LED para Clearaudio
+15
rachmaninoff
hifiliberator
Jaime
chuspc
Paco
rafa75
Tino
inakigj
josep mª
romea
19 participantes
Página 2 de 5.
Página 2 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: LED para Clearaudio
Hola tocayo y vecino.
Yo he pillado emisoras comerciales y de radioaficionado que se oyen muy de fondo con auriculares o pegando el altavoz a la oreja. También se puede oír el ruído del oscilador de la pantalla numérica (¡de LEDs y de cualquier tipo!) del cd si está cerca del plato y no está bien apantallada.
Por eso sugerí lo de las pilas que no introducen NADA de interferencias.
Paco- Cantidad de envíos : 382
Localización : Mare Nostrum
Podrian poner algunos enlaces.
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Jaime, ¿de qué? No será de "gremlims"
Por cierto Paco, el problema no son los LED, sino los circuitos que los alimentan. Echo de menos aquellos botones que llevaban los primeros CD que servían para desconectar las pantallas.
Así es, Tino.
Los LEDs son inocentes porque funcionan con tensión contínua y no generan ruído, pero sí su alimentación si no está perfectamente filtrada (como cuando no se usan pilas, jeje). Es IMPOSIBLE tener ruído con un Led alimentado así. Es POSIBLE (aunque no seguro) tenerlo cuando se alimenta a través de un transformador, rectificador y filtro.
Eso... ¿enlaces de qué, Jaime?
Paco,me dejas alucinado, quien ha dicho que tengo alimentado los led directamente al motor? ....he dicho que lo tengo alimentado de la fuente,del plato y esta situada a una cierta distancia de este y el trasformadorcillo de 0,3VA a 4 metros,Te sigo viendo Verde,PacoPaco escribió:No Tino.
Que el plato de iñaquigj lo tiene muchos años con LEDs alimentados desde los 220v AC del motor sin problemas de contaminación atmosférica ni electromagnética, perturbaciones, ni nada de nada.
Yo también tenía entendido que cualquier cable con AC, transformador, etc., cuanto más lejos del plato/cápsula mejor porque induce campos electromagnéticos. Pero debo estar MUY VERDE en todas esas cosas a pesar de los estudios que hice, hace muchos años, de Electrónica Industrial hasta conseguir el título de técnico especialista en ello. ¿Será el Altzeimer, a pesar de tener casi todos los días el soldador en la mano? (De momento, aún recuerdo cogerlo por su mango para no quemarme, jeje).
Saludos y a seguir divirtiéndonos con música, discusiones o lo que sea.
Un saludo y no hace falta que me saques los titulos para intentar reforzar tus argumentos a mi me da lo mismo,quiza yo no tenga ningun estudio y que... tu porque digas que eres un tecnico cualificado....que quieres demostrar.... dime de que presumes...?
Última edición por inakigj el Vie 12 Nov 2010 - 22:49, editado 1 vez
inakigj- Cantidad de envíos : 454
Edad : 62
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
A ver Tino, los pequeños transformadores no hay que pegarlos a la capsula...se pueden poner lejos como es logico,una làmpara de LED no me sirve porque no veo el estrobo del plato, es por esta razon que la corriente del flexo que utilizo es AC, así de practico y simple.Tino escribió:Pues muy mal... si utilizas una lámpara de 12 voltios, estás usando un transformador; y tendrás una fuente de ruido y de radiación magnética cerca del tocadiscos...
Yo tengo una lámpara normal, de esas de "pinza" que, en vez de llevar una bombilla halógena (que calientan), tiene una de esas de LED con casquillo normal. Da suficiente luz para ver cuando tengo que limpiar la pelusilla de los discos, consume muy poco pudiéndola dejar encendida toda la sesión, no produce contaminación electromagnética ni perturbaciones en la red eléctrica...
