LED para Clearaudio
+15
rachmaninoff
hifiliberator
Jaime
chuspc
Paco
rafa75
Tino
inakigj
josep mª
romea
19 participantes
Página 1 de 5. 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
LED para Clearaudio Empty LED para Clearaudio
Mensaje  Kapton Jue Nov 11, 2010 11:59 am
Como soy un hortera de primera quiero colocar un LED al plato para que cuando esté a oscuras sólo se vea el plato iluminado por una lucecita de este tipo y que resalte más pues estéticamente hablando creo que es el más bonito del mercado.
Mi pregunta es, ¿dónde puedo comprar eso? ¿Puede ir a pilas para evitar tener que enchufarlo y así evitar ruidos en la red?
Gracias...
Cantidad de envíos : 11746
LED para Clearaudio Empty Re: LED para Clearaudio
Mensaje  Mordecai Jue Nov 11, 2010 12:28 pm
jua jua jua!!!! Tú lo que quieres es un plato McIntosh pitufón pero no osas reconocerlo.
LED para Clearaudio Vinyl-vs-cd-mcintosh-mt10-turntable-large
En cualquier tienda de bombillas encontrarás lo que buscas, también los hay a pilas.
Cantidad de envíos : 3659
Mensaje  Kapton Jue Nov 11, 2010 12:50 pm
Más quisiera ese McIntosh molar la mitad que el mío.... Razz
Miraré a ver en la típica tienda de iluminación
Mensaje  romea Jue Nov 11, 2010 1:46 pm
No seas hortera, por favor, Kapton!
romea
Cantidad de envíos : 323
Mensaje  josep mª Jue Nov 11, 2010 1:54 pm
Mírate esto, va con pilas y es de leds. y si quieres que sea de color, con un rotulador permanente le pintas la pantallita del color que quieras. ji ji.
LED para Clearaudio Lamparalenew34
josep mª
josep mª
Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
Mensaje  inakigj Jue Nov 11, 2010 2:59 pm
fijate en mi avatar........simple y con un azul bastante mas bonito que el Mc Rolling Eyes
inakigj
inakigj
Cantidad de envíos : 454
Edad : 62
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
Mensaje  josep mª Jue Nov 11, 2010 5:41 pm
Tienes razon Inakigj, y como lo has echo?
La verdad que te ha quedado de fábula.
josep mª
josep mª
Mensaje  Tino Jue Nov 11, 2010 8:27 pm
Very Happy ¡No hombre, no!
Lo que Kapton quiere y trata de decir es que quiere una especie de "periscopio" que ilumine el plato como el que tiene el Technics SL 1200 MK2... Twisted Evil
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
Mensaje  rafa75 Jue Nov 11, 2010 8:43 pm
Coño que le ponga una luz de esas del tuning,mira con estas, como un arbol de navidad Twisted Evil .
LED para Clearaudio Tira30blanca
rafa75
rafa75
Cantidad de envíos : 1552
Localización : Guadalajara
LED para Clearaudio Empty Led azúl
Mensaje  Paco Jue Nov 11, 2010 8:47 pm
Hola Kapton.
Puedes comprar un led suelto en una tienda de componentes de electrónica (no los he comprado nunca pero supongo que tendrán; rojos, verdes y amarillos SEGURO que tienen).
Lo puedes alimentar con dos pilas de 1.5v en serie (3v en total, sólo si es azúl. El positivo a la pata más larga del LED) y alojarlas en un portapilas también comprado en la misma tienda y un pequeño interruptor. Pon pilas de tamaño AA (las normales de transistor de toda la vida) y durarán mucho (si no usas un led de alta luminosidad).
Espero que te haya servido.
Paco
Cantidad de envíos : 382
Localización : Mare Nostrum
Mensaje  inakigj Jue Nov 11, 2010 9:21 pm
Paco escribió:Hola Kapton.
De hacer algo en un plato de nivel,que no se una chapucilla, Grrr lo que he puesto en el plato son unos led RGB(debajo del plater de ultima generación superplanos con un infimo cable plano conectado a la funete del plato para que se encienda y apague junto a este,para que no se vea el efecto de los diferentes puntos de los LED lleva un tambien un difusor plano y puedo lograr cualquier color en el momento que lo requiera,aunque solo uso el azul en este tono concreto que es el que me gusta,tambien he hecho lo mismo en la base del Cd y por supuesto no se ve desde ningun sitio que hay nada añadido al plato,alguno dira que soy un poco macarra Guitar Hero pero es muy relajante con las luces apagadas.
Big sleep
inakigj
inakigj
Edad : 62
Mensaje  Tino Jue Nov 11, 2010 9:39 pm
Mira que sois un poco cortos... Cool
Vas a una tienda de todo a 100, y compras uno de esos piloticos que llevan las bicis, y ya tienes carcasa para las pilas, y LED de colores rojos (para atrás) y blancos para delante; y hasta los hay intermitentes, pues así ahorran pilas y se ven mejor de noche... Y, por supuesto, los artilugios de navidad
Tino
Tino
Mensaje  Paco Jue Nov 11, 2010 9:53 pm
Big sleep
Hola iñakigj.
