problemas acústicos
hego
problemas acústicos Empty problemas acústicos
Mensaje  nadimjaber1 Lun 8 Ago - 14:32:14
Hola, siguiendo el modelo tradicional de aquellos que empiezan la casa por el tejado, yo me he gastado una pasta en equipo y 0 en acústica, y ahora toca arreglar aquellos que es por donde tenía que haber empezado. Ya que a mejor equipo ciertas cuestiones de la acústica salen a relucir wallbash y esta claro que con más electrónica no lo voy a arreglar Evil or Very Mad
El 1º problema esta como en muchos caso en las esquinas. En mi sala y en el lado en el que esta colocado el equipo tengo dos sonidos distintos, en el de la derecha si doy una palmada el sonido es con eco, mientras que en el de la izquierda es más seco. En teoría que material acústico debería poner para solucionarlo, habría que poner lo mismo en ambas esquinas, o en su caso, más en la derecha (por el problema del eco) que en la izquierda.
El 2º problema es que no conozco quien haga estudios acústicos en Las Palmas, algo que te diga dos cosas sencilla, que problema tienes, que tienes que poner y donde, y como conseguirlo sin tener que dejarte un riñón y parte del otro en el camino sweatdrop
El 3º problema es que es una sala no dedicada y la jefa manda y para evitar Grrr!! , lo que se ponga tiene que ser decorativamente razonable, pero sin que te deje crybaby al ver el presupuesto.
Thanks
nadimjaber1
Cantidad de envíos : 724
Fecha de inscripción : 01/06/2013
problemas acústicos Empty Re: problemas acústicos
Mensaje  fguinaldo Mar 9 Ago - 16:16:20
Pues yo compre este cuadro acústico a medida para mi sala no dedicada y la dona puso
cero problemas.
problemas acústicos 25ssqyb
Ahora quiero poner algo en esta esquina que esta muy vacía. Vamos que no hace ni cinco
minutos que lo acabo de hablar con ella y no me puesto ningún problema. Saint Saint
problemas acústicos Dhe4y8
Cantidad de envíos : 2247
Localización : Barna
Mensaje  miguelito77 Mar 9 Ago - 17:43:14
Muy buenas Nadim.
Te voy a proponer algo sin que gastes ni un solo euro, para ver si consigues solucionar parte del problema que tienes.
Intenta separar las cajas de las esquinas en la medida de lo posible y bucales un mejor sitio en la sala. Incluso intenta a probar con distintas ubicaciones a donde normalmente las tienes.
Por lo que se tu sala tiene buenas medidas y unos techos bastante altos, con lo cual si haces varias pruebas e intentas buscar cual puede ser la mejor ubicación para tus cajas en la misma gran parte del problema seguramente se solucione.
Saludos cordiales.M
Cantidad de envíos : 12011
Localización : leon
Mensaje  nadimjaber1 Miér 10 Ago - 0:18:13
fguinaldo escribió:Pues yo compre este cuadro acústico a medida para mi sala no dedicada y la dona puso
cero problemas.
Hola, muchas gracias por el aporte. El cuadro que función hace en concreto, y para que frecuencia es útil.
Respecto de la esquina yo estoy probando hoy este panel de vicoustic:
http://www.vicoustic.com/product/cinema-round-premium
y el http://www.vicoustic.com/product/cinema-round-120-7-premium
por último este: FLAT PANEL PRO 120.4
Lo que se nota al colocarlos en cada una de las esquinas es que el grave esta mucho más controlado, no hay reverberaciones audibles. Eso sí, hoy ha sido una pequeña toma de contacto, falta hacer más pruebas con distintas variaciones musicales a ver como se comporta el trio.
nadimjaber1
Mensaje  nadimjaber1 Miér 10 Ago - 0:23:31
miguelito77 escribió:Muy buenas Nadim.
Saludos cordiales.M
Hola Miguel muchas gracias por el mensaje. Respecto a los consejos que me das ya he puesto en práctica unos cuantos de ellos, otros por imponderables no ha podido ser.