Algunas personas utilizan lamparitas de LED de las que se ponen adhesivas en los armarios para ver la ropa. Es muy buena opción para los que tienen empotrado el tocadiscos en un mueble o librería. También hay versiones de ese tipo de lámparitas para los bajos de los muebles altos de las cocinas sobre las encimeras, y las lámparas de iluminación de los cuadros. En el catálogo de IKEA seguramente habrá alguna cosa interesantilla sin necesidad de ser friki. Porque yo los LED los compré para mi moto custom, y aún no se los he puesto porque tiene que quedar curioso y coqueto, y no como si fuera la montura de un niñato...
Si el pequeño transformador de la lamparilla a varios metros mete ruido,que no haran los dos del previo y los dos bestiales de la etapa de potencia, no se no oigo ruidos ,yo debo estar sordo.
Un saludo Tino
Edad : 62
Hola de nuevo Tino,el verdadero problema de los Led,son los armonicos que producen en la red electrica por esto todavia no vemos tubos de led en los hipermercados,concesionarios etc,al nivel que hablamos no se me ha ocurrido medir con el osciloscopio por 9 insisgnificantes led,pero ese es el verdadero problema ,así como la calidad de la luz todavia no comparable a una luz convencional sobre todo con los diversos grados de temperatura de los blancos.Tino escribió:Jaime, ¿de qué? No será de "gremlims"
Edad : 62
inakigj escribió:Hola de nuevo Tino,el verdadero problema de los Led,son los armonicos que producen en la red electrica por esto todavia no vemos tubos de led en los hipermercados,concesionarios etc,al nivel que hablamos no se me ha ocurrido medir con el osciloscopio por 9 insisgnificantes led,pero ese es el verdadero problema ,así como la calidad de la luz todavia no comparable a una luz convencional sobre todo con los diversos grados de temperatura de los blancos.Tino escribió:Jaime, ¿de qué? No será de "gremlims"
Ejem! Perdón por la intromisión. Hay tubos leds colocados en supermercados e hipermercados, lo se por que los puse yo
Por supuesto son tubos leds exactamente iguales en tamaño que el clasico tubo fluorescente de 18, 36 y 58W pero hay que modificar los antiguos para poner los de leds. Con lo que fuera reactancia y fuera cebadores o arrancadores por que estos tubos funcionan a 230v directamente. Con lo cual adios a las reactivas y condensadores.
Igualmente hay halogenos a 230v usease, que no precisan de ningun transformador para que funcionen. Las lamparas halogenas a 230v se diferencian en sus contactos a las de 12v ya que las primeras son contactos tipo cebador y las segundas tipo bi-pin.
Gracias a esta nueva generación de luminarias, cada vez se contamina menos la red y es que estamos en el siglo XXI señores.
Un saludo y perdón por la intromisión.
230V
12V
tubo led 230v
El tema de los armonicos que producen los tubos de led en las grandes instalaciones es algo real y has podido colocar tubos en hipermercados pero cuando se trata de instalaciones gordas como un Corte Ingles,u otros hiper la cosa cambia,yo tambien hablo por experiencia propia.trocri escribió:inakigj escribió:Hola de nuevo Tino,el verdadero problema de los Led,son los armonicos que producen en la red electrica por esto todavia no vemos tubos de led en los hipermercados,concesionarios etc,al nivel que hablamos no se me ha ocurrido medir con el osciloscopio por 9 insisgnificantes led,pero ese es el verdadero problema ,así como la calidad de la luz todavia no comparable a una luz convencional sobre todo con los diversos grados de temperatura de los blancos.Tino escribió:Jaime, ¿de qué? No será de "gremlims"
230V
12V
tubo led 230v
Cuando hablo de lampara halogena me refiero a la de mi flexo del plato que bruto, no querras que le ponga un halogeno de los que muestras...?
A ver si al final vas a ser mi competencia y nos conocemos.... y si no igual te puedo vender algo ya que trabajo en una empresa en la que distribuimos algunas marcas en exclusiva para España jejeje
Ya me estoy aburriendo de hablar de luces,que estoy de fiesta y ademas nos estamos desviando del tema.
Edad : 62
Hola compañeros,
Bueno, pues permitir mi intromisión en vuestro debate sobre los armónicos,a ver si os puedo aportar algo.
