Problema conectando etapa ARC VT100 MKIII a altavoces
Problema conectando etapa ARC VT100 MKIII a altavoces Empty Problema conectando etapa ARC VT100 MKIII a altavoces
Mensaje  xplanell Mar 26 Abr 2011 - 12:31
He comprado un amplificador de potencia a válvulas Audio Research VT100 MKIII y lo he conectado a mis altavoces Vienna Acoustics Baby Grand Beethoven que van a 4 Ohms. Cuando conecto el amplificador a los altavoces a través de la salida de 4 ohms, hay un altavoz que se oye mucho más que el otro. Cuando los conecto a la salida de 8 Ohms del amplificador, se oyen bien balanceados. En el manual del amplificador dice que las salidas de 4 Ohms tienen una toma de tierra interna.
¿Sabéis qué puede estar pasando? He probado diferentes cables y con todos pasa el mismo comportamiento. ¿Puede ser un tema de tierras?¿O es que debe haber algo mal en una de las salidas del amplificador?
Xavier
xplanell
xplanell
Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 30/06/2010
Problema conectando etapa ARC VT100 MKIII a altavoces Empty Re: Problema conectando etapa ARC VT100 MKIII a altavoces
Mensaje  César Mar 26 Abr 2011 - 12:40
Lo más probable es que esa salida está fastidiada...
Cantidad de envíos : 7636
