Problemas NAD 758 v3
Buenos días:
He preferido abrir un hilo nuevo en referencia a mis problemas de configuración (espero que sea solo eso) del receptor. Realmente usando como fuentes tanto mi htpc como mi nvidia shield tv, no consigo que nada de lo que llegue lo haga en un formato que no sea pcm stereo. Da igual que lo envíe desde el pc o desde el reproductor o desde el bluray.
Comienzo a estar un poco desesperado.
jefg- Cantidad de envíos : 337
Fecha de inscripción : 18/03/2011
Re: Problemas NAD 758 v3
Si solo te sale en PCM, lo unico que se me ocurre es que en la configuracion de las fuentes, esta en PCM o LPCM, y no en RAW o Bitstream (sin procesar) que es como deberian estar.
Conecta todas las fuentes a las in del receptor por HDMI, y desde HDMI out al TV, proyector, etc. Eso que has puesto en el otro hilo sobre que dicen que es mejor conectar al tv en lugar del receptor, es la primera vez que lo oigo. Cuidado con lo que se recomienda por ahí.
Resuelto el problema. Gracias por darme una pista. Sobre esa actúe y zas! Resuelto.
El problema ahora es que he adquirido un reproductor UHD en concreto el Sony UBP X700 y cuando intento reproducir un súper audio CD vía HDMI el sonido se entrecorta.
He probado a configurar la salida del reproductor en PCM o en LPCM (creo que el NAD no reproduce DSD) pero no consigo que el fenómeno deje de suceder. Alguna idea de por donde puede ir la solución ?
Has comprobado si la entrada HDMI de la TV que usas es compatible con HDCP 2.2?
Si todos los elementos de la cadena no son compatibles, problemas.
Por ejemplo, en mi caso, como el HDMI ARC de la TV no es compatible, tengo que conectar el FireStick directamente al único HDMI compatible de la TV ...que no es el ARC! (bastante absurdo, pero bueno). Así que si lo conecto vía el AVR (que es compatible) me baja resolución (de UHD a HD) o me daba problemas...
Edito: no me había fijado que hablabas de SACD (me despistó lo de UHD...)...En mi caso, con el Pioneer reproduzco sin problemas tanto por HDMI en bitstream (mi AVR decodifica DSD nativo) como por analógico...
Última edición por cgnavarro el Sáb 10 Abr 2021 - 11:37, editado 3 veces
jefg escribió:El problema ahora es que he adquirido un reproductor UHD en concreto el Sony UBP X700 y cuando intento reproducir un súper audio CD vía HDMI el sonido se entrecorta.
Puedo estar desfasado, pero quiero recordar que al menos antes los SACD solo podian reproducirse por las salidad analogicas, supongo que para evitar la copia
Mandrake- Cantidad de envíos : 929
Localización : Las Palmas GC
Ahora ya no. Se reproduce en hdmi bien en dsd bien pcm (si el avr no lee dsd).
Sigo teniendo el mismo problema. He vuelto a intentar la reproducción y se entrecorta…..
Parece ser un problema de compatibilidad entre la salida a 176 kHz en PCM del Sony y el receptor NAD y no se como resolverlo….
Nadie?
Configura el Sony uhd para que saque el dsd por hdmi. El Sony te esta sacando la señal en pcm ,si la quieres en pcm desde el Sony configuralo a una frecuencia menor,si te deja.
Music56- Cantidad de envíos : 491
Fecha de inscripción : 19/11/2015
» Los masters no son los mismos o no se "masteriza" del mismo modo
» PROBLEMAS CON LA RED
» PROBLEMAS CD
» Problemas con mi IP?
» problemas con 5.1 ac3
» PROBLEMAS CD
