conocer frecuencia de sintonia del puerto bass reflex
+4
YING
tiomiguel
8 participantes
conocer frecuencia de sintonia del puerto bass reflex Empty conocer frecuencia de sintonia del puerto bass reflex
Mensaje  tiomiguel Vie 23 Nov 2012 - 21:10
Me gustaría saber si hay alguna forma sencilla de concer, aproximadamente, cual es la frecuencia a la que está sintonizado el puerto bass reflex de una caja
tiomiguel
Cantidad de envíos : 649
Localización : Canarias
http://tiomiguel.infinityfreeapp.com/
conocer frecuencia de sintonia del puerto bass reflex Empty Re: conocer frecuencia de sintonia del puerto bass reflex
Mensaje  Flick4 Vie 23 Nov 2012 - 21:44
Reviews o web del fabricante. Google, vamos. La complicada, ingeniería inversa: Buscate el programita que usan los del DIY o Humanitas para diseño de cajas y vé probando diferentes freq entorno a los 40 o 60 Hz segun sea columnas o monitor hasta que te salgan las dimensiones del puerto.
Si dices la caja quizás alguien lo sepa.
Cantidad de envíos : 6372
Mensaje  Celsius Vie 23 Nov 2012 - 21:59
La resonancia de la caja esta implicita con el driver que monte.
datos del driver
Vas (l)
Fs (Hz)
Qts
Re (ohm)
Series res (ohm)
DATOS DE LA CAJA
Volumen de la caja
Diametro del reflex
Largo del tubo reflex
Con esto te doy la frecuencia de resonancia, pero si me dices lo que notas mas o menos seguro te doy alguna pista.
Lo tengo en una excel pero no recuerdo de donde la baje.
Cantidad de envíos : 2433
Mensaje  tiomiguel Vie 23 Nov 2012 - 23:07
A eso vamos ¿cómo lo obtiene el que hace la review????
Veamos, le puedo ir metiendo tonos a la caja ... Si un tono determninado coincide más o menos con la frecuencia del puerto ¿ocurre algo en especial?
tiomiguel
Mensaje  Flick4 Sáb 24 Nov 2012 - 0:08
No. Nada en especial, se supone que el puerto lo añaden para extender la respuesta en grave, y suele estar sintonizado en el punto en el que el altavoz empieza a perder fuelle, pero la bajada es muy progresiva y no hay ninguna brusquedad justo en la freq esa.
Seguramente los datos los sacan del fabricante. No creo que haya ningun pollo de los que hace reviews calculando sintonías de puertos bass reflex si no es porque le va el rollo.
Mensaje  Celsius Sáb 24 Nov 2012 - 0:29
Tiomiguel,
el puerto reflex dependiendo de como este sintonizado, el reflex consigue bajar unos 20 hz mas.
pero no tiene que haber nada mas, solo que con -3 db LA caja sin refleX puede estar en 55hz y con reflex en 35hz. baja mas y no tiene mayor misterio ni ciencia
Mensaje  YING Dom 25 Nov 2012 - 7:15
conocer frecuencia de sintonia del puerto bass reflex Screenshot001pe
El ''pollo'' que hace la ''review'' si tiene herramientas y sabe utilizarlas scratch
Midiendo la impedancia.
La curva azul muestra la respuesta de impedancia de una caja pasiva de dos vía con recinto bass reflex. De ella podemos calcular la frecuencia de sintonía de la caja (Fb), que corresponde al valle entre los dos picos de la zona de bajos. En este caso, la caja está sintonizada a 50 Hz.
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  Flick4 Lun 26 Nov 2012 - 16:12
Vaya, no quería ofenderte.... hay (pocas) reviews bien hechas y se nota a la legua, da gusto leerlas, pero la mayoría son panfletos publicitarios y opiniones desviadas o pagadas, no sé. EMHO claro está.
Por otro lado, agradezco el aporte, no sabía que la resistencia mecánica del bafle tenía su efecto en la impedancia eléctrica, gracias. Very Happy
Mensaje  Pacohum Lun 26 Nov 2012 - 16:22
tiomiguel escribió:A eso vamos ¿cómo lo obtiene el que hace la review????
Puedes tener una idea aproximada de la frecuencia de sintonía utilizando tonos: el que coincide con la frecuencia de sintonía hace que el cono se mueva mucho menos. Por ejemplo, en una caja sintonizada a 40hz, el woofer se moverá mucho con el tono de 30hz, y bastante con el de 50hz (lógicamente menos que con el de 30hz)... la clave es que en este caso, como la sintonía se produce a 40hz, el cono se moverá muy poco a esa frecuencia (bastante menos que con el tono de 50hz).
Pacohum
Cantidad de envíos : 378
Localización : Córdoba
http://www.audiohum.com
Mensaje  pecci Lun 26 Nov 2012 - 17:21
Mirando el waterfall de una medida de respuesta en frecuencia que le hagas puedes verlo. Necesitas un micro y un soft de medición (yo uso REW). En todos los casos que he probado, en las inmediaciones de la frecuencia de sintonización del Bass Reflex hay mucha más energía que en el resto de frecuencias.
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Mensaje  clausius Mar 27 Nov 2012 - 21:25
Se suele sintonizar a la freq de resonancia del driver, que coincide con su impedancia máxima. El reflex elimina el pico de resonancia y lo susbstituye por dos picos más pequeños a cada lado del pico original.
vaya, lo que ha dicho ying, acabo de verlo jeje
clausius
Cantidad de envíos : 212
Localización : asturies
Fecha de inscripción : 19/01/2012
Mensaje  altafidelidad Jue 29 Nov 2012 - 22:25
Hola...
http://www.faxter.es/Biblioteca/Lecci%C3%B3n001/tabid/101/Default.aspx
altafidelidad
altafidelidad
Cantidad de envíos : 777
Localización : www.altafidelidad.net
Fecha de inscripción : 08/05/2011
http://www.altafidelidad.net
Mensaje  Flick4 Jue 29 Nov 2012 - 22:54
Muy ilustrativo. Mis disculpas a Ying y al autor del post si mi respuesta, fruto de la ignorancia, le ha llevado a error.
