Ayuda conectar teclado (órgano electrónico) a interfaz de grabación USB de 2 entradas y 4 salidas
Tengo un cable como este https://cutt.ly/OJzkhSI
Lo uso para conectar un teclado (órgano electrónico) que tiene estas salidas https://i.servimg.com/u/f30/20/43/02/37/salida10.jpg
El cable lo conecto en donde pone L / L+R del teclado y el otro extremo del cable a Input 1 de la interfaz de grabación (adjunto imagen de las entradas de la interfaz en https://i.servimg.com/u/f30/20/43/02/37/entrad10.jpg ).
El cable funciona pero cuando grabo alguna grabación solo se escucha por el lado izquierdo. Me dijo una persona que es porque necesito usar otro cable para conectarlo a la salida R del teclado y el otro extremo del cable a la entrada Input 2 de la interfaz. ¿Es así entonces (necesito comprar otro cable igual y conectarlo desde R del teclado a Input 2 de la interfaz)?
daniel7- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 04/07/2017
Re: Ayuda conectar teclado (órgano electrónico) a interfaz de grabación USB de 2 entradas y 4 salidas
Lo que te ocurre tiene más que ver con la escucha y/o el ruteo de la señal entrante al software de grabación.
Por la salida del teclado de la que sacas la señal tienes una suma de L y R, pero que viaja y entra a la tarjeta a un único canal. Y ese canal, por defecto, softwares y tarjetas lo llevan a el canal L, "esperando" que la R esté también ocupada con su información, que en este caso tu no envías porque no sacas señal de la salida R del piano. Todo esto es por defecto, es fácilmente configurable y cambiable si tienes unos mínimos conocimientos de edición y grabación de audio.
Si no te quieres liar lo mejor es lo que dices, mete al sistema de grabación y escucha el canal R de tu piano también, a tu tarjeta en este caso. Pero yo no te aconsejo que uses esos cables jack/XLR que mencionas, para esos menesteres tienes cables jack/jack mono que son perfectos, y que evitan los peligros del viaje de alimentación phantom hasta aparatos que no lo necesitan......... ya he visto quemar algún Ipad por usar cables minijack a XLR y con el phantom (eso que pone 48v.) en ON
Dubby- Cantidad de envíos : 216
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 09/05/2013
» Función de entradas y salidas Trigger
» Conmutador Switch Box RCA de 3 Entradas / 2 Salidas
» Consulta sobre selector HUM de entradas/salidas RCA
» ¿Cómo se limpian las entradas y salidas digitales de fibra óptica?
