Consulta sobre ajuste de bias fijo
Están al llegar unas válvulas nuevas ecc82 para mi ampli integrado george hifi. Como tiene la regulación de vías automático o fija. ¿¿qué tensiónes e intensidades tengo que medir, y qué valores tienen que dar para dejarlo lo más ajustado posible?? ¿¿Se mide la de placa, la de cátodo, la de rejilla, todas, sólo placa??
Nunca lo he hecho y quería que me orientaseis. Creo que hay zócalos para facilitar las medidas, pero no los tengo, con lo que tendré que abrir el circuito para medir intensidades. tendré que ir calculando el valor de la resistencia.
Re: Consulta sobre ajuste de bias fijo
Estas válvulas no son de potencia. Se utilizan para:
input = entrada
splitter = separador, divisor (desfasadora)
concretamente se dice "phase splitter" que quiere decir "divisor de fase" o sea, que obtenemos las dos señales típicas desfasadas entre sí 180º para atacar una etapa en push-pull.
Y no necesitan ajustes del BIAS. El ajuste del bias es para las válvulas de potencia.
input = entrada
Edad : 77
Localización : BCN
Si son de previo como es el caso, no es necesario, sólo tienes que ajustar el bias en las de potencia. Por lo menos así es en el mío y supongo que será igual para el resto.
yebra- Cantidad de envíos : 980
Creo que lo hemos publicado a la vez
Ok, ahora recuerdo haber leído antes que sólo se ajusta en las de potencia, pero me despistaba el tema de que se insista del necesario, o conveniente emparejamiento también en las de previo y desfasadoras.
pues si son emparejadas mejor, por que un canal podría sonar diferente al otro, y claro otra puebra de válvula, cada una es un doble triodo, normalmentela parte más desfaborable es el segundo, yo cuando he hecho algo para mi, he cogido, y he hecho el ataque primero al segundo, y el desfase al primero, así la linealidad de la curva es más perfecta
casito escribió:pues si son emparejadas mejor, por que un canal podría sonar diferente al otro, y claro otra puebra de válvula, cada una es un doble triodo, normalmentela parte más desfaborable es el segundo, yo cuando he hecho algo para mi, he cogido, y he hecho el ataque primero al segundo, y el desfase al primero, así la linealidad de la curva es más perfecta
No te he entendido muy bien,¿ te importa explicármelo un poco más?? Gracias
en cada válvula hay dos triodos, el 1 y el 2, pues bien, cuando se les utiliza de inversor, en casi todos los montajes, me he encontrado que la entrada de señal ataca al primer triodo, usando el segundo para el desfase de 180º, pues si algun "humita", hace la prueba y cambia la entrada de señal al segundo y el desfase al primero, con el mismo montaje se encontrará en el osciloscopiouna señal más perfecta, por qué, ya lo he expuesto en el post anterior, al fabricarse, no se por que motivo el segundo triodo siempre es más desfavorable, deberían de ser totalmente simétricos, y no lo son, aun estando en la misma "ampolla" de vidrio, la cual ha sido tratada en su fabricación al mismo tiempo, y ahora para fastidiarme, no me casques eso de graficas por favor, que si no lo veo, no me lo creo, por que te hago gastarte una pasta en materiales y montamos un push pull, los dos a la vez y con un osciloscopio identico, para que las gráficas sean las mismas, es más Ramón, me está rebobinando un trafo de alimentación de una etapa push pull de EL84, y la voy a rehacer entera, hasta la última resistencia, e incluso, lo mismo me hago un integrado con entrada de phono, ya lo he hecho con el Roselson de la Estereoletta 1, así que hacer otro para este, ya lo tengo estudiado
Última edición por casito el Lun 3 Dic 2012 - 1:16, editado 1 vez
ok, no te he preguntado por desconfianza, simplemente por no haber entendido del todo lo que querías decir. sï que parece un poco sorprendente, pero si tu experiencia es esa, será así, otra cosa será si realmente llega a detectarlo nuestro oido.
No acabo de entender, he mirado esquemas push pull y en casi todos los dos tríodos se utilizan parta el desfase…… Hay algunos diseños que si, se utiliza un tríodo para la entrada y otro para el desfase.casito escribió:en cada válvula hay dos trios, el 1 y el 2, pues bien, cuando se les utiliza de inversor, en casi todos los montajes, me he encontrado que la entrada de señal ataca al primer triodo, usando el segundo para el desfase de 180º
Entiendo que tu observación no vale para todos los amplificadores.
Edad : 77
Localización : BCN
estamos hablando de GEORGE HIFI, creo que es un push pull?, o me equivoco?, si me equivoco perdón, si lleva ajuste de bias en finales, además de ser macheadas por canal, tendremos que ajustar el bías en cada cambio, normalmente este tipo de amplificadores lleva una válvula desfasadora, la cual la señal entra en el primer triodo de la válvula, ese triodo ataca a una válvula, y el segundo triodo dentro de esta misma válvula, desfasa 180º la señal atancando a la segunda válvula de potencia, haya que ajustar bías o no, es así en los push pull, hay algunos que utilizan un solo triodo y desfasan por condensador, mal rollo, al final, siempre suelen ser esquemas publicados de gente experimentando, ó de fabricantes pero para "despistar al enemigo", si eres técnico y has visto muchos las tripas, me cuentas, que yo si los he visto, te puedo documentar con fotos, ahora tengo 4 en la enfermería, 2 de Roselson, uno de Kit, y un Scottjordibadia escribió:No acabo de entender, he mirado esquemas push pull y en casi todos los dos tríodos se utilizan parta el desfase…… Hay algunos diseños que si, se utiliza un tríodo para la entrada y otro para el desfase.casito escribió:en cada válvula hay dos trios, el 1 y el 2, pues bien, cuando se les utiliza de inversor, en casi todos los montajes, me he encontrado que la entrada de señal ataca al primer triodo, usando el segundo para el desfase de 180º
» Ajuste BIAS EL34
» Ajuste del bias en Madrid
» Ayuda ajuste de bias
» AJUSTE DE BIAS EN 6V6GT
» Ajuste de Bias Parte 1
