Ajuste BIAS EL34
Ajuste BIAS EL34
Hola os hago un pregunta por si esto puede dar un mal funcionamiento o simplemente se puede ver como un margen de seguridad.
Si a unas EL34, que según recomiendan se debe de dejar el valor en 0,4V se deja en 0.325V, se peude considerar dañino o simplemente se supone que las válvulas deben de durar más tiempo,........
Por unas comprobaciones, me da la impresión que las tengo de este modo, si es como un margen de seguridad quizás las deje, pero si puede acortar la vida de la válvula, sí que lo ajustaré a 0,4V
Ya me contais vuestras opiniones.
chuspc- Cantidad de envíos : 170
Fecha de inscripción : 18/02/2010
Re: Ajuste BIAS EL34
No entiendo mucho del tema, pero te diré lo que pienso...
Seguramente la tensión que indicas que mides, es la que se desarrolla sobre la resistencia de cátodo de las EL34.
Si esta resistencia es de 10 ohms, tenemos que I=V/R
I = 0,4/10 = 0,04 = 40 mA
Así pues lo que lees en el voltímetro dividido por 10 es la corriente de cátodo de reposo de la válvula.
Si la tienes un pelín más baja, no creo que pase nada. Únicamente que si la valvula no trabaja en un punto que no debiera, puede distorsionar en alguna ocasión.
Aunque la válvula durará más por trabajar con menor emisión catódica, por el precio que tiene, yo la haría trabajar como indica el fabricante.
Cada diseño tiene su corriente de reposo, aunque la valvula empleada sea la misma. Esto depende de la alta tensión a la que trabaje y de la impedancia de carga que tiene.
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Hola Chuspc.
Tienes el bias correcto, no te preocupes.
Yo las tengo a 31mA. Tienes un margen de + - de 20mA a 40mA. Aunque podrian ir a 45mA yo no lo haria pues estarian trabajando muy al límite.
Ahora mismo las EL34 que tengo son nuevas y de aqui a un par de meses le subire un pelín el bias.
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
Hola,segun me dijo I.Zozaya hace tiempo las EL-34 en principio no corren peligro hasta un valor de ajuste de 450mv.,pero tambien depende de como se haya diseñado el ampli;yo cuando tuve el Redson(MingDa remarcado) sí que constaté que,a mayor tension(ajustes de hasta 420mv.en mi caso) mas limpio y detallado era el sonido,mas delicado y mas matices,delicioso de escuchar...a menos tension(370-380mv.)el sonido se hacia un poco mas tosco,menos refinado y menos aireado...
» Club usuarios de Cayin
» Ajuste bias en etapas monofónicas
» Ajuste del bias en Madrid
» AJUSTE DE BIAS EN 6V6GT
» Ayuda ajuste de bias