No es una chapucilla si se hace bien.
Lo que he explicado es para hacerlo con muy poco dinero y se puede esconder discretamente detrás o debajo del plato. Todo lo demás es accesorio, como que sean de última generación (también puedes agregar a tu sistema un sensor para que sólo se encienda con determinada luz ambiental: la perfección no existe)
Kapton sólo lo quería en azúl.
Si el plato de Kapton es el de su avatar no puede alimentar el led desde su fuente de alimentación sin rectificar la onda senoidal que proporciona y sin riesgo de ruídos, como bien observaba en su pregunta.
Paco
Mensaje  inakigj Jue Nov 11, 2010 10:41 pm
Big sleep
Hola iñakigj.
Los led,normales no entran debajo del plater y necesitas bastantes para "bañar" este,con lo cual las pilas pe parece un mal asunto cuando el cosnsumo es de unos 2,5w,despues,va a gustos ,pero lo ideal es no ver ningun punto luminoso, me dedico a la iluminación espectacular e hizé esto por deformación profesional.
por supuesto que se puede hacer cualquier sistema de encedido electronico bajo casi cualquier parametro pero en mi caso no quise que fuera nada complejo solo una simple luz que baña todo el plater por igual.( no me gusta por ejemplo la luz del plater MC ese azul verdoso.... Grrr )
Lo que no entiendo es el parrafo que dices: Si el plato de Kapton es el de su avatar no puede alimentar el led desde su fuente de alimentación sin rectificar la onda senoidal que proporciona y sin riesgo de ruídos, como bien observaba en su pregunta
Los LED funcionan a DC a bajo voltaje y el motor del plato es un sincrono AC 220v no entiendo que quieres decir....
Perdona si lo de chapucilla te ha podido molestar,nada mas lejos de mi intención
Un saludo Paco
inakigj
inakigj
Edad : 62
Mensaje  Paco Jue Nov 11, 2010 11:44 pm
Hola Iñaki (supongo que te llamas así).
Si, como dices, el consumo es de unos 2.5w, con las pilas que sugerí tendrá muy poca autonomía. Como dije, no he comprado nunca led's azules y no sé cuánto iluminan; sí sé que tienen inferior rendimiento que los demás colores, pero creía que no era tanto como tú dices y has comprobado (gracias por "iluminarme", valga la rebuznancia, sobre este hecho).
Lo de que hay que "rectificar la onda senoidal" lo has aclarado tu:
El plato funciona a 220v AC (Alternating Current, corriente alterna o "senoidal" porque no es contínua como la que proporciona una pila o batería que tiene un "+" y un "-", sino que cambia de polaridad 50 veces por segundo (en España) si se toma directamente de la red y se representa gráficamente con una figura sinusoide o senoidal). Los LED's funcionan, como bien dices, a bajo voltaje (que no es el caso de un motor de 220v) y, también como tú apuntas, DC (Direct Current, corriente contínua y con polaridad definida, como la de una pila, y no AC como la del motor del Clearaudio)
Para alimentar cualquier LED, que sólo funcionan con DC y a bajo voltaje, hay que disminuir esos 220v y "rectificarlos" para conseguir una tensión parecida a la de una pila, con polaridad fija; también podemos poner muchos LED's en serie y sólo tendremos que rectificar dicha tensión sin necesidad de disminuirla, pero eso es otra historia..
Seguramente, los LED's que tú empleas ya disponen de un dispositivo integrado, alimentador, etc. que adapten los 220v AC de la red a la baja tensión DC que requieren.
Si la tensión que llega a los LED's que están cerca de la cápsula no está muy bien rectificada o "alisada", lo cual es muy probable, podría causar ruído en una cápsula MC o, fácilmente, en una cápsula Grado que no estan muy bien apantalladas o protegidas frente a los "ruídos" eléctricos. De ahí la precaución de Kapton.
No sé si lo he explicado bien. Seguro que se puede hacer mucho mejor.
Un saludo para ti.
Paco
Mensaje  Kapton Vie Nov 12, 2010 8:28 am
Me encanta este foro, peaso debate se ha creao por un led para mi plater. Jojojojo... Twisted Evil Twisted Evil
Os quiero. Embarassed
PD. Quiero que me pongáis una foto de uno que pueda comprar... scratch
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ Vie Nov 12, 2010 8:45 am
Después se le puede cambiar la base por una más decorativa como esta...
LED para Clearaudio Avalonb
Quedará la mar de mono...
Es broma. Saludos. Very Happy
Cantidad de envíos : 3739
Mensaje  inakigj Vie Nov 12, 2010 10:13 am
Paco escribió:Hola Iñaki (supongo que te llamas así).
Un saludo para ti.
