Problema con etapa de potencia a válvulas
Problema con etapa de potencia a válvulas Empty Problema con etapa de potencia a válvulas
Mensaje  DanielumGarcium Dom 12 Ene 2014, 11:39
Buenas,
soy novato en este foro y semi-novato en el tema válvulas. Os cuento, tengo un equipo hi-fi a válvulas chino, un Yaqin para más señas, formado por previo con 4 12AU7 y etapa de potencia con 4 KT77 y 4 rectificadoras. Lo compré hace 7 años y todo ha ido siempre perfecto... hasta hoy. Enciendo el equipo y espero 10 minutos a que se caliente, pongo música y correcto. Pasados unos dos minutos se oye un sonido como cuando desenchufas un jack con el ampli encendido y entonces pierdo un canal. El canal va y viene cuando quiere. Acabo de desmontar y limpiar los zócalos, he cambiado las válvulas de sitio para comprobar que no fallan y (ahora viene lo mejor...) al ajustar el BIAS del canal que falla, pongo el tester en los puntos de lectura... y me da 0!!! Pero las válvulas funcionan (y queman!)!! He desmontado la etapa entera y no logro ver ningún fallo... ya no se que más hacer!! A alguien le ha pasado lo mismo? Teneis idea de que puede ser? Gracias por adelantado tube friends!!!!
DanielumGarcium
Cantidad de envíos : 4
Localización : Vilanova I La Geltru
Fecha de inscripción : 11/01/2014
Problema con etapa de potencia a válvulas Empty Re: Problema con etapa de potencia a válvulas
Mensaje  El Hombre del SACD Dom 12 Ene 2014, 11:51
Por tu relato parece que ya has mirado por dentro, y no hay nada quemado o suelto. Te aconsejo que revises todas las conexiones, que busques cualquier indicio de algo quemado, o que incluso apliques el olfato sobre los condensadores y resistencias. Si has intercambiado las válvulas y sigue lo mismo, algo importante que descartamos porque es lo más corriente.
Si ya has mirado todo y sigues con el problema, te sugiero que desmontes los transformadores de salida, sacando los conectores y destornillándolos de su base. Los intercambias y los montas de nuevo, para ver si el problema sigue en el mismo canal, o se ha ido al otro, lo que indicaría que es esa pieza la que falla. No es demasiado complicado, y te dará más pistas sobre la avería. Que el bias no indique ningún valor apunta a que tienes algún problema en las últimas etapas, creo que por detrás de las válvulas de potencia y antes (o quizás detrás) de los transformadores. Un esquema del aparato ayudaría mucho, si nos dices de qué modelo se trata.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  DanielumGarcium Dom 12 Ene 2014, 11:56
El Hombre del SACD escribió:Por tu relato parece que ya has mirado por dentro, y no hay nada quemado o suelto. Te aconsejo que revises todas las conexiones, que busques cualquier indicio de algo quemado, o que incluso apliques el olfato sobre los condensadores y resistencias. Si has intercambiado las válvulas y sigue lo mismo, algo importante que descartamos porque es lo más corriente.
Muchas gracias, probaré a ver y os tendré informados. En caso que fuera el transformador, es posible sustituirlo? Sabeis si es muy caro? Según lo que valga, a lo mejor me sala más a cuenta cambiar el trasto entero.
DanielumGarcium
Mensaje  El Hombre del SACD Dom 12 Ene 2014, 14:35
Cruza los dedos si es el transformador, porque el recambio sería complicado de encontrar. Pero si haces la operación y ves que la cosa no cambia, una cosa más que descartas, y ya te centras en componentes y conexiones.
Mensaje  Konstantin Dom 12 Ene 2014, 18:41
Bias = 0 y las válvulas funcionan?Me suena raro.Lo mas sencillo es medir las válvulas y vas a descartar si es fallo de válvulas. En caso si no tienes medios de medir las vávulas:Si te funciona un canal, entonces yo cambiara las válvulas del canal bueno al canal malo.Si sigue sin funcionar, entonces ya sabemos que no fallan las válvulas. Tiene que ser el circuito.El método es descartando posibles fallos es un método que se practica en todas las reparaciones posibles y es metodo tonto.El metodo profesional es el que te he dicho en el principio.Medir las vávulas con un testeador profesional, medir los puntos de referencia con un osciloscopio con el manual de fabrica y etc...
Konstantin
Konstantin
Cantidad de envíos : 1229
http://www.audiobobinas.com
Mensaje  El Hombre del SACD Dom 12 Ene 2014, 19:16
Dice que las válvulas ya las cambió, el problema es de discontinuidad, pero a saber cómo se soluciona eso sin osciloscopio.
Mensaje  Celsius Vie 24 Ene 2014, 01:51
Como dice Konstantin medir las válvulas es lo más fácil.
Válvulas calientes, ya sabes q los filamentos están ok
Bias =0 mide el anodo y sigue la línea hasta el transformador el fallo está ahí
Suerte
Cantidad de envíos : 2433
Mensaje  gr3358 Miér 12 Feb 2014, 19:40
En el punto de medición del bias algunos amplis tienen conectado un condesador electrolitico a la masa-chasis, entre 50 a 100 uf y en paralelo a una resistencia de unos cuantos ohmios..si es asi cambia ese condensador ..puede que tenga fugas y te provoque estos fallos.
La medición cero en el bias, como dice el compañero anterior, es que no circula corriente de anodo a catodo bien porque este abierto el primario del trafo o porque no le llegue de la fuente de alimentación, intenta medir la tension de anodo, ten cuidado que es de 300 voltios o más y asi descarta el primario del trafo. Si hubiera tensión el fallo debe de estar en la valvula.
Por cierto, una valvula que se encienda su filamento puede estar averiada perfectamente.
Miguel
gr3358
gr3358
Cantidad de envíos : 174
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 22/07/2010
