¿Cómo se limpian las entradas y salidas digitales de fibra óptica?
¿Cómo se limpian las entradas y salidas digitales de fibra óptica? Empty ¿Cómo se limpian las entradas y salidas digitales de fibra óptica?
Mensaje  musicalfidelity Mar 14 Mar 2017 - 23:09
Pues eso, nunca he tenido problemas y cruzo los dedos, pero no sé cómo limpiáis los que usáis este tipo de salidas/entradas y cables toslink, en el caso de ser necesario. ¿Alguien que aporte algo de luz?
musicalfidelity
musicalfidelity
Cantidad de envíos : 2082
Localización : Almerimar
¿Cómo se limpian las entradas y salidas digitales de fibra óptica? Empty Re: ¿Cómo se limpian las entradas y salidas digitales de fibra óptica?
Mensaje  LUDOVICO Miér 15 Mar 2017 - 17:37
Si no recuerdo mal, existen o existían unas cintas con adhesivo para pasar la punta de la fibra y que se llevara la suciedad. Eso para las puntas, o sea los conectores macho. Creo que también con aire seco.
LUDOVICO
LUDOVICO
Cantidad de envíos : 4223
Localización : València
Mensaje  musicalfidelity Miér 15 Mar 2017 - 19:45
LUDOVICO escribió:Hola,
Hola Ludo,
Muchas gracias. Un compañero me habló también del aire, aunque desgraciadamente no tengo compresor y me comentó que usara una perilla. En cuanto a la cinta lo desconocía y la verdad no encontré info alguna por la red, curioso cuando menos...
Tendrá que ser una cinta especial, supongo, ¿verdad?.
Muchas gracias amigo.
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  LUDOVICO Miér 15 Mar 2017 - 23:17
musicalfidelity escribió:
Hola Ludo,
Hola Mf,
La verdad es que era un kit de prueba de fibra y llevaba como una caja con un lateral que se abría y a la vez corría la cinta. Pasabas la punta del conector (que en realidad es la fibra cortada recta o a bisel) para que la posible suciedad se quedara en la cinta. Sólo servía para el conector macho evidentemente. En realidad el conector hembra es lo mismo, cambiando la carcasa exterior, ya que lo que se hace es enfrentar las fibras y algunos son desmontables. En los equipos hifi la mayoría está integrada con el receptor óptico. Por eso mejor tener colocado el protector para que no entre polvo.
Lo del aire no lo tengo muy claro. Las fibras son tubos por dónde va la luz del emisor al receptor dando rebotes por los laterales, de ahí que tengan un límite de curvatura. Para lo del aire puedes hacerte con un spray de aire seco si fuera necesario. Pero, como todo, lo mejor es evitar la suciedad y tener los conectores protegidos si no se están usando.
De todas formas en equipos hifi se utilizan tiradas muy muy cortas y a menos que estén muy sucias no debería dar problemas. Aunque también es verdad que se utilizan potencias bajísimas y de corto alcance.
Vamos que yo me lo guiso y yo me lo como.
No sé si te he liado más.
Saludos y de nada amigo
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  musicalfidelity Jue 16 Mar 2017 - 16:56
Hola Ludo,
Hola Mf,
Hola Ludo,
Para nada lías.
Mi curiosidad parte de que no he encontrado nada por la red acerca del tema y me ha surgido la curiosidad sobre todo por saber cómo se limpiaría, en caso de ser necesario, en especial la entrada hembra toslink.
Muchas gracias.
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  LUDOVICO Jue 16 Mar 2017 - 23:10
...Mi curiosidad parte de que no he encontrado nada por la red acerca del tema y me ha surgido la curiosidad sobre todo por saber cómo se limpiaría, en caso de ser necesario, en especial la entrada hembra toslink.
Supongo que porque no da problemas. Si tienes el equipo como toca con los conectores tapados y decides conectarlo por fibra, que vendrá en su bolsa y con sus protecciones, no tiene que haber ningún problema. Una vez conectado es muy difícil que pueda entrar polvo o suciedad ya que las fibras se enfrentan casi perfectamente y no hay problemas de corrupción con el tiempo como con los metales.
Eso y que algún espabilado fabricante no haya pensado en algún producto esotérico para mejorar el sonído de la fibra. Ahora que lo pienso, igual algun prisma óptico de Baccarat o de Swarovski, algún limpiador de polvo de diamante de Tiffany .....hmm
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  transfer Vie 17 Mar 2017 - 7:56
Hola Ludo,
hola ,al contrario nunca uses un compresor por que el mismo genera agua en la caldera y a menos que tengan sus filtros correspondientes el mismo compresor la expulsa por la boquilla , es mejor un spray de aire y lo puedes encontrar casi sin problema en un chino ,saludos
transfer
transfer
Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
Mensaje  pecci Vie 17 Mar 2017 - 9:39
No sé, llevo utilizando conexiones de fibra óptica desde hará como 15 años y jamás he tenido problemas.
Si no las usas, el conector hembra queda cerrado con tapa automáticamente o con tapón de quita y pon y el macho (el cable) siempre trae un taponcito de silicona para protegerlo. Y si están conectadas tienen una estanqueidad que como bien dice Ludo, es difícil que pueda colarse algo por ahí.
Vamos, que yo no tocaría nada, que igual se estropean más cosas de las que se arreglan.
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Mensaje  musicalfidelity Vie 17 Mar 2017 - 14:50
Hola Ludo,
Muchas gracias. Un compañero me habló también del aire, aunque desgraciadamente no tengo compresor y me comentó que usara una perilla. En cuanto a la cinta lo desconocía y la verdad no encontré info alguna por la red, curioso cuando moenos...
Hola malagueño,
Con razón me habían hablado del aire seco. Queda claro.
Muchas gracias,
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  musicalfidelity Vie 17 Mar 2017 - 14:53
pecci escribió:Hola
Hola Pecci,
Como bien dices, la fibra óptica da cero problemas pero me resultaba curioso saber de qué manera se podía limpiar, como bien dices, si no da problemas, ¿para qué tocar?
Un saludo y gracias.
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  musicalfidelity Vie 17 Mar 2017 - 14:55
roflmao roll1
No te extrañe amigo.
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  Discow Vie 28 Abr 2017 - 0:12
Para limpiar los conectores, la mejor manera es con aire y una gasa con alchol isopropilico y mucho cuidado de que la punta no caiga al suelo ni coja polvo, por eso conviene conservar los tapones que trae (una buena práctica es dejarlos junto a la conexión). La teoría es que cada vez que desconectas y conectas has de limpiar.
Para el interior de la conexión hay unos bastoncillos tipo los de los oídos pero de espuma y con un poco de aire y de alchol ispropilico también se limpian.
Hay limpiadores específicos que valen una pasta, yo lo que siempre he utilizado es limpiador de residuo 0, de los que se utilizan para limpiar contactos en Electronica.
Discow
Discow
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 08/12/2015