Que me quieres a explicar .....?,si yo lo tengo puesto Led en mi fuente Cleraudio desde hace años con brazo SMEV +Cleraudio Goldfinger y de ruidos nada de nada,ningun problema,tampoco quiero decir nada más,si alguien quiere algun detalle por privado.
por cierto yo tampoco he comprado led azules,"te veo muy verde con el tema de los Led",jejeje
...........Relaaajaaaate que esto no es un examen. Saint y para iluminate a ti primero necesito saber tu altura ,peso y color de la ropa que llevas si quieres en color o en blanco y si es blanco la temperatura de color que deseas.....
inakigj
inakigj
Edad : 62
Mensaje  inakigj Vie Nov 12, 2010 10:16 am
ENRIQUE_RGUEZ escribió:Después se le puede cambiar la base por una más decorativa como esta...
A mi me parece buena idea esa base,un poco feota y me fastidia no poder colocarle ningun led,quiza estas raices en una base de metacrilato con toda la base bañada en rojo podria quedar un plato "diabolico"..............jejeje
inakigj
inakigj
Edad : 62
Mensaje  chuspc Vie Nov 12, 2010 1:43 pm
Esta noche o mañana os pondré unas fotos de mi mueblecito con leds!!!
chuspc
Cantidad de envíos : 170
Fecha de inscripción : 18/02/2010
Mensaje  inakigj Vie Nov 12, 2010 4:12 pm
Ojo con los led,a aquel que no tenga experiencia,cuidado ....llegar a ser un hortera es extremadamente facil..puede parecer nuestra instalación: unos autos de choque, un arbol de navidad,o..... que se yo No la iluminación debe de tener un fin,en este caso un simple baño homogeneo de color sin verse los puntos que generan la luz,y por supuesto sin que repercuta electricamente sobre el equipo.
Otra luz y más importante, para mi, es... la del flexo ,con bombilla halogena y alimentación en AC(normalmente 12v) para ver las revoluciones mediante el estrbo y el disco donde pinchamos nuestra preciada capsula. idea
inakigj
inakigj
Edad : 62
Mensaje  Tino Vie Nov 12, 2010 6:48 pm
Pues muy mal... si utilizas una lámpara de 12 voltios, estás usando un transformador; y tendrás una fuente de ruido y de radiación magnética cerca del tocadiscos...
Yo tengo una lámpara normal, de esas de "pinza" que, en vez de llevar una bombilla halógena (que calientan), tiene una de esas de LED con casquillo normal. Da suficiente luz para ver cuando tengo que limpiar la pelusilla de los discos, consume muy poco pudiéndola dejar encendida toda la sesión, no produce contaminación electromagnética ni perturbaciones en la red eléctrica...
Algunas personas utilizan lamparitas de LED de las que se ponen adhesivas en los armarios para ver la ropa. Es muy buena opción para los que tienen empotrado el tocadiscos en un mueble o librería. También hay versiones de ese tipo de lámparitas para los bajos de los muebles altos de las cocinas sobre las encimeras, y las lámparas de iluminación de los cuadros. En el catálogo de IKEA seguramente habrá alguna cosa interesantilla sin necesidad de ser friki. Porque yo los LED los compré para mi moto custom, y aún no se los he puesto porque tiene que quedar curioso y coqueto, y no como si fuera la montura de un niñato... Cool
Tino
Tino
Mensaje  Kapton Vie Nov 12, 2010 7:02 pm
Coño! Lo que me ha mejorao el sonido el mat de corcho...
Alucino con el mundo analógico shock 2
Mensaje  Paco Vie Nov 12, 2010 7:19 pm
No Tino.
Que el plato de iñaquigj lo tiene muchos años con LEDs alimentados desde los 220v AC del motor sin problemas de contaminación atmosférica ni electromagnética, perturbaciones, ni nada de nada.
Yo también tenía entendido que cualquier cable con AC, transformador, etc., cuanto más lejos del plato/cápsula mejor porque induce campos electromagnéticos. Pero debo estar MUY VERDE en todas esas cosas a pesar de los estudios que hice, hace muchos años, de Electrónica Industrial hasta conseguir el título de técnico especialista en ello. ¿Será el Altzeimer, a pesar de tener casi todos los días el soldador en la mano? (De momento, aún recuerdo cogerlo por su mango para no quemarme, jeje).
Saludos y a seguir divirtiéndonos con música, discusiones o lo que sea.
Paco
Mensaje  Tino Vie Nov 12, 2010 7:56 pm
Tocayo, que no serías el primero que alucinara porque cool2 cogieras alguna emisora de radio por el tocadiscos... y es que son muy sensibles y estamos rodeados de contaminaciones por todas partes. Así que no es prudente poner cerca del tocadiscos chismes electrónicos made in China y encima ocupando un enchufe.
Para que la cosa quede "guay" mejor un plinto de metacrilato transparente e iluminarlo "de canto", de suerte tal que la luz salga por los bordes dándole una tonalidad al gusto del usuario.
Recientemente, en Leroy-Merlín vi una especie de ojos de buey a LED con mando a distancia que pulsando un botón (del mando) cambiaban de color... Innocent Shocked
Ambas opciones son decorativas y pueden ser muy adecuadas para cuando aflojamos la luz para sentir "más intensamente" la música. Aplause
Tino
Tino