Las cajas están bien separadas de la pared del fondo en uno 75 cm, así como a las laterales en unos 60 cm. La orientación de la caja esta en perpendicular a la pared, sin ángulo para evitar que la caja se oriente hacia la esquina que tantos quebraderos de cabeza me ha dado, falta ver ahora con el material acústico cual es el comportamiento si le doy ese ángulo y la oriento hacia la posición de escucha.
Tras la obra de remodelación del salón ya realice la nueva instalación eléctrica con una linea de 6 mm especifica hacia uno de los lados del salón, eso y otros imponderables me impiden mover las cajas de su actual ubicación, salvo pequeños movimientos hacia delante y hacia los lados.
nadimjaber1
Mensaje  miguelito77 Jue 11 Ago - 13:31:37
De nada hombre para eso estamos.
Si en algo te puedo ayudar ya sabes dónde estoy.
Saludos cordiales.M
Localización : leon
Mensaje  hego Jue 11 Ago - 14:09:58
Buen consejo de Miguel. Normalmente, las opciones más sencillas son las dan de lleno con la solución.
Las cosas no deben ser más complejas de lo que son necesarias. No es muy científico que digamos, pero acostumbra a funcionar casi todas las veces. Es parte de principio de parsimonia o la navaja de Ockham.
Con esto, los técnicos nos saltamos en ocasiones un poco "el rigor", ajustandonos a este principio tan sencillo.
Suerte.
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  nadimjaber1 Jue 11 Ago - 19:31:25
El factor en esto del audio es algo importante, porque a veces sin realmente darnos cuenta, todo está en su sitio, es decir, colocamos las cajas y de pronto dices shock 2 , si esto va de maravilla, como suenan. Otras veces es como darte con wallbash ya que no hay manera de sacar el punto.
Con respecto a la colocación de los paneles, me parece que voy a necesitar ese punto de suerte, a ver si consigo con lo que he comprado la colocación exacta de los mismos para obtener el mejor sonido.
Los paneles que he pillado el panel Vicoustic cinema round 120.7 premium lo he colocado detrás de cada altavoz y apoyado en la pared trasera. Mientras que el panel Vicoustic Flat Panel pro 120.4, lo he colocado en la pared lateral de cada una de las esquinas.
La gran pregunta sería en donde se debería colocar el otro panel: Vicoustic cinema round premium: http://www.vicoustic.com/product/cinema-round-premium
/Users/nadimjaber/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/00A1E164-6ED7-470C-AAF3-FACE7EDD009C/IMG_3391.JPG
nadimjaber1
Mensaje  alans Jue 11 Ago - 20:24:43
Yo quería hacer una pregunta que tal vez le sirva también a Nadim.En el caso de no poder separar mucho de la pared unas cajas ya sea por estética o por necesidad,colocar un difusor justo detrás puede auydar?
Cantidad de envíos : 4999
Mensaje  César Jue 11 Ago - 21:06:04
100 veces se te ha dicho y ningún caso hiciste, tienes un burro muy grande en una cuadra muy pequeña, no gastes más pasta: CAMBIA DE CAJAS. Prometo que es mi último comentario al respecto... Y estoy rompiendo una promesa.
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  alans Jue 11 Ago - 21:26:32
Hola César.Cambiar de cajas ahora me resulta complicado.El salón mide más de 20m cuadrados.Yo diría que 23 m.Es un tanto asimétrico y está abierto a dos pasillos sin puertas.Al final es un pedazo de salón.El punto de escucha es a 4 metros.Sólo me falta ultimar unos detalles en cuanto a absorventes.Parte frontal y parte trasera.
Mensaje  César Jue 11 Ago - 21:32:51
Disculpa, me refería a Nadim, siento la confusión Embarassed
Mensaje  alans Jue 11 Ago - 21:37:57
César escribió:Disculpa, me refería a Nadim, siento la confusión  Embarassed
My mistake wallbash
Mensaje  nadimjaber1 Jue 11 Ago - 22:39:19
César escribió:Hola.
