sweep
¿Algún modo de sala? Pues aquí te saldrá. Jajaja…
A parte de todo esto decir que el disco es de 180 gramos, viene con una lámina con varios protractor, uno especialmente a mí me sirve pues es especial para brazos de 9” con offset como mi SME. Lo dejé clavao!
Finalmente decir que viene con unos textos en donde te explican de modo muy técnico cada variable que aquí se calibra.
Mi recomendación para todos los que queráis saber qué tenéis entre manos y cómo ajustarlo al dedillo.
Análisis del sistema, HIFI NEWS TEST LP HFNLP
Cantidad de envíos : 11746
Análisis del sistema, HIFI NEWS TEST LP Empty Re: Análisis del sistema, HIFI NEWS TEST LP
Mensaje  javihv Jue 18 Nov 2010 - 9:43
Cantidad de envíos : 4806
Edad : 50
Mensaje  Jaime Jue 18 Nov 2010 - 10:04
Vale te lo has pasado bien jugando , pero si de verdad quieres que quede para exprimir al maximo las posibilidades de tu capsula todabia te falta esto:
Análisis del sistema, HIFI NEWS TEST LP Sfozgometer657580209201
Jaime
Jaime
Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Mensaje  Kapton Jue 18 Nov 2010 - 11:12
javihv escribió:¿€€€?
35.-€ en Belaudio.
Mensaje  Chris Jue 18 Nov 2010 - 14:21
¿ Y qué dice del VTA ?
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  Kapton Jue 18 Nov 2010 - 20:14
Snoozer escribió:Caray, un post de Kapton con mas de 25 palabras !! Aplause
En serio, estupendo aporte ...seguro que la gente con plato te lo va a agradecer.
saludos cordiales
Pepe
Rolling Eyes
No comments wallbash
Mensaje  trocri Jue 18 Nov 2010 - 20:44
Chris escribió:¿ Y qué dice del VTA ?
Eso digo yo. Que pasa con el Vertical TA???
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  Kapton Jue 18 Nov 2010 - 20:53
Pues eso digo yo... Razz
Mensaje  irmandiño Jue 18 Nov 2010 - 21:58
Muy bueno Chris !!. Estará en el lado "oculto" del disco ???
irmandiño
irmandiño
Cantidad de envíos : 579
Localización : Pontevedra
Mensaje  GSeoane Vie 19 Nov 2010 - 8:44
Estupendo post ¿ha sido complicada la compra del disco?.
GSeoane
GSeoane
Cantidad de envíos : 4028
Localización : Madrid-Galicia
Mensaje  Kapton Lun 22 Nov 2010 - 8:26
Contacté con Belaudio y me lo mandaron a casa, ninguna complicación
Mensaje  israel Lun 30 Mayo 2011 - 15:01
Hola a todos,¡¡¡después de 10 años dándole a todo lo que se meneaba para lograr una reproducción de mis discos de la mejor manera,descubro que el plato lo tengo mal configurado!!!
Hace una semana me prestaron el disco test(HIFI news test)y cual fue mi sorpresa al darme cuenta de te no pasaba los 4 surcos finales de la cara A(el cuarto continuo sin pasarlo),incluso el primero de los 4 me producía distorsión,leve,pero distorsionaba...esta distorsión llevo toda mi vida "llamándola rotura de instrumentos".
Regule según la plantilla que trae y realice el resto de los ajustes del disco y francamente aunque el sonido global es el mismo las notas de metales,cuerdas y voces no me apuñalan como antes,lo noto una barbaridad.
Decir que yo tengo un SME 309 y aseguro que lo tenia regulado a su plantilla original de dicho brazo de la manera mas perfecta que logre y al final como mejor sonido produce es con la plantilla que trae el disco test,que no se parece en nada a como queda con la del fabricante.
La duda me viene ahora;por mi casa pasaron como 5 amplificadores,5 tocadiscos,5 brazos,5 capsulas y siempre tenia el mismo problema de distorsión sin saberlo hasta ahora en el "TRAQUEO" del surco,actualmente tengo una Ortofon Black en el 309.
¿con que capsula "traqueara" mejor mi brazo?eso si,tiene que ser MM.
israel
israel
Cantidad de envíos : 432
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ Lun 30 Mayo 2011 - 15:29
Gracias por la información sobre el disco de test, Josema. Muy interesante.
Cantidad de envíos : 3739
Mensaje  Kapton Lun 30 Mayo 2011 - 16:03
A mandar!
Mensaje  Tino Lun 30 Mayo 2011 - 16:28
Muy buenas.
Es cierto que el disco es tan riguroso que nos parece que los ajustes hechos anteriormente sin él son una chapuza. A destacar que está todo en el odioso idioma inglés, un fastidio para quien no lo dominamos. Viene acompañado de una hoja con explicaciones teóricas que no he leído y, lo más importante, de una plantilla de ajuste universal ("protactor"). En el estuche vienen las instrucciones explicando la utilidad y el significado de cada pista.
