Problemas con el UC
Problemas con el UC Empty Problemas con el UC
Mensaje  yebra Miér 15 Mayo 2013 - 12:00
de vez en cuando el UC se vuele loco y se reinicia constantemente pegando petardazos, luego está ratos que va bien. Os ha pasado esto a alguno. No sé si será un problema de actualización o no.
yebra
yebra
Cantidad de envíos : 980
Problemas con el UC Empty Re: Problemas con el UC
Mensaje  pecci Jue 16 Mayo 2013 - 15:11
A mí nunca me ha pasado. Tengo el UC desde hace casi 6 años y nunca lo he actualizado (creo que el firm que tengo es el 2.0 original aunque tendría que mirarlo). Su funcionamiento es absolutamente estable.
Ese fallo no parece ser un tema de software sino un fallo hardware. Como prueba inicial, quita la carcasa y déjalo en una zona bien ventilada. Si mejora su comportamiento, significará que hay algún componente que está trabajando fuera de su tolerancia térmica (probablemente porque esté tocado)
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Mensaje  yebra Jue 16 Mayo 2013 - 16:23
Pues probaré a destriparlo, a ver si hay algo raro. De todos modos sólo me pasa en analógico, con squeezebox por digital nada de nada.
De hecho cuando petardea los leds de los vumeters llegan hasta el máximo, porque ¿alguien sabe si hay SAT de Behringer aquí?
yebra
yebra
Mensaje  pecci Jue 16 Mayo 2013 - 17:59
¿Y no puede ser una mala conexión simplemente en las entradas analógicas?. ¿Usas las XLR directamente o tienes un adaptador XLR-RCA? A ver si tienes alguna soldadura mal...
En cuanto al SAT, ni idea, lo siento
pecci
pecci
Mensaje  Azazel Jue 16 Mayo 2013 - 22:13
Efectivamente es algo mal físico.
El conector de cinta entre la placa de entradas/salidas y la principal es conocido por dar problemillas, algunos me suena como el que tienes.
Hay quien nunca ha tenido problemas con los Ultracurve o Ultradrive y hay quien se ha vuelto loco con esto...
Prueba a abrir, soltar el conector, reapretar y fijarlo...
Olvídate de firmware ni nada de eso.
Tampoco es imposible que algún condensador o algo de la alimentación esté ko, es otra avería que ocurre en estos aparatos, pero mucho menos frecuente que lo del conector de cinta.
Azazel
Cantidad de envíos : 1861
Mensaje  yebra Jue 16 Mayo 2013 - 22:47
Gracias, este fin de semana no pero al siguiente lo destripo y os cuento. Saludos
yebra
yebra
Mensaje  hifiliberator Jue 16 Mayo 2013 - 22:51
La conclusión que saqué hace dos o tres años, es que no hay servicio técnico. Entendí que si se estropea fuera del periodo de garantía, te venden otro con precio especial. De todas maneras llama al número de teléfono que hay en la web de Behringer. Te atienden en español. Al menos antes así era.
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2978
Mensaje  yebra Sáb 25 Mayo 2013 - 16:26
Azazel escribió:Efectivamente es algo mal físico.
Después de desmontarlo los conectores de cinta no se pueden sacar llevan una resina y no llevan como los de ordenador una especie de pestañas para soltarlos. Los condensadores están aparentemente bien. wallbash
Ayer lo tuve un rato funcionando y no hizo nada raro pero me imagino que cuando se le crucen los cables lo volverá a hacer, así que he visto que tenían un SAT en Barcelona e igual pruebo a llamar.
yebra
yebra
