ayuda conectar subwoofer a ampli
ayuda conectar subwoofer a ampli Empty ayuda conectar subwoofer a ampli
Mensaje  dahon Dom 27 Ene 2013 - 18:56
Por favor, ¿algún forero me dice como conecto un subwoofer activo a un amplificador. El subwoofer tiene conexión rca mono y el amplificador solo tiene para conectar altavoz izquierdo y derecho (ambos con cable positivo y negativo) y entradas audio, entrada phono, y salida rec?
dahon
Cantidad de envíos : 9
Localización : alicante
Fecha de inscripción : 08/10/2010
ayuda conectar subwoofer a ampli Empty Re: ayuda conectar subwoofer a ampli
Mensaje  BlueNote Dom 27 Ene 2013 - 19:51
¿¿¿El sub sólo tiene una entrada rca mono??? Si fuera así, cosa que es un poco extraña, salvo sub muy maluchos que vienen de una minicadena o home cinema básico, tendrías que conectar el cable que de la entrada mono RCA del sub (son 2 cables, positivo y negativo) el positivo al positivo de un altavoz o salida de ampli, es lo mismo y el negativo al negativo del otro o del mismo, mejor diferentes. No se si me he explicado.
Imagino que si sólo tiene esa entrada el sub, será entrada de baja señal, para la salida de un previo y no de la etapa de potencia.
Prueba primero a conectar el cable que va al sub a la salida de REC del ampli, respetando la polaridad.
BlueNote
BlueNote
Cantidad de envíos : 1081
Mensaje  dahon Lun 4 Feb 2013 - 18:24
El subwoofer es un Kenwood básico. Me gusta el jazz y necesito oir el bajo. Conectado al rec va mas o menos bien; me explico, bien porque el propio subwoofer tiene volumen, mal porque no va con el volumen general del ampli y me toca ajustarlo cada vez.
dahon
Mensaje  pecci Miér 6 Feb 2013 - 17:02
Lamentablemente no puedes hacerlo. O bien el subwoofer tiene que tener conexión de alto nivel (para conectar en paralelo con los altavoces) o tu amplificador tiene que tener una salida RCA (bajo nivel) de previo de subwoofer (muy raro en un ampli estéreo y absolutamente normal en un multicanal)
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