El problema de los armónicos es cierto, pero no es un problema de los leds, sino de las fuentes de alimentación que se utilizan en éstos. Un led por ejemplo de potencia funciona con una tensión de 3V a 3,7V en corriente continúa, también lo puede hacer en alterna pero centremos el tiro en la continúa, como partimos de 220V, necesitamos un elmeneto que convierta la alterna en continua y ajuste el voltaje al necesario para que funcione, según el diseño del circuito, es decir la cantidad de leds que hayan y si estan repartidos en serie, paralelo o mixto.
Depende de la calidad de la fuente de alimentación que se inyecten más o menos armónicos con diferentes desfases en la red eléctrica, digamos por resumir que generan un consumo extra. Por motivos de precio la mayoria de las fuentes de alimentación que se venden en compañía de los leds, no son fuentes de alimentación "adecuadas" para iluminación, sino que son fuentes de PC de mayor o menor potencia y distinto voltaje, esto a dia de hoy no es ilegal. Existen fuentes de alimentación con cantidades de armónicos muy reducidas e incluso con una duración muy cercana a lo que se promete con el led, que son 50.000 horas, pero el precio no son 20-40-80 euros. Este tipo de fuentes de alimentación a la hora de pasar las certificaciones CE tiene una serie de normas que cumplir mucho mayor y mucho más restrictivas, como por ejemplo la norma UN-EN-61000-3-2:2006 , esta norma es la que marca los límites de máximos de armónicos que se puede producir y según la fuente de alimentación se considere para un uso común o para iluminación es mucho más restrictiva, incluso actualmente ya están empezando a salir normas que cumplir para los productos con leds, ya que en muchos casos se busca la más cercana que en algunos casos no tiene nada que ver, pero bueno este tipo de cosas suele ir muy despacio.........................resumiendo poco a poco este tipo de entidades irá cerrando las normas que hay que cumplir o modificándolas para las nuevas tecnológias. De momento posibles soluciones para atenuar o eliminar este problema, jugar con fuentes de una calidad relativa, jugar con las fases eléctricas y en algunos casos incluir filtros especiales en las instalaciones.
En cuanto a los productos que mostrais, esa tecnología de sustitución de fluorescencia, permiteme pero está bastante pasada, utiliza un tipo de led que se llama piranha (piraña para los amigos) y para que os hagais una idea es similiar a los de siempre, esos con forma de casco y dos patas largas como cigüeñas. Actualmente en ese tipo de tubos, se montan leds SMD 3528 (3,5mmx2,8mm) que dan mayor luminosidad, actualmente dan más luz que lso tradicionales pudiendo jugar con las temperaturas de color para hacer la luz fría (blanca), neutra (luz día) o cálida (luz amiralla de bombilla tradicional).
En cuanto a la sustitución de los halogenos-dicroicas, si funciona a 12V su conexión es MR16 o GU 5.3 y si funciona a 220V directamente es GU 10. En el caso de funcionar directamente a 220V en su interior incorpora un pequeño rectificador para adecuar la tensión a la necesaria y en caso de funcionar a 12V podemos usar fuentes de alimentación externas, como con los halógenos, bien una por cada uno o incluso podríamos agrupar varias dicroicas por cada fuente de alimentación.
Por no irnos más del hilo, si alguien está interesado en conocer más acerca de estos temas que me lo diga por privado, ya que veo que hay algún instalador y podemos aprender mutuamente del tema.
En un ratito os añado unas fotos que voy a hacer!!!
Bueno aquí van las fotos:
- Primero este mi mueblecito, que como podeis ver está en una esquina de un cuarto pequeño y al lado de una estanteria:
- Ahora a oscuras:
- Resultado final, desde diversas posiciones. el fín en prncipio era ver el plato bien, suciedad de los discos, tener cautela a la hora de posar la aguja,........ vamos que no se veia nada. Ya que me puse añadí una tirita al lector de CD y al amplificador por si el dia de mañana tengo otro cacharro en ese estante, de este modo puedo apagar la luz del cuarto y tener visión completa de los equipos:
- Detalle del resultado fnal del plato, aquí tengo dos tiritas de la anchura del mueble, la cantidad de luz es considerable:
- Y ya que me emocionado con la CANON, me vais a permitir el offtpic:
- Ahora a oscuras:
chuspc- Cantidad de envíos : 170
Fecha de inscripción : 18/02/2010
Hola Iñakigj.
