Graves misteriosos
JBP
Graves misteriosos
Hola a todos,
Realmente no es un tema de acústica,pero como no sabia donde ponerlo lo meto aqui.
Os cuento: me pasa que cuando oigo música por la mañana noto una ligera falta de peso en algunas frecuencias
graves (por ejemplo las notas mas graves de un contrabajo)que no echo en falta cuando oigo el mismo tema por la tarde, todo esto con el mismo set up del equipo, misma posicion de altavoces y punto de escucha ( en fin todo igual)
La verdad es que me tiene mosqueado, sospecho que podria ser la red electrica.
A alguien mas le ocurre esto?
JBP- Cantidad de envíos : 626
Localización : Carcaixent
Re: Graves misteriosos
Yo también noto diferencias en el sonido, a mejor, a horas vampíricas; es decir, desde maitines a prima.
En cuanto a lo que te pasa, una preguntilla: ¿por las mañanas cuando dices que te falta el grave, acabas de enchufar el equipo o está caliente?.
No es problema de calentamiento, pues lleva unas 3 horas en marcha antes de hace una audicion
Un saludo, Sam
Pues si que es raro pues.
Prueba con un carajillo
Saludos JBP
Saludos JBP
Estoy con Sam, eliminado el tema del encendido del equipo, yo también lo oigo mejor a partir de medianoche probablemente por el suministro eléctrico.
De todos modos no descarto el componente fisiológico, no estamos igual recién levantaos que a media noche, al menos yo necesito algunos cafeses.
Qué tal lo escuchas los domingos o festivos por la mañana?
Sam escribió:Pues si que es raro pues.
Saludos JBP
Gracias a ti tambien Flick por la respuesta
Saludos a los dos
JBP escribió:Hola a todos,
Pues yo buscaría entre los amigos alguno que tuviese un polímetro y supiera cómo usarlo, y mediría el voltaje en esos enchufes, varias veces a lo largo del día, ya que uno de los signos indicadores de un voltaje algo bajo (como un diez por ciento por debajo del normal, es decir, entre 205 y 210 V) es precisamente la falta de cuerpo en la música reproducida: ten en cuenta que los graves son los que mayor cantidad de energía requieren... Ya por debajo de esos voltajes, muchos equipos ni se encienden.
Los lectores de CD son especialmente sensibles a la anemia voltaica.
Si no tienes ningún amigo equipado con un polímetro, en cualquier tienda de componentes puedes conseguir uno básico --y te enseñarán cómo medir el voltaje, mejor de modo práctico-- por poco dinero: te asombrará cuán poco, y es una herramienta que siempre conviene tener.
Suerte, un saludo
Localización : Fácil
Gracias Orejones, seguire tu consejo, sospecho que puede ser eso lo que pasa porque es bastante la diferencia entre la mañana y la tarde-noche
Además de ello, si me lo permitís, también sería conveniente que comprobase si están todos los componentes conectados a la red en su fase.
Algunos equipos son exigentes con ella, mientras a otros igual les da.
Lo de comprobar la fase no solo basta con introducir el busca polos en uno de los agujeros del enchufe y marcarlo como fase, os sorprenderíais de la cantidad de aparatos que en su toma IEC tienen invertidas las fases, incluso, siendo todos ellos de la misma marca; para ello hay que proveerse de un fasímetro que es un cacharrito cuadrado con una pila dentro y cuando enchufamos un cable desde el IEC del aparato hasta el fasímetro y pulsamos un botón que lleva el fasímetro, se nos enciende un led en la parte donde se encuentra la fase. Esta es una herramienta que se me ha hecho ya imprescindible a la hora de montar cualquier componente.
Hola Rafa, y quien no tiene fase ni neutro??, si es cierto que de noche se puede oir mejor un equipo, es mi caso tambien, pero mas que a la corriente, lo achaco al silencio, pues cojes un sonometro, y cuando una guagua (autobus en peninsula jaja) pasa a dos calles de mi casa, se suben los decibelios, y a simple oido no se notan esos ruidos...pero estan en el ambiente, ojo no creo que sea el caso del compañero..revisar las palancas o la instalacion por si hubiese algo raro...
Localización : Las Palmas
Aunque el amplificador esté caliente, los altavoces no lo estarán si no han sonado. La primera vez que medí la directividad de una caja (que fue un dodecaedro y por tanto debía ser omnidireccional) me salió bastante diferencia entre 0º y 355º en baja frecuencia. La medida había comenzado con los drivers fríos y al calentarse daban más nivel.
Hola Jose,
Podria ser,pero hay veces que aunque lo acabe de enchufar suenan los graves con mas cuerpo, y esto casi siempre ocurre por la tarde- noche, por la mañana me falta un poco de pegada .
Creo que la red eléctrica por mi zona debe ser bastante inestable
Gracias por la respuesta
Un saludo!
Un saludo!
» Trampas de graves que no absorben graves Dennis Foley de Acoustic Field
» Trampas de graves
» Trucos para suavizar los bajos de bass reflex traseros
» Una de ¿graves?...
» Trampa de graves
» Trampas de graves
» Trampa de graves
