Problema con altavoces Castle Isis
Buenos dias. Tengo unos pequeños Castle Isis que despues de estar unos meses en una zona con mucha humedad, al probarlos en casa con mi equipo principal el altavoz derecho no suena bien. Una frecuencia baja un poco fuerte hace que el woofer vibre, como si pusieras un dedo encima de él.
No escuché mucho antes estos altavoces, pero no había apreciado nada.
Aparentemente no hay ningun daño o rotura visible ni en el cono de polipropileno ni en las suspensiones de goma.
Me gustaría que le echarán un vistazo y una revisión, pues me gustan mucho estos monitores, pero no conozco ningún SAT de altavoces por la zona de Cádiz.
¿Alguien sabe donde puede estar el problema?
Última edición por koko61 el Miér Mar 03 2021, 09:28, editado 2 veces
Edad : 62
Localización : Cadiz
Re: Problema con altavoces Castle Isis
Siguiendo algunas recomendaciones he sacado y girado el woofer 180° pero sigue haciendo lo mismo. Tambien cambie el altavoz supuestamente dañado al otro lado pero la otra caja por este canal hace lo mismo, algo que no ocurre para nada con mis ls3/5a de 11 ohm.
Alli lo tenia con un viejo Denon PMA-560 y digo yo, ¿habra algun tipo de incompatibilidades con mi electronica Naim?.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Edad : 62
Si no he interpretado mal, cambiando la caja izq por la derecha, el ruido sigue en el canal izquierdo? Si es así, no serían los altavoces el origen de la distorsión.
Ahora bien, si ha estado en zona de mucha humedad, puede/podría ser que la bobina de ese woofer tuviera óxido, lo cual hace que el recorrido de la misma no sea limpio y provoque distorsiones.
slds, Marcelo
slds, Marcelo
Gracias por contestar. Al sacar el woofer lo he examinado y no se ve nada alrededor que haga sospechar nada. He examinado la goma y el cono plastico y tampoco se ve ninguna fisura.
Creo que no me he explicado bien en relación al ruido en un sólo canal. Realmente vibran los dos altavoces, lo que ocurre que en las grabaciones puramente estereo unas frecuencias predominan mas en un canal que en otro, pero realmente los dos altavoces vibran un poco tanto en el canal izq. como en el dcho., por eso lo estaba achacando a falta de sinergía con las electrónicas de Naim.
Puede que sea algo interno de las bobinas que no alcanzo a ver, por eso quería que le hicieran una revisión antes de comprar drivers nuevos sin saber realmente si es reparable, pero no conozco a nadie por esta zona que me eche un cable.
No se si merece la pena buscar un embalaje apropiado y enviarlos a un SAT, cuando los altavoces me costaron muy poco.
Edad : 62
Si no accedes a la bobina ni puedes ver con precisión el movimiento de la bobina sobre el núcleo del altavoz, nunca podrás ver si está dañada o descentrada. O sucia (por óxido por ejemplo). El cono y las suspensiones (cono y la araña) pueden estar bien, pero el problema lo puedes tener dentro.
Lo de enviar a un SAT los altavoces es algo que solo tú puedes valorar y evaluar. Si no quieres romperte la cabeza, los cambias por otros y usas estos para experimentar con otros drivers. O compras un par de woofers similares y pruebas el resultado.
Slds, Marcelo
PS: https://www.milanuncios.com/altavoces/reparacion-de-altavoces-83156065.htm
Slds, Marcelo
Gracias. Creo que voy a volver a escucharlos detenidamente con la otra electronica y si siguen igual lo mismo lo envio a esta empresa sevillana cuando encuentre un embalaje adecuado, porque encontrar los originales va a ser tarea difícil.
Edad : 62
» Castle Isis
» Problema conectar tocadiscos a altavoces
» Ayuda, problema con altavoces activos más DAC
» Problema en circuito protección altavoces
» ¿Problema al enviar altavoces por Correos?