Yo también estoy alucinado. Dijiste tú en tu segundo post que conectas a la fuente (literalmente pusiste "funete", error sin importancia) los leds RGB:
De hacer algo en un plato de nivel,que no se una chapucilla, Grrr lo que he puesto en el plato son unos led RGB(debajo del plater de ultima generación superplanos con un infimo cable plano conectado a la funete del plato para que se encienda y apague junto a este,para que no se vea el efecto de los diferentes puntos de los LED lleva un tambien un difusor plano y puedo lograr cualquier color en el momento que lo requiera,aunque solo uso el azul en este tono concreto que es el que me gusta,tambien he hecho lo mismo en la base del Cd y por supuesto no se ve desde ningun sitio que hay nada añadido al plato,alguno dira que soy un poco macarra Guitar Hero pero es muy relajante con las luces apagadas.
Yo entiendo "conectar a la fuente del plato" como "conectar (los leds) a la fuente (de alimentación y específica) del plato" que muchos audiófilos o melómanos tienen cerca de él dedicada exclusivamente a éste y llevar estos 220v "limpios" (pero no "inofensivos" en cuanto a radiación electromagnética) hasta el sistema de LEDs junto al plato.
¿Puedo aventurar, después de haber leído tu reciente explicación a Tino, que llamas "FUENTE DEL PLATO" a una REGLETA CON INTERRUPTOR? ¿Costaba mucho explicarlo, en su momento, un poco mejor? ¿Crées que soy adivino o especialista en entender definiciones de ese tipo?
Sólo intenté explicarte mi observación que señalaste en rojo (¡Cómo te pusiste conmigo después de hacerlo! ¿recuerdas?)
Creo que ha sido un malentendido por parte de los dos: por mi parte no entendí bien la conexión a tu "fuente" (aunque, posteriormente, alguien más te ha malinterpretado y lo has corregido cordialmente y con explicaciones (no como a mí). Pero sólo después de leer tus últimos post he deducido que no era así gracias a la explicación que no me diste al principio.
Por tu parte, no entendiste a lo que yo me estaba refiriendo al responder tu pregunta sobre la "rectificación de AC" para poder alimentar los diodos simplemente porque tus diodos YA ESTAN ALIMENTADOS, aunque no sabes cómo (técnicamente).
No pretendo presumir de nada porque, entre otras cosas, aquí hay personas con muchos más conocimientos, estudios y títulos que yo sobre éste y otros temas más importantes e interesantes para un foro sobre Audio. Tú mismo has resaltado que te dedicas profesionalmente a la iluminación sin necesitar hacerlo para defender la estupenda (que no dudo que lo es) iluminación de tu plato. Yo no tengo ni idea sobre ese tema que tú dominas pero sí por qué no debemos acercar potenciales fuentes de interferencias en forma de cables, transformadores y otros a un plato/cápsula. Tampoco sé exactamente cómo es el artilugio que has puesto; sólo sabía de tus palabras y ninguna foto de él ni más explicaciones porque ya sólo ibas a responder por privado.
Pero tu tono hacia mis argumentos desde el principio con expresiones como "CHAPUCILLA", "RELAAAAJAAAATE", "TE VEO MUY VERDE" y lindeces similares no me pareció nada cordial. No puedes dejar de reconocer que fue así.
Y estoy en mi derecho de defender mis argumentos, QUE TÚ HAS DESPRECIADO, apoyándome en unos estudios básicos realizados de la misma manera que tú has hecho, pero basándote en tu experiencia como profesional.