Hola César, tras una obras en casa, ahora la sala de escucha tiene 39 metros cuadrados, cuando tú viniste, la sala era más pequeña, 20 metros. Ahora me parece que las dimensiones de la sala es más que respetable para las contour, y me encantaría que te pudieras pasar para que me dieses tu impresión, además aprovechar para ver el tema de cables y demás, que eres todo un experto.
nadimjaber1
Mensaje  nadimjaber1 Jue 11 Ago - 22:40:58
alans escribió:Yo quería hacer una pregunta que tal vez le sirva también a Nadim.En el caso de no poder separar mucho de la pared unas cajas ya sea por estética o por necesidad,colocar un difusor justo detrás puede auydar?
Hola, he visto justo lo que dices en muchas salas de aficionados, colocar como si fuera justo una tele grande de difusores justo en medio de las cajas.
nadimjaber1
Mensaje  miguelito77 Vie 12 Ago - 15:32:20
A petición del compañero Nadim procedo a colgar esta foto de su sala ya que él no sabe cómo hacerlo.
problemas acústicos Invct5
Localización : leon
Mensaje  milennon Vie 12 Ago - 15:59:17
Supongo que en el lado derecho es donde tendrás algún ventanal de cristal que es el que te puede dar problemas....porque mas que la sala lo que se ve es el equipo por cierto que hay detrás de la pantalla de la derecha¿?
Cantidad de envíos : 7472
Mensaje  nadimjaber1 Vie 12 Ago - 16:41:23
milennon escribió:Supongo que en el lado derecho es donde tendrás algún ventanal de cristal que es el que te puede dar problemas....porque mas que la sala lo que se ve es el equipo por cierto que hay detrás de la pantalla de la derecha¿?
Hola, lo que hay detrás es mi etapa multicanal plinius odeon, que es un bruto enorme.
Respecto de la ventana no he notado especial problema, el mayor problema acústico de la sala es la diferencia de tono entre las esquinas y localizado en el lado derecho
nadimjaber1
Mensaje  miguelito77 Vie 12 Ago - 20:09:37
Nuevo posicionamiento de las cajas en la sala.
problemas acústicos 2u8idth
Localización : leon
Mensaje  milennon Vie 12 Ago - 20:24:33
miguelito77 escribió:A petición del compañero Nadim procedo a colgar esta foto de su sala ya que él no sabe cómo hacerlo.
Hola Nadim Smile Porque no pruebas a poner todos los absorbentes detrás de la caja de la derecha
Si encuentras que se equilibra la cosa Pues pones mas absorción en la de la derecha
El ideal es como lo tienes tu y con difusión en la zona donde está la tele
Mensaje  nadimjaber1 Sáb 13 Ago - 11:34:48
Hola Milenon, ten en cuenta que es el salón de mi casa con lo que hay ciertas limitaciones estéticas que debo cumplir, por lo que no puedo romper cierta sincronía en el salón. De todas maneras, no noto el problema de los graves, que en algunas canciones aparecía, y me ha dado más ganancia de volumen sin perdida de control por parte del equipo. Me parece que la última foto que puso Miguel, al que le estoy agradecido por el trabajo hecho, deslumbra la colocación de los paneles. faltaría por ver si colocar en la pared lateral el panel de absorbente de bajas frecuencias que como es prácticamente del color de la pared la WAF no me pondrá problemas, y determinar la necesidad de difusor en el techo de la sala.
nadimjaber1
Mensaje  César Mar 16 Ago - 18:09:51
Hola Nadim.
Discúlpame, no recordaba que hubieras hecho obras en la sala.
Mensaje  nadimjaber1 Miér 17 Ago - 9:48:44
Hola César, pues si aproveche el verano pasado para eliminar el tabique que partía el salón en dos, quedándose ahora como una sola sala de 39 metros cuadrados. Desde ese momento, la acústica y la respuesta de las cajas fue otra es como si le hubiesen quitado un velo, mejorando el sonido de una forma significativa.
Por cierto, no conocerás a alguien ducho que haga un examen acústico de la sala, para tener claro qué paneles harían falta para mejorar el sonido.
Vuelvo a reiterar mi invitación a oír el sistema.
nadimjaber1
