Conectar más altavoces desde dos salidas
Tengo un equipo con dos salidas para dos altavoces. Mi duda es... ¿Puedo poner un tercer altavoz o dos más con solo esas dos salidas? De ser si ¿Habrá problemas para escucharlos?
Saludos gracias
Saludos gracias
Antonio13- Cantidad de envíos : 112
Fecha de inscripción : 31/03/2013
Re: Conectar más altavoces desde dos salidas
Podrias poner 2 altavoces más dependiendo la impedancia de las cajas y del ampli en cuestión,si admite impedancias bajas.Eso si vas a escuchar las 4 a la vez. Que ampli es? y que cajas?
Hola, gracias.
Mirad es el equipo que pongo en este hilo. Aunque, ahora que me fijo, ¿No tiene para conectar cuatro o estoy equivocado?
https://www.audioplanet.biz/t39870p80-equipo-pobre
Saludos gracias
Saludos gracias
Según la foto, pueden conectar 4 altavoces, haciéndolos sonar de dos en dos, seleccionando A ó B, por ejemplo si los tienes en distintas zonas, o los cuatro seleccionando A+B. A cada toma pueden conectar otra pareja de altavoces, pero con el riesgo de achicharrar el amplificador si éste no soporta bajan impedancias.
Muchas gracias Pablito. Eso me viene muy bien saberlo.
Otra pregunta, disculpad.
¿Cómo puedo saber la impedancia que admite mi amplificador y que altavoces poner?
Según la foto, cada pareja de altavoces debe ser como mínimo de 8 Ohm. Si haces funcionar las dos parejas a la vez A+B o dos parejas en A ó B, estás haciendo trabajar al amplificador a 4 Ohm, pero ojo, si colocas altavoces de 6 ó 4 Ohm en cada salida y trabajan los 4 altavoces, haces funcionar el amplificador a 2 Ohm, ahí es cuando tienes alto riesgo a que se queme si no está preparado para trabajar con ese bajo valor.Antonio13 escribió:Otra pregunta, disculpad.
O.K.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Exacto compañero!!!!Pablito escribió:Según la foto, cada pareja de altavoces debe ser como mínimo de 8 Ohm. Si haces funcionar las dos parejas a la vez A+B o dos parejas en A ó B, estás haciendo trabajar al amplificador a 4 Ohm, pero ojo, si colocas altavoces de 6 ó 4 Ohm en cada salida y trabajan los 4 altavoces, haces funcionar el amplificador a 2 Ohm, ahí es cuando tienes alto riesgo a que se queme si no está preparado para trabajar con ese bajo valor.Antonio13 escribió:Otra pregunta, disculpad.
» Biamplificado de altavoces desde un amplificador integrado con salidas para 4 Altavoces
» conectar AVR con ampli estereo por salidas pre out
» Tres salidas desde DAC (RCA)
» Como conectar este tipo de subwofer a las salidas de un amplificador estereo normal
» Ayuda conectar teclado (órgano electrónico) a interfaz de grabación USB de 2 entradas y 4 salidas