Un enlace (Wikipedia) para el que quiera saber más sobre LEDs y cómo conectarlos a su alimentación "natural" (una simple pila): http://es.wikipedia.org/wiki/Led
inakigj escribió:El tema de los armonicos que producen los tubos de led en las grandes instalaciones es algo real y has podido colocar tubos en hipermercados pero cuando se trata de instalaciones gordas como un Corte Ingles,u otros hiper la cosa cambia,yo tambien hablo por experiencia propia.trocri escribió:inakigj escribió:Hola de nuevo Tino,el verdadero problema de los Led,son los armonicos que producen en la red electrica por esto todavia no vemos tubos de led en los hipermercados,concesionarios etc,al nivel que hablamos no se me ha ocurrido medir con el osciloscopio por 9 insisgnificantes led,pero ese es el verdadero problema ,así como la calidad de la luz todavia no comparable a una luz convencional sobre todo con los diversos grados de temperatura de los blancos.Tino escribió:Jaime, ¿de qué? No será de "gremlims"
230V
12V
tubo led 230v
No no nos desviamos del tema ya que el hilo trata de "luces". Por cierto no soy vendedor soy electricista y uno de los trabajos mas complicados que hice fué la iluminación espectacular del casino de Aranjuez.
Y ultimamente cambiando la iluminación de hipermercados y center del grupo Vegalsa-Eroski aquí en Galicia e instalando iluminación Led para sustituir la iluminación.
halogena,HQI y fluorescente
Piensa que este tipo de iluminación además de el ahorro energetico que supone, elimina averias o mantenimientos respecto a reactancias e igualmente practicamente desaparecen las baterias de condensadores además de las medidas en reactiva. Aunque me imagino que si perteneces al ramo ya sabrás todo esto.
Hola Chuspc los tubos leds que nosotros instalamos tienen homologación y están subvencionados en estas instalaciones con ayudas gubernamentales.
Piensa que son instalaciones desarrolladas en locales de publica concurrencia con lo que la seguridad prima ante todo.
Una vez terminados los trabajos son inspeccionados por controles de calidad para dar el visto bueno.
trocri escribió:Hola Chuspc los tubos leds que nosotros instalamos tienen homologación y están subvencionados en estas instalaciones con ayudas gubernamentales.
Hola Tocri,
En ningún momento lo he dudado, simplemente he intentado aportar algo más de info al hilo ya que por motivos profesionales "conozco el desconocimiento" que hay con estos temas, máxime si hablamos de grandes instalaciones.
Me alegro que veais y utiliceis las ventajas de utilizar esta tecnología, con la cual en determinadas ocasiones es posible aprovecharse de ella, lo bueno es que cada día se puede emplear más y mejor.
Si en algún caso te puedo echar un cable, no dudes en decirmelo.
Por cierto y para todos los lectores.........¿que os parece la iluminación de mi plato?
chuspc escribió:trocri escribió:Hola Chuspc los tubos leds que nosotros instalamos tienen homologación y están subvencionados en estas instalaciones con ayudas gubernamentales.
Hola Tocri,
A mi personalmente me gusta, estoy pensando en algo parecido para mi Clearaudio.
Un saludete
Muy buenas a todos.
Muy interesante el hilo. Echo en falta a Neil, que espero que lo recuperemos. Muy instructivo. Y en cuanto a los malentendidos, son cosas propias de las limitaciones del lenguaje... ¡con lo que yo me esfuerzo en mis post y me pasa más que a nadie!
Volviendo al tema: Me gustaría poner un par de tiras de esas adhesivas, por cuestión de espacio, y me gustaría saber cuál es la más adecuada.
Tino escribió:Muy buenas a todos.
Hola Tino,
Pues mira, hasta donde yo conozco......................
- Primero debes elegir si luz fría (blanca) o caliente (amarilla), la mia es blanca, siempre es maás recomendable por tener mejor CRI (Índice de rendimiento Cromático), vamos que se distinguen mejor los colores y los tonos, además de que da algo más de luz.
- Después evaluar la cantidad de luz que necesitas, las que yo conozco se venden en carretes de 5 metros, por lo que si compras uno puedes luego poner varias tiras en función de la cantidad de luz que necesites. Por ejemplo, en mi mueblecito tengo dos tiras para el plato y una para las otras dos baldas.
- Luego elegir tipo de led, está el 3528 que es un único led por cada chip y el 5050, que son tres leds por cada chip, este último es más caro y da mayor luz, pero como puedes poner varias tiras pues te puedes quedar con el 3528 que es más económico. Todavía hay más viejos pero bueno estos modelos son los actuales.
