Problema en circuito protección altavoces
Problema en circuito protección altavoces Empty Problema en circuito protección altavoces
Mensaje  psychoart Lun 27 Ene 2020 - 12:25
Buenas, me estoy peleando con el circuito de protección de un ampli que estoy reparando, tenía los transistores q1, q2, y q3 , el diodo d9 y el zener quemados, pero no lo consigo hacer funcionar. Y el problema es que quité los transistores para buscar reemplazos, apunté como estaban puestos pero he perdido el papel, y ahora no recuerdo si coinciden con la serigrafía de la placa o puede que haya un error.
El tema es que no llego a comprender como funciona el circuito, he sacado el esquema, ya que no hay manual de servicio de este ampli. La posición de los transistores está según la serigrafía de la placa.
El problema lo tengo con q1, q2 y q3. Sin ellos, el relé se activa a través de q4, que es el que detecta si hay alimentación o no en el ampli, y en la bobina del relé hay 21v. Pero cuando pongo los otros, el relé no cierra, y en la bobina hay unos 11v.
El resto del amplificador está reparado y funcionando correctamente, noy hay continua en las salidas, y suena bien.
Picar en la imagen para ver en grande:
Problema en circuito protección altavoces 66c95ce30a514136ff9cfa58e10ff46co
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Problema en circuito protección altavoces Empty Re: Problema en circuito protección altavoces
Mensaje  Peret Lun 27 Ene 2020 - 18:33
Revisa el esquema que supongo está equivocado, de entrada el BC640 es un PNP y tu los has dibujado como NPN
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Mensaje  psychoart Lun 27 Ene 2020 - 20:07
Pues ahora que lo dices, va a ser ese el problema, lo he tomado como 2sc640 ya que en el transistor sólo pone c640, pero claro, siendo bc639, tienen que ser bc640 que es el complementario y tendría más sentido.
Es lo que tiene hacer estas cosas a ratos, que no te centras... Cuando tenga un rato lo pruebo. Gracias.
psychoart
psychoart
Mensaje  psychoart Miér 29 Ene 2020 - 18:29
Efectivamente, era eso, ya está funcionando.
psychoart
psychoart