Muy bueno. Merece la pena tenerlo.
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
Mensaje  Invitado Lun 30 Mayo 2011 - 18:32
¿Alguien se imagina a Alta Fidelidad produciendo un disco similar?
Mensaje  orejones Lun 30 Mayo 2011 - 18:50
izozaya escribió:¿Alguien se imagina a Alta Fidelidad produciendo un disco similar?
Por lo pronto, el manual de uso, hecho por su redactor jefe, sería cuando menos curioso...
Ignacio, ¿me podrías enviar un privado? Tengo una botella de vino con tu nombre...
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  Kapton Lun 30 Mayo 2011 - 18:59
No sabemos hasta qué punto sabe AF sobre sonido de vinilos. Hasta donde yo sé una Lyra Parnassus tiene el hombre o sea que algo deberá saber.
La gente a veces sorprende
Mensaje  Tino Mar 31 Mayo 2011 - 8:38
Es cierto, Kapton. Recuerdo cuando era suscriptor que en un número se acompaño por cortesía una de esas antiguas pinzas de gamuza que se usan/usaban para coger los discos y no ocurriesen accidentes como el tuyo. Lástima que el recubrimiento de fieltro se despegase a las cuatro o cinco veces de usarla.
La verdad es que merece la pena hacer el esfuerzo en sacarle el jugo a esa herramienta.
Tino
Tino
Mensaje  Kapton Mar 31 Mayo 2011 - 8:42
Para mí el disco de Hifi news, una báscula y un nivel don claves en el ajuste correcto de un plato
Análisis del sistema, HIFI NEWS TEST LP Empty ¿Anti-Skating estropeado?
Mensaje  GSA Miér 7 Dic 2022 - 18:11
Buenas tardes a todos:
Me he hecho con el HI-FI News Test LP y lo he estado probando con mis dos platos. Con el que monta un Jelco 750 todo bien: una vez ajustado el peso de la cápsula (2 gr) y con el anti-skating en el mismo valor, con ligeras correcciones (hasta 2,5 el anti-skating) supera las pistas 6, 7 y 8 del bias sin problemas.
El problema viene con el otro plato, en el que tengo montado un brazo Link Basik+. Hace tiempo que sospecho que el anti-skating de este brazo está tocado. Este es el caso: una vez introducidos los 2 gr. de VTF y situado el anti-skating en el valor 2, si hago la prueba del disco sin surcos tengo que subir el anti-skating hasta el valor 3 para que se mantenga fijo. Eso sí, con este valor, después, al levantar el brazo y soltarlo, él solo se desplaza hacia a la izquierda.
Con las pistas de bias del LP de Hi-Fi news solo supero la primera (la número 6), en las pistas 7 y 8, por mucho que juegue con el valor del anti-skating la distorsión panea de izquierda a derecha, es decir, lo lógico sería que a más o menos valor de anti-skating la distorsión se produjera en uno u otro canal, ¿no? ¿Me está indicando algo este "paneo" continuo de izquierda a derecha de la distorsión?
Mil gracias por vuestra ayuda.
GSA
Cantidad de envíos : 189
Fecha de inscripción : 28/08/2019
Mensaje  Chris Miér 7 Dic 2022 - 19:33
Si tu VTF es 2 gramos, pon tu antiskating aproximadamente a algo entre la mitad y 3/4 de esa cifra, o sea 1,3 - 1,4 ( nunca mas del VTF)  y olvidalo. Siempre en el supuesto que la escala de tu brazo esté bien. Son demasiados parametros a tener en cuenta mientras el disco da vueltas y ademas  se trata de   un valor dinamico, siempre cambiante segun frecuencia y volumen dentro de la mezcla y no puedes acertar. Manten tu capsula limpita, es mas importante que el antiskating.
Pasarse con el antiskating suele ser mas negativo que si uno se queda corto. Con el tiempo puede desviar el cantilever hacia un lado, deformando la suspension de goma permanentemente.
El hi-fi es un arte, mensurable por los mejores medidores del mundo que son , tus oidos en tu casa en ese momento, nunca una ciencia.
Chris
Mensaje  Slither Jue 8 Dic 2022 - 7:41
Buenas compañeros. ¿Sabéis cómo puedo hacerme con uno de estos vinilos?
Slither
Slither
Cantidad de envíos : 284
Edad : 43
Fecha de inscripción : 20/04/2021
Mensaje  GSA Jue 8 Dic 2022 - 12:24
Muchas gracias, Chris: probaré tus sugerencias.
Slither: lo compré a través de ebay.es a un vendedor italiano. Me llegó perfectamente a los cuatro días.
G.
GSA
A Slither le gusta esta publicaciòn
