Duda con potencia e impedancia de cajas para ampli a válvulas
Duda con potencia e impedancia de cajas para ampli a válvulas Empty Duda con potencia e impedancia de cajas para ampli a válvulas
Mensaje  Invitado Miér Nov 23, 2011 4:26 pm
Hola, creo que ya he tocado techo con amplificación a transistores, pero echo de menos las válvulas, tuve un Unison Unico SE y CD con válvulas telefunken y me daba otras cosas que hecho de menos (igual que echaba entonces de menos otras cosas que ahora me da el Krell). Estoy mirando cosas pero me asalta la potencia que necesito para mis cajas, el primer problema es que son de 6 ohmnios, y hay amplis que tienen salidas para 4 o para 8, y no sé si esto puede ser un problema, en su día fastidié un ampli que no trabajaba a 6 ohmnios por esta causa, o al menos eso me dijo el técnico. El segundo es la potencia que necesito, habida cuenta que son unas cajas grandes, Monitor Audio PL300 amplificación recomendada entre 100w y 300w y 90db.
Tal vez la solución con estas cajas no sea la amplificación a válvulas sino utilizar un previo a válvulas conectada a la etapa de potencia Krell Kav3250 que sí me da una potencia increible, sobre todo en las bajas frecuencias.
Duda con potencia e impedancia de cajas para ampli a válvulas Empty Re: Duda con potencia e impedancia de cajas para ampli a válvulas
Mensaje  Konstantin Miér Nov 23, 2011 5:17 pm
La solucion de valvulas para cajas de 6 Omios(como las mias unas Transmision Line con altavoces SEAS) es tener un transformador de salida hecho a medida con impedancia del secundario a 6 Omios. Very Happy
Konstantin
Konstantin
Cantidad de envíos : 1229
http://www.audiobobinas.com
Mensaje  Invitado Miér Nov 23, 2011 6:11 pm
Konstantin escribió:La solucion de valvulas para cajas de 6 Omios(como las mias unas Transmision Line con altavoces SEAS) es tener un transformador de salida hecho a medida con impedancia del secundario a 6 Omios. Very Happy
Gracias, pero la he ca-ado, estaba convencido que eran de seis y son de 4, lo que facilita mucho las cosas en cuanto a potencia, en teoría un ampli que de 50 a 8 ohmnios tendría que moverlas con facilidad.
Duda con potencia e impedancia de cajas para ampli a válvulas Empty ¿Qué aporta una etapa de válvulas a una etapa de transistores?
Mensaje  Invitado Jue Nov 24, 2011 8:29 am
pues eso, mi actual equipo es literalmente un pasada en escena sonora, graves, profundidad, pero le falta, o echo de menos más calidez. Pienso que un previo de válvulas me lo puede aportar, ¿Alguien tiene experiencia al respecto? ¿ Qué previos debería escuchar?
Mensaje  tiagosan Jue Nov 24, 2011 11:07 am
Tengo las etapas Icon Audio 845B Signature y el previo LA4, durante una semana he tenido en casa las Monitor Audio PL300 y las movían con un control impresionante.
tiagosan
tiagosan
Cantidad de envíos : 725
Mensaje  Invitado Jue Nov 24, 2011 11:44 am
tiagosan escribió:Tengo las etapas Icon Audio 845B Signature y el previo LA4, durante una semana he tenido en casa las Monitor Audio PL300 y las movían con un control impresionante.
Con 110w a 8 ohmnios (según la página del fabricante) lo ilógico sería que no pudiese con unas cajas que recomiendan mínimo 100w a 4 ohmnios Very Happy , eso no tiene mérito, por cierto estupendo equipo, enhorabuena, yo busco algo más modesto, o al menos barato.
Mensaje  jesus70 Jue Nov 24, 2011 3:31 pm
yo tengo unas monitor 30 de harbeth con un rogue cronus, creeis que puede afectar esto al ampli, las cajas son de 6ohms y el ampli solo de 4 y 8
jesus70
jesus70
Cantidad de envíos : 4585
Localización : murcia
Mensaje  tiagosan Jue Nov 24, 2011 8:49 pm
El previo de Icon Audio no es nada caro, entre comillas viendo los precios que se manejan en este mundo, y en cuanto a relación calidad precio creo que es de lo mejor que puedes encontrar.
tiagosan
tiagosan
Mensaje  Konstantin Jue Nov 24, 2011 9:44 pm
El previo si, pero los monobloques Icon 845 signature no valen sobre unos 5-6000 Euros Very Happy Por este dinero quiero lo mejor que hay Very Happy Transformadores Tamura de salida y interstage y etc.En Munich HiEnd he tenido la privilegia de escucharlos.Cada monobloque lleva dos 845 valvulas en modo push pull o conectadas en paralelo?
Konstantin
Konstantin
Mensaje  Invitado Jue Nov 24, 2011 9:58 pm
Konstantin escribió:El previo si, pero los monobloques Icon 845 signature no valen sobre unos 5-6000 Euros Very Happy Por este dinero quiero lo mejor que hay Very Happy Transformadores Tamura de salida y interstage y etc.En Munich HiEnd he tenido la privilegia de escucharlos.Cada monobloque lleva dos 845 valvulas en modo push pull o conectadas en paralelo?
Los sigmature creo que estan sobre los 8000 pvp, pero el previo sí tiene un precio terrenal.
