Presentación y duda con ampli a valvulas
Buenas tardes, en primer lugar me gustaría presentarme y enviar un cordial saludo a todos los miembros del foro.
Soy Alejandro de Málaga tengo 40 años y un poder adquisitivo digno de un caracol pegado a un cristal, que ya es decir, un recien aficionado al maravilloso mundo del "hifi sin fin", cacharroadicto más bien.
Me ha surgido una duda que supongo que la respuesta a pesar de ser "NO", me gustaría plantearla igualmente,
soy el felizmente poseedor (porque el presupuesto no me da para mas) de un equipo formado por:
una etapa Roksan Caspian M1
Unas Celestion Ditton 44 "legend" la ultima serie que se fabricó.
Unas Proac Studio 125
Unas Proac Supertower
Un Dac SMLS M8 y otro SMLS T1 (con una valvula ECC88 Sylvania)
la fuente uso el pc directo al dac por usb con foobar y Asio.
Tengo la sala ecualizada con un par de softwares, con micro berhinger 8000 etc etc.
Pues bien, he comprado un amplificador a valvulas hecho a mano en polonia, que entrega 2,5w por canal a 4 y 8 ohm, el caso es que me gustaria usar este ampli que suena bastante decente pero con dificultad para mover las cajas que tengo debido a su baja potencia, como es logico no tiene salida de previo, y la pregunta del millon es, no se puede enchufar directamente a la etapa verdad? y en caso que la respuesta es NO, se podrian sacar salidas para usarlo como previo, y desde donde las puedo sacar?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Alejandro GF- Cantidad de envíos : 31
Localización : malaga
Fecha de inscripción : 04/07/2017
Re: Presentación y duda con ampli a valvulas
¿Podrías poner unas fotos de ese amplificador?
Es un integrado. No lo puedes usar como previo.
Con tan pocos watts se siente más cómo con altavoces de alta sensibilidad.
Pon el esquema y te digo de donde puedes sacar señal de previo.
galena- Cantidad de envíos : 14163
No tengo el esquema, si quieres puedo abrirlo y tomarle una foto al interior, no se si serviria
Y ese ampli solo lleva dos válvulas, imagino que son las de potencia. Lo mismo digo una burrada, no será la sección de previo a transistores...
Igual son triodo_pentodo, como las ECL 84
SalU2
SalU2
Localización : València
La salida para atacar la etapa? No creo que sea buena idea
Yo la buscaría entre la sección de triodo y la entrada a la rejilla del pentodo.
No te has planteado unas cajas de alta sensibilidad ? Un pentodo en SE de baja potencia suele sonar muy bien
La salida de señal de "previo" la tienes en la patilla 9 de la lampara y en este dibujo de la lampara se ve incluso que hay que hacer, un condensador desde la patilla 9 que es la placa del tríodo, hasta la patilla 3 que es la reja de control del pentodo y de ahí a masa una resistencia.
ESe punto marcado con un 3 que es el número de patilla de la valvula , es de donde debes tomar la señal de previo, de ahi un cablecillo hasta un conector para conectarle un rca hasta el ampli. Sería conveniente cortar la alimentación de la placa del pentodo, patilla 6 del dibujo.
En un ampli la parte del previo es la que mayor amplificación de la señal efectúa y las señales en esa parte del circuito son muy debiles, debe estar perfectamente cableado lo que vayas a hacer o puede que capte algún zumbido que luego amplificará el triodo y volverá a amplificar el ampli.
Juer, muchisimas gracias, aunque le meto mano a algunas cosillas, creo que esto es demasiado para mis conocimientos, creo que casi mejor compro algo de alta sensibilidad y un previo a valvulas antes de cargarme el cacharrillo no?
LUDOVICO escribió:Igual son triodo_pentodo, como las ECL 84
SalU2
Gracias Ludovico. No sabía que una misma válvula pudiera tener esa configuración. Entonces una parte se utiliza para la sección de previo y la otra para la de potencia, verdad?
Alejandro GF escribió:Juer, muchisimas gracias, aunque le meto mano a algunas cosillas, creo que esto es demasiado para mis conocimientos, creo que casi mejor compro algo de alta sensibilidad y un previo a valvulas antes de cargarme el cacharrillo no?
Desde ya te digo que no vale la pena, esa valvula se utilizaba en la baja de algunos televisores, tocatas de maleta y radios de valvulas, yo la tengo en un Hallicrafters del tiempo los cartagineses, no tiene mucha calidad y la potencia muy escasa. Para escucharla bien necesitarías unas cajas "de las buenas" que valen mucho dinero, demasiado para el resultado que ibas a obtener.
parmáximo escribió:LUDOVICO escribió:Igual son triodo_pentodo, como las ECL 84
SalU2
Sí, como ya ha explicado el compañero galena, se utilizaban mucho sobre todo en televisores. Y creo haber escuchado un ampli con ECL84 y sonaba muy a válvula, sonaba muy dulce. Claro que fue hace muchos años y cuando aún se podían comprar válvulas valvulas, no lo que hay ahora por ahí.
Pues entonces, creo que voy a hacer caso a los expertos, y como se diria en mi pueblo, virgencita que me dejen como estoy
» Duda salida a cajas ampli de válvulas
» Duda con potencia e impedancia de cajas para ampli a válvulas
» Duda conexión ampli-ampli
» Presentación y duda
» Presentación - duda sobre un Vinilo
