PROBLEMA CON EAC AL EXTRAER EL AUDIO EN WAV
A veces, con el programa Exact Audio Copy, al ripear un CD y dejarlo en el disco duro del ordenata en formato wav, me aparecen las pistas del CD en la carpeta creada a tal fin. Pero al reproducir dichas pistas solo aparecen chasquidos.
Reinicio el ordenador, vuelvo a ripear el CD y entonces la cosa funciona bien.
¿A alguien le ha sucedido lo mismo?
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Re: PROBLEMA CON EAC AL EXTRAER EL AUDIO EN WAV
Hace algún tiempo que no hago ese proceso...pero eso nunca me ocurrió
Con que cortas las pistas?
Yo lo hacía con medieval cue splitter y se quedaban en la carpeta específica sin problemas para reproducirse ....pero, seguiré el hilo.
discoduro- Cantidad de envíos : 1953
Raro problema
Lo único que se me ocurre es que no estés guardando los archivos en formato WAV, si no en pcm en bruto (raw)...
Fijate en > EAC > Opciones de Compresión (o presioná F11) que no esté marcada la opción: No incluir la cabecera WAV en los archivos . Si está marcada, desmarcala.
remenor- Cantidad de envíos : 17
Localización : argentina
Fecha de inscripción : 15/07/2013
Bueno, mi última experiencia es que hay algún CD, antiguo (no actual) que el EAC no lo reproduce.
Concretamente, al darle al "play" desde el EAC solo salen chasquidos.
El CD es original y reproduce perfectamente con el reproductor del windows, con el FLV, con el Nero.. y tambien la extracción de audio con el Nero es correcta. Por lo que deduzco que la unidad óptica del ordenador no es la causante del fallo.
¿comando de lectura?
Es raro lo que decís, no debería haber problemas para la extracción.
Podés probar en >EAC >Opciones de Unidad [o pulsar F10] >Pestaña Unidad: presioná Detectar automáticamente comando de lectura (a ver si algo cambia...).
Si todo sigue igual podés probar marcando ahí mismo la casilla "Big Endian" orden de bits. Puede ser el caso que tu unidad sea una de las pocas que lee en ese modo (el inverso de las PC 'normales': Windows y Linux por ejemplo). De todas formas, si ese fuera el caso, siempre deberías extraer 'ruido' con EAC...
