Problema con valvulas.
Acabo de poner en mi equipo lo siguiente:
previo.
2, 5751WA Black Plates 3 Mica D Getter
y para la etapa:
4, GE 5751WA 5751 Gray Plate 3 Mica O Getters
2, ECC801S Telefunken <> TriMica
12 valvulas de potencia SED 6550 C ( Estas son nuevas )
Pues bien, todo conectado, ni un leve ruido, pero cuando le subo un pelin el volumen para deleitarme, !!chasco !!, distorsiona horriblemente, bueno, mas que distorsionar se satura.
Puede ser porque son nuevas y necesitan algo de rodaje, ¿ que se os ocurre?,.
previo.
y para la etapa:
tachen- Cantidad de envíos : 87
Re: Problema con valvulas.
Demasiada ganancia y se saturan? o no están bien polarizadas, depende, cuéntanos mas...
Asi a bote pronto cualquier cosa.
12 valvulas de potencia SED 6550 C ( Estas son nuevas ) Es un OTL? sera la polarizacion?
12 valvulas 6550? esto cuanto saca?
sysco55- Cantidad de envíos : 196
Localización : Huerta lleida
Fecha de inscripción : 27/09/2013
Solo he puesto las 12 valvulas de potencia y las de previo, volveré a poner las de previo que tenia antes para descartar, si sigue igual, pues seran las de potencia, yo las he ajustado el bias a 4.5 v. que es lo que me dijeron, igual ésta medida es poco y al sacar poca potencia por eso se satura.
Al mimino volumen pues suena bien, pero cuando lo subes un pelin, puff, parece que se van a romper los altavoces.
Las 12 valvulas supongo que sacan los 100 watios que tiene la etapa.
tachen escribió:Solo he puesto las 12 valvulas de potencia y las de previo, volveré a poner las de previo que tenia antes para descartar, si sigue igual, pues seran las de potencia, yo las he ajustado el bias a 4.5 v. que es lo que me dijeron, igual ésta medida es poco y al sacar poca potencia por eso se satura.
¿Que amplificador es?, ¿Trabaja en clase A, A/B?, ¿Es un Push-pull, PSE?,¿Donde mides esos 4.5V?. Si mides en la resistencia de Cátodo ¿Que valor en ohmios tiene?.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4311
Cuidado con el bias...tienes que mirar que voltaje dice el fabricante de las válvulas de potencia que has comprado...si no te las puedes cargar.
12AU7A- Cantidad de envíos : 407
Localización : Sant Joan de Vilatorrada
Fecha de inscripción : 11/10/2013
Ya está solucionado, eran las dos valvulas controladoras, por error, puse dos 12 AT7 en lugar de dos 12 AU7, las cambié y todo como la seda.