- De la calidad que tenga el led depende la pérdida que tenga con su utilización, para mi y mi entorno, un led que en las 1000 primeras horas pierde más de un 5% de la cantidad de luz que da en su arranque, es un led de dudosa calidad, pero bueno luego hay que ver los precios.
Suerte que estaba yo aquí para solucionar el tema (baja Modesto que sube esto)
Hay muchas cosas en el mercado, como por ejemplo esta
Otro enlace. Me dí cuenta tarde que la subasta acababa en minutos http://cgi.ebay.es/100cm-1m-LED-SMD-STRIP-LEISTE-RGB-5050-FERNBEDIENUNG-/260691751621?pt=DE_Haus_Garten_Lampen_Licht_Leuchten&hash=item3cb27072c5
Última edición por hifiliberator el Sáb 13 Nov 2010 - 19:25, editado 1 vez
Pero eso... ¿cómo lo pongo en el Clearaudio?hifiliberator escribió:Suerte que estaba yo aquí para solucionar el tema (baja Modesto que sube esto)
Hay muchas cosas en el mercado, com por ejemplo esta
Yo quiero que quede algo parecido a esto:
Si esa está bien, no quiero poner pegas pero lo que pasa es que es una tira con 30 leds por metro y para mi gusto la luz no queda muy homogénea por la separación entre leds, prefiero las de 60 leds por metro.
Por otro lado, es RGB si se quieren hacer jueguecitos de colores, perfecto pero si se quiere tener el color blanco, con las RGB el blanco se consigue iluminando los tres colores a la vez, pero el resultado es demasiado azulado.
De precio está bien si cuentas que también te dan el controlador y encima con mando, de lo que no se sabe nada es de la duración del led.
Kapton escribió:Pero eso... ¿cómo lo pongo en el Clearaudio?hifiliberator escribió:Suerte que estaba yo aquí para solucionar el tema (baja Modesto que sube esto)
Creo ver en el video, que sólo son tres leds montados sobre un perfil "bonito" los que iluminan lateralmente el plato, por el tamaño igual son el 5050 o ya son de potencia, que dan todavía más luz.
Pues lo puedes colocar en la base, debajo de lo que gira (como c.....nes se llamará).
Las tiras esas tienen como dos milímetros de alto, y son adhesivas. Te viene con el mando a distancia. Puedes, aparte de apagar y encender, elegir el color y el brillo. Vamos, infinidad de variantes audiofilas.
Las hay de diferentes longitudes. En Telkron (Avda Donostierra), tienen muestras
Kapton, la lamparita que sale en el vídeo la he visto en Leroy Merlin.
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
Esta semana soluciono ya el tema, el color será azúl PITUFOjosep mª escribió:Kapton, la lamparita que sale en el vídeo la he visto en Leroy Merlin.
Paco escribió:Hola Iñakigj.
Mis disculpas Paco ,si te he ofendido en algo,insisto no ha sido mi intención,el problema de hacer comentarios por este medio es que no le ves la caras a la personas ya los escritos son muy impersonales,quiza tendria que haber escrito con mas cuidado ya que te has tomado a mal mi primer comentario y así sucesivamente a traves del hilo.
Cada uno esta claro que puede hacer las cosas como quiera y evidentemente un Led con una pila puesto detras del plato,va a tener un efecto que a muchas personas puede gustar,a mi no,pero evidente eso es solo una opinion.
A lo dicho desde aqui un saludo y a tu disposición para lo que necesites
Edad : 62
» Previos Phono Clearaudio Nano y Basic+ y Cápsulas CLEARAUDIO MELODY Vs BENZ MICRO GLIDER
» Pin de Clearaudio
» Clearaudio Concept, Performance DC, Rega...
» Consejo Clearaudio Solution vs Clearaudio Performance SE
» PLATO CLEARAUDIO CHAMPION-LIMITED EDITION CON BRAZO SATISFY
» Pin de Clearaudio
Página 2 de 5.
