EXTRAER PISTAS EN FLAC DE IMAGEN ISO
+4
amb
hifiliberator
atreyu
8 participantes
Por más que lo intento....no hay manera.
La cuestión es que tengo varias imagenes ISO de discos descargados via torrent,y cuando aun grababa en DVD para reproducirlos con mi blu ray conectado al ampli tenía sentido,pero me he pasado al streaming con Squeebox touch y me gustaría recuperar las pistas de estos ISO en formato flac o similar.
He utilizado Ultraiso y alguno similar pero no los acepta.Ayuda por favor!!
Re: EXTRAER PISTAS EN FLAC DE IMAGEN ISO
Aunque no lo dices, estas ISO supongo que son de un SACD. Con Foobar las puedes convertir a Flac.
hifiliberator escribió:Aunque no lo dices, estas ISO supongo que son de un SACD. Con Foobar las puedes convertir a Flac.
Sí son de SACD.Perdón por la falta de info.He probado con foobar añadiendo el plugin pero me da el siguiente error:
Unable to open item for playback (Unsupported file format):
"C:\Users\JOSE LUIS\Music\JAZZ\Fleetwood Mac - Rumours (1977) [SACD] (2011 Japan Remaster ISO)\RUMOURS.iso"
Una pregunta... ¿cuando utilizas el ultraiso ves el disco en tu ordenador? ¿lo puedes escuchar -en el ordenador-?
amb- Cantidad de envíos : 37
Localización : Spain
Fecha de inscripción : 27/11/2012
amb escribió:Una pregunta... ¿cuando utilizas el ultraiso ves el disco en tu ordenador? ¿lo puedes escuchar -en el ordenador-?
Verlo sí pero reproducirlo no.El ULTRAISO me dice: ¡Formato de archivo imagen desconocido!
El único programa que me permite abrirlo es el Imgburn para quemarlo en DVD,que no es lo que pretendo.
Igual te da el error en la pista multicanal. De todas maneras en este hilo se trató el tema https://www.audioplanet.biz/t18539-foobar-como-lo-has-configurado
Pues despues de instalar el plugin DTS sigo teniendo el mismo problema.Tendré que cambiar algo en la coniguración supongo....ni idea
¿Foobar te reproduce correctamente la ISO con el componente SACD instalado?
pablopi escribió:¿Foobar te reproduce correctamente la ISO con el componente SACD instalado?
No lo reconoce Pablo.
me da que el archivo lo tienes corrupto. (o sea, cascao).
O que el plugin para reproducir sacd no está funcionando bien.
Atreyu ¿cómo lo has instalado?
amb escribió:me da que el archivo lo tienes corrupto. (o sea, cascao).
Va a ser que sí!! Hay unos cuantos...........
pablopi escribió:O que el plugin para reproducir sacd no está funcionando bien.
Lo he descargado de la página de foobar y copaido a la carpeta componentes.
Franciscojavier escribió:También puede ser que tengas una ISO de un DVD de Audio.
Tambien he instalado el plugin para DVD audio
atreyu escribió:pablopi escribió:O que el plugin para reproducir sacd no está funcionando bien.
Yo creo que los tiros van por donde dice Pablo, si vas a los componentes instalados (library-> configure -> components) te aparece el plugin SACD como instalado?
Si no te aparece, en vez de lo de copiar en componentes, vas el mismo menú, botón install y vas a buscar donde hayas grabado el plugin sacd que te has bajado. Te avisará que se va a reiniciar foobar si todo ha ido bien.
a ver si hay suerte
D2Cowones- Cantidad de envíos : 160
Sastamente
Hace ya algunas versiones que los complementos no pueden instalarse simplemente copiándolos.
Muchas gracias.Probare a instalarlo como decís esta noche en lugar de copiarlo.Igual merece la pena hacer una desinstalación completa y empezar de cero.No lo tenía configurado ya que no lo utilizo como reproductor.Unicamente para la conversión entre formatos.
si todo falla puedes usar la aplicacion sacd_extract que saca los archivos .dsf o .dff del iso y que el plugin de sacd tambien lee, luego lo puedes convertir a flac con foobar.
https://code.google.com/p/sacd-ripper/downloads/list
supongo que has probado con mas de un iso ...
No le des más vueltas. Usa Winrar para ver el contenido del ISO, y sabrás a qué te estás enfrentando: DVD, SACD o la peineta de Juanita Reina.
http://xosef.obolog.com/abrir-imagen-iso-winrar-332952
A través del explorador de Winrar podrás extraer los archivos que necesites.
Gracias,ya probé el Winrar sin éxito.Para mí que las Isos están "cascadas" pero probaré reinstalando foobar e instalando el plugin SACD manualmente o bien con el Sacd extractor.SACDófilo escribió:No le des más vueltas. Usa Winrar para ver el contenido del ISO, y sabrás a qué te estás enfrentando: DVD, SACD o la peineta de Juanita Reina.
atreyu escribió:Gracias,ya probé el Winrar sin éxito.Para mí que las Isos están "cascadas" pero probaré reinstalando foobar e instalando el plugin SACD manualmente o bien con el Sacd extractor.SACDófilo escribió:No le des más vueltas. Usa Winrar para ver el contenido del ISO, y sabrás a qué te estás enfrentando: DVD, SACD o la peineta de Juanita Reina.
Si te da error al sacar con Winrar, no le des más vueltas, porque los archivos están incompletos o corruptos.
Si lo archvos estuvieran corruptos podría grabarlos en DVD y reproducirlos? Algunos de ellos los he quemado y el blu ray los reconoce sin problema.
Otra cuestión:No consigo instalar las plugins del foobar manualmente.Cuando abro la ubicación para instalarlos eindows me dice que ningún elemento coincide con el criterio de busqueda y tampoco me da opción de escoger todos los tipos de archivos...
Teníais más razón que un santo.Sólo al copiar en la carpeta de componentes no quedan instalados.
No sé si acabaré eliminando los archivos...pero me he empeñao en extraerlos...jeje..ya es una cuestión personal de orgullo... .....uffff!
Descárgate el fichero del plugin directamente en el escritorio (sin descomprimir ni nada, déjalo tal cual) y desde el menú que te dije le das al botón de instalar y vas al escritorio para recuperar el fichero que bajaste, no tienes que hacer nada, ni copiar ni descomprimir ni nada.
La prueba de fuego es si vas a la lista de componentes instalados y aparece o no el del SACD.
Sigo creyendo que es eso, pero si aún así no te funcionara con varias isos (yo creo que sí lo hará) puedes repetir lo mismo con el plugin para DVD's (foo_input_dvda)
D2Cowones escribió:Descárgate el fichero del plugin directamente en el escritorio (sin descomprimir ni nada, déjalo tal cual) y desde el menú que te dije le das al botón de instalar y vas al escritorio para recuperar el fichero que bajaste, no tienes que hacer nada, ni copiar ni descomprimir ni nada.
Muchas muchas gracias!! Solucionado! Los abre perfectamente y en 1/4 de fraccion de segundo!!!
Un saludo y mucha música!
» Extraer las pistas de un archivo flac de 24 bits sin pérdida
» Extraer pistas DSF de SACD (iso2dsd)
» PROBLEMA CON EAC AL EXTRAER EL AUDIO EN WAV
» COMO EXTRAER ARCHIVOS APE O CUE A FLAC
» FLAC SIN COMPRIMIR (uncompressed FLAC vs WAV)
